1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Владимир Геннадиевич! Вы такую конструкцию газового окна уже применяли или это Ваш первый опыт? По идее, при прохождении этого окна температура газов резко упадет. И, ИМХО, после него дожига газов уже практически не будет.
    То есть, Вы рассчитываете, что всё, что должно в котле сгореть, сгорит в топке?
    Или картина несколько иная?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Аэродинамическое сопротивление зависит от площади сечения. Площадь сечения отверстия существенно меньше площади газового окна.
    Ничего там резко не падает по причине мизерного теплосхема. Посмотрите Топку Померанцева - это жуткая вещь теплонапряжение -несколько мегаватт на м2. Все горение идет за пучком труб, за т. н. зажатым слоем 9топка Померанцева и есть самый яркий пример топок с зажатым слоем)
    Нет, это не первый опыт. был опыт на 15 кВт и на 600 кВт. Но это были чистые, правда несколько упрощенные топки Померанцева.
    Здесь же я не меняю принцип. Вы же знаете - я много раз декларировал, что в теплотехнике все изобретено и наше дело только адаптировать...
    Чем я и занимаюсь в данном конкретном случае...:hello:
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Холмофф, Вы не о том, в данном котле нет такого понятия как сечение заслонки.
    Заслонка открыта, движение дымогазов.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Холмофф, тут дело в топливе. Использовал сухой тополь, в сухом виде очень легкий. Активно выделяет газы. Режим дозагрузки тестировал на практически максимальных оборотах котла. При резком закрывании поддувала, и маленьком приоткрытии верхних дверок получался единомоментный но пшик, хотя и не сильный, но естественно вонючий. Далее все нормально. С помощью вышеприведенной операции, удалось избежать. Так что не забивайте голову.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понял, отстал.
    Тоже понял. Отстал.
  6. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Считаю, что трубы в газовом окне надо убрать. Прав Alisan т. к. Вы охладите дымовые газы и тем самым не получите дополнительного дожига дымовых газов. На эти" грабли " мы наступали в начале своей конструкторской деятельности. Пусть картинка будет иная, но трубы в газовом окне считаю ошибкой .
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вы хоть засчитайтесь, простите за дерзость.
    Но прежде чем считать - лучше почитать. Хотя бы в гугле забейте "Топка померанцева".
    В котлах ДКВР, например раньше широко использовалась. так там экран целый оголяли, снимали обмуровку, трубы шиповали, чтобы топливо не просыпалость - и вперед!
    Экран!
    А тут трубченки желкие... Площадь теплопередачи мизерная...
    Впрочем лучше полистайте первоисточники...:hello:
    А если вы наступали, то значит делали не так и процесс организовывали по-другому.
    простите, но я из принципиальных соображений велосипеды не изобретаю, из пальца ничего не высасываю. Зачем?
    Лежит готовое. В широком асортименте. бери и пользуйся.
    И наверняка не пролетишь...:hello:
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Как я понимаю, реакция идёт уже за трубами, как в топке померанцева, + большой объём газов и скорость воздуха
    если мы будем пропускать готовое пламя может быть недожог хотя объём огромен -не успеет остыть
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как в любо топке с зажатым слоем.
    Aleks, например. делает принципиальную ошибку в выводах потому. что мыслит по аналогии со слоевым сжиганием, которого здесь в чистом виде и в помине нет...
  10. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Сегодня не 1916 год. Прошел целый век и многое изненилось, что проесжая Екатеренбург или Орел, можно установить температуру в конкретной спальне с помощью телефона.
    Я тоже не чего не изобрел, просто пользуюсь .. Сегодня сверлю отверстия для проводов, а завтра установлю систеиу контроля над котлом БАРИН. С помощью сотовой связи с завтрешнего дня, я смогу поменять температуру в своей прихожей, поменять температуру котловой воды ., принимать ежедневные отчеты по этим параметрам. Проесжая г. Липецк могу изменить температуру в своей спальне.
    Владимир Геннадьевичь! Я не хочу с Вами ссорится, но за этот век многое изменилось и слепое подрожание теплотехников России считаю не совсем правильно.
    Нужно использовать опыт не только России, но и других стран .
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ха!
    Подражайте тогда немцам, если денег хватит.
    Последние радикальные изобретения в котельном деле сделал Шухов, лауреат Сталинской премии. В то врея, когда сидел в растрельной камере.
    С тех пор никто и ничего.
    так что не будем считать себя революционерами.
    А если я не прав, укажите. где.
    А эти дистанционные балалайка принципы горения не меняют.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Угли не сыпятся. В первую очередь за счет переднего треугольника. Между зольником и загрузочной камерой всегда ввариваю треугольник с наклоном к колосникам, поэтому угли скатываются к колосникам. Дверца сверху защищена керамической плитой и для механической прочности от дров защищена куском нержавки. Две пробные топки - ни одного уголька не выпало. Также делаю и на обычных котлах. И циркуляция внизу лучше получается Фото009.jpg
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы писали, что в этом котле можно жечь не только дрова, но и уголь. А Топка Померанцева, как пишут в литературе, для своей работы требует малозольного, не более 2%, топлива. Этот момент Вы как будете обходить?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
