1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну, вот, когда в котле даешь давление 1 кг-не бежит, даешь 2 небежит, даешь три засопливило, -надо заваривать
    вот и интересно какие поры керосин выявляет
    ну тогда перестрахуемся и пройдём два раз
    технология сборки будет известна после этой самой сборки:)], Юрий вон какой котёлище собрал:super:
    виски не люблю, да и чёто спиртное в последнее время организм невоспринимает:)
    пы сы, а зачем резак если на металлолом? -можно шкафчик сделать или мини сейф:)]
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    То
    точно не скажу, но для флота применяли. Думаю что для бытового котла будет с избытком, если конечно мел не пожелтеет ;)
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    "технология сборки будет известна после этой самой сборки"
    Можно сказать афоризм. Можно - аферизм...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    согласен, где-то посередине, между этими словами, НО, кто не рискует тот не пьёт шампанское)
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну. вот. А вы говорили. что проив алкоголя...[​IMG]
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Шампунь не алкоголь;), а напиток победителей
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Добавил бы какой-нибудь регулятор с контроллером универсального плана, тоже с развитой интерфейсной частью (можно даже из овенов что-то выбрать, всякие там твердотельные реле и пр.). Удобно моделировать. Туда же таймер или реле времени.
    По обвязкам всякие мелочи не забыть типа фильтров и американок. Для работы с инфой хранилища (накопители на жест. дисках) под сетку, тоже удобно. На счёт электр. приборов: клещи и просто приличные мультиметры как минимум.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если у сварного руки из ж..., то никакая технология сборки, не поможет.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Эдак и спиться на победах можно...:|:
    Таких не держим.
    А кто отрицает технологию и технологическую дисциплину, тот даже не кустарь...
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В настоящее время у меня стоит (фу блин) двухканальный овен для измерения температуры. Даже переключение индикации каналов и разности температур руководство не устраивает. Всё должно быть наглядно видно сразу. Питерцы установили теплосчётчик. Надо температуру посмотреть - серия нажатий кнопок, надо расход воды - опять последовательность нажатий, а сколько киловат - опять жми. Дисплей какой то серенький и маленький, символы - чуть темнее экрана. Найти бы подходящий расходомер воды. Просто счетчик воды, на котором надо по секундомеру отсчитывать литры - то же несколько не удобно. Накушался я этого при испытании ТТ котла. Кстати, на картинке стенд для испытания.
    В инете ищу - расходомеры воды. А в результате разбора оказывается просто счётчик поступившей воды. Неужели нет такого прибора, который сразу бы выдавал расход воды в единицу времени?
    Токовые клещи и всевозможные тестеры и мультиметры с термопарами, да и паяльники с припоем имеются. Остальную приблуду по мере необходимости.
    А пузыри не пойдут? Как в джентельменах удачи. :)]
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Например, расходмеры ГиперФлоу, но дорогие.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Разве только мозги руководству запуржить. У него минимальный диаметр подключения 100 мм. Ультрозвуковые я забраковал. Мне бы с колёсиком какой.
  15. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Являюсь обладателем котла на 20 кВт, который изготовил kholmoff.
    Сразу оговорю, что опыта владения и эксплуатации котлов не имею и оценки будут исключитльно субъективными и интуитивными.
    Почему выбор пал именно на этот котел. Задача стоит следующая - отапливать дом 180 квадратов, закладка дров раз в сутки. Не боюсь топить дровами, поскольку родители жили и живут в доме с печью, в которую вмонтирован небольшой котелок, от которого идет однотрубная разводка по дому.
    Нужно отдать должное, что котел сделан качественно, подгонка деталей, сварные швы, толщина металла - лично меня все устраивает. Главное в данном предмете для меня функционал и надежность. Отсутствие уплотнителей на дверках, окраски меня совершенно не волнует. Каждому свое.
    К сожалению посылка с вентилятором и термовключателем затерялась на просторах родины и первый пробный пуск делали без него. Надеюсь, что посылку найдут и пробовать будем и с вентилятором и без него.
    Система отопления состоит из двух веток, все разведено 32 трубой по двум этажам, радиаторы чугун, трубы металл, система открытая, ЕЦ плюс насос.
    Труба для котла сделана в 5 кирпичей, высота около 10 метров.
    Был только один пробный пуск. Загрузка была из разных обрезков от бруса порядка 40 см толщиной.
    Первый розжиг загасился большим количеством пара и воды, которая потекла по стенкам котла. Разожгли со второго раза. К сожалению пуск выявил воздушные пробки в системе, там где не ждали, продавить их не смогли и работало только 4 стояка на 8 батарей. Котел работал на полной мощности, подачу воздуха не ограничивали, нижняя дверка без уплотнителя. Прогрев батарей прошел очень быстро буквально 20 минут и они уже были горячими без насоса. Но это в системе затык и еще 7 батарей не работало. Работы с системой планируем продолжить через две недели и как только решим проблему воздуха начнем полноценную эксплуатацию.
    Закладка горела примерно 2 с половиной или три часа. Точно не засекали, поскольку больше смотрели почему не идет теплоноситель по системе и как исправить малой кровью.
    Пробным пуском довольны в полной мере, возлагаем на этот агрегат большие надежды.
    Полноценная эксплуатация планируется на ноябрь, как у нас это будет получаться обязательно поведаю.
