1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы правы:hello: Вот думаю как бы получить 2 в 1, немец заставил задуматься:aga:
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну были моменты незабываемого зрелища когда пламени вообще не было а топка белая, это высший пилотаж, пиролизник отдыхает, но чёто больше такого не получается:)]
    тут надо учитывать два момента, если зажать пламя шахты думаю можно получить что похожее на пламя из пиролизника,
    и что бы получить норм пламяиз пиролизника нужны сухие дровишки
    а так да, газорезка смотрится симпотично:)]
    плохо что излучение не используется
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А в шахтнике - за милую душу...
    Кажется...
    Влажные дрова? Мусор? Торф? Уголь?
    А в шахтнике - за милую душу... Если помните - то и сырое конское дерьмо горит...:aga:
    А не могли бы побольше фото навыкладывать? думаю они очень полезны для анализа...:hello:
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Уважаемые, что скажете - если факелы при остром дутье выглядят точно так, как будто там газ горит? Т. е. длинные голубые факелы - не желтые, не соломенные, а именно бледно-голубые?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Избыток воздуха. Цвет должен быть солнечно-соломеным...:hello:
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На что влияет такой избыток?
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А не может ли этот избыток появляется при открытии загрузочного люка? Может когда все закрыто, там все солнечно-соломенное, но я этого никогда не увижу.
    Вот видео, правда, после загрузки на ютуб стало как-то мутно, но на полном экране эти факелы видны:
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Падает кпд за счет того, что греем паразитный воздух, не участвующий в горении...
    Если это торф - то еще терпимо...
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да, это торфобрикет. Правда сказать, он примерно так и горит всегда. Чтобы брикет желто-соломенным горел - не видел такого.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На сколько. Как быть с обьемом того же воздуха-дымогазов.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уточнение по КПД. С увеличением избытка воздуха снижается температура дымогазов. Грубо где то градусов на 500 от альфа 1,2 до 2. Соответственно снижается тепло съем пропорционально разнице температур.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Cтранно однако. Вы не шутите с 500 градусов. Может ошиблись.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может ошибся. Книжки под рукой нет. Позже уточню.
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вот я тоже удивился и если получится уточнить буду благодарен .
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это справедливо для дров, угля, жидких топли. По торфу мало опыта. Но из логики скажу - добавьте первички, увеличьте вдвое теплонапряжение колосника и зрелище, уверен, вас поразит...
    Касательно избытка воздуха. Коэффициент избытка воздуха для данного, рассматриваемого конструктива должен быть примерно 1,3 ю Если будем подымать. скажем, до 2 то не только будем греть паразитный воздух. Не это самое страшное. Неприятное в том, что начнет заметно падать температура горения. И мы можем до такой степени опустить ее. что кислород, даже при абсолютно совершенном конструктиве аппарата, не сможет вступать в химреакцию с закисью углерода. И вторичка окажется как мертвому припарки. реальное снижение кпд получим двадцать-двадцать пять процентов.
