1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А там от топки Померанцева почти ничего кроме зажатого слоя нет. Снизу - я картину приводил - проточные колосники с шуровкой. Под газовым окном - подача вторички острым дутьем...
    Топка померанцева устроена по-другому...
  2. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Что применяете в качестве теплоизолятора? На верхней и нижней дверке используете один теплоизолятор?
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как то тема стала подзабыта. Внесу свой маленький рассказик. Пока паяю разводку по дому, а руки так и чешутся котлом заняться. Не выдержал, решил хотя бы тягу проверить. Накидал щепок неособо мелких, бумаги напихал, и поджог это дело. Сразу отмечу что розжиг действительно неочень удобен, нужно к нему приловчиться. Пока разжог до горения пол- коробка спичек израсходовал. Нужно будет что то мастачить для удобного розжига.
    Ну вот все разгорелось и стал ждать что будет дальше. Так как вентилятор еще не подключен, то полноценно конечно не проверишь. Тяга вроде бы нормальная, хоть на улице и было около 15 гр. тепла. Открывал верхний люк для наблюдения за горением. Действительно через люк поддымливало секунд пять, не больше. Потом никакого дыма, все утягивает в трубу. Закладка была мизерной, посему сложно судить о пламени и будущей работе, но даже при таком мизере понравилось как пламя облизывает порожек и тянется к окну. Правда так происходило только при чуть приоткрытой нижней дверце. Делаю вывод что не хватает воздуха. Все объясняю по дилетантски, уж не обессудьте... Прав или не прав в выводах? Хотя может виновата и малая закладка, топлива не хватает или еще как. Сначала то весело горело и при закрытой нижней, а потом стало переходить в тление. Как только приоткрыл нижнюю калитку, то сразу же опять вспыхуло веселым пламенем...
    Но эксперимент считаю вполне удачным. Тяга есть, топливо горит. А как будет гореть покажет уже полноценный запуск котла. Надеюсь что уже скоро.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы немного не так расжигали. Достаточно одной спички. В любом случае.
    Росжигаем следующим образом: сначала в шахту кладем полгазеты, скрценой или еще какой макулатуры. Потом мелких щепочек, лучины. Одно-два сухих, мелко колотых поленьев. Далее догружаем шахту до верху штатным топливом.
    Открываем люк зольника. под колосник кладем несколько скомканых газет. поджигаем. Как займутся - прикрываем люк зольника, оставив примерно 1-2 см щель. Через несколько минут котел аж загудит. И делу конец.
    Я делаю еще проще. Покупается за сто рублей китайская газовая горелка с маленьким баллончиком. Очень удобно поджигать хоть снизу через прозоры, хоть через верхнюю щель между колосником и корпусом...:hello:
    Касательно тяги. Вероятно вам придется еще на входе воздуха в вентилятор поставить поворотный шиберок. Ну, это практика покажет. нужен ли он. Если да - могу чертежик скинуть...
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо, Владимир Геннадьевич. При запуске опробую ваш метод розжига. Касательно дополнительного шибера на вентилятор, насколько он может улучшить работу?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нельзя говорить улучшит-ухудшит. Просто с его помощью вы можете добиться некоего удобства. То есть опытным путем выставить интенсивность горения и длительнось работы вента в цикле так, как вам удобно...
    Попробуйте сначала без шибера. А там можно будет, если необходимо, внести и коррективы в режим...
    Когда запуск пробный планируете?
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Даже пока и предположить немогу. Надеюсь всетаки что недельки через две, максимум три. Дальше уже тянуть некогда. Одновременно с разводкой довожу до ума теплый контур дома - утепляю вход в подвал, на чердак и т. п.
    Значит пока обойдусь без шибера на вентилятор. Потом прикрутить его действительно проблемой не будет.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Наливаем в ведро керосина, ставим в котёл, поджигаем одной спичкой - благодать.
    Так отапливали сверхсрочники финские домики на дальнем востоке в советское время. А бочку керосина без проблем за поллитру солдатики привезут, а керосин то авиационный.
    У. Росс Эшби, "Введение в кибернетику", М, 1959 г.
    Отсюда вывод - на работе дураки тоже нужны, кто же будет выдавать случайности? А то все кругом только и будут говорить - всё изобретено.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Без блаженных - никак. Это точно...:hello:
    Александр Николаевич, как юбилей прошел?
    Я ведь покуда не поздравляю - ибо обещался негласно делом (растопкой) поздравить.
    И все же как себя чувствуете, когда наконец-то пришла вторая молодость?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Кинул в альбом свою версию шахтного котла. На сколько он "настоящий " не знаю, но мне нравится.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    котелок огонь! единственное, мне лично, например, не нравиться боковая загрузка-опилки, и гранулы не очень удобно сыпать, хотя можно приловчиться
    а вы сами варите?, гдето была фотка нутряни, швы симпотные такие :super:
    а высота какая?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Котелок под дрова. Но дверка расчитана и под мешок с опилками. Грузить опилки вполне удобно, но не под самый верх конечно. Дальше нужно пару ведер докинуть. Можно сделать еще люк сверху, но это если надобность будет. Варю сам. Стараюсь как могу. Высота 118 см.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Юра, ты только Холмову не говори, куда фотки скинул, раскритикует в пух и прах:)]
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Действительно, котел очень здорово выглядит. Внушает!
