1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Бутылки только выше уровня земли. Через 60 см заколочены вертикально полдюймовые трубы более полметра ниже дна фундамента. Одна на картинках видна. Верхушки их - маячки горизонта, верха фундамента. Это по всей ленте, остались от парника советских времён. Ежели присмотреться, на первой картинке видны дырочки на поверхности фундамента - это трубы армирования.
    Чой то не в тему мы.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, действительно немного от темы ушли. Ну думаю что за легкий флуд никто не осудит. :) А Вам успехов в дальнейшем строительстве! Чтоб все получилось как задумали.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не без удовольствия просмотрел ваш альбом.
    буду краток.
    С точке зрения самодельщика отзыв один - "лучше не надо".
    Однако считаю ваш уровень выше уровня самодельщика, поэтому позволю себе несколько реплик.
    Можно дискусировать, но я выражаю, подчеркиваю, личную точку зрения. На мой взгляд боковая подача дров нецелесообразна по двум причинам. Первая - меньшее удобство по сравнению загрузки через горловину шахты. Это хорошо видно на видео. Гораздо труднее уложить топливо максимально плотно по сравнению с загрузкой через горловину. Там каждое полено под контролем и хорошо видно куда, в какую пустоту что положить. Закладка получается плотнее, соответственно больше входит дров и несколько выше при равных объемах шахт долгогорство.
    Вторая моя ремарка - более серьезный носит характер. Касательно отверстий вторичного воздуха. требование там одно. Добиться острого дутья. То есть равномерной подачей воздуха в точке расположения отверстий вторички через систему мелких отверстий или мелких щелей. Понятно, что при использовании шамота это дело скорее всего крайне затруднительное, а может и невозможное. Ваш вариант подачи вторичного воздуха всвязи с концепцией вашего аппарата вполне проходит. Не вполне удовлетворительная равномерность смешения вторички с газами компенсируется и компенсируется вполне дальнейшим смешением по ходу тракта и, соответственно, достигается искомое качество горения.
    Но это дело справедливо для многоходовых котлов по газу. И не может слепо копироваться владельцами котлов в одноходовым теплообменником (не важно сколько в ходе при этом стоит проточных теплообменников). В этом случае не добиться качественного дожига.
    Пишу ради того, чтобы предостеречь стопроцентных копираторов-одноходников. прошу подумать над этим узлом и проявить творческую смекалку. :hello:
    Позвольте не согласиться.
    Загрузка через горловину шахты гораздо проще. А теплопотери через люк с теплоизолятором могут составить навскидку несколько десятых процента, если конечно, доводить дело до полного прогорания. Если подкладывать дрова даже в лютые морозы дважды в сутки, то имеем как минимум 20-25% остатка дров в шахте. при этом температура внутри шахты колеблется между 80 и 120 градусами. Пожэтому о теплопотерях через крышку при штатной топке говорить не приходится...Вообще...:hello:
    О технологичности и удобстве сборки в этом случае так же и о трудностях устранения течей в потолке я покуда не говорю...:close:
    Я делаю негазоплотно. Напротив, ставлю дополнительный винт с помощью которого выставляется некий зазор - обычно до 5 мм чтобы на стопе котел не заглох в случае длинного стопа... Содрал у Будероса. да и на Атмосе есть таковой...)аслонку драл у Атмоса. Если хотите - могу выложить...
  4. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Было бы интресно посмотреть.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Извольте.
    Вот так сделано на Атмосе.
    [​IMG][​IMG]
    Здесь - крупнее.
    [​IMG][​IMG]
    Справа внизу как раз тот винт, с помощью которого выставляется определенный минимальный зазор (постоянный) о котором я говорил. Чем глубже заворачиваем, тем больше зазор. Разумеется надо контргаить, чтобы установка не сбивалась...
    И еще. не к теме. Посмотрите как оригинально сделан язычек для крепления цепочки...
    А вот прямая рекомендация с инструкции "Будерос-дор"
    [​IMG][​IMG]
    Ни о какой газоплотности не идет даже речи. ..:hello:
  6. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели просто спасибо без дополнений, то есть справа ремарочка - навёл мышку на неё и нажал левую клавишу.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    может я чегото недопонимаю, а как влияет многоходовость ТО на смешение газов и горение и качественный дожиг?
    особенно в шахтных топках?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень просто. Там намного (2-3-4) раза больше длина газового тракта. Воздух успевает хорошо смешаться с газами. А при таких огромных дырах как у Юрийй в одноходовом - длина менее метра или около того - равномерное горение по причине недостаточного смешения проблематично.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так там же уже не те температуры для горения
    щель вторички надо из двух частей шамота делать и скрепить польским огн цементом-держит -супер
    мне не нравятся сверлённые
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, потому, что в котлах с многоходовыми теплообменниками путь догорания газов длиннее, температура в первом ходу выше. В итоге газы успевают догореть.
    В котле с одноходовым теплообменником путь газов гораздо короче, и температура по этому пути спадает очень быстро. Времени и пути для дожига мало.
    зы. Пока писал, Холмов уже ответил. :|:
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    почему темп выше, за счёт чего? там и там водоохл стенки, теплосъём и кпд и много ход повыше конечно, но догорание-непонимаю
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    От сверлений надо уходить к щелевой подаче. Или многощелевой.
    За счет меньшей площади теплообмена.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температура не выше. Я немного неверно выразился. Она просто не спадает так резко, как в одноходовом. График спада температуры, от выхода из топки до момента выброса в дымовую трубу, с разными теплообменниками, прикиньте. Всё сразу встанет в вашей голове на свои места. :)
