1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ротаметры для воды
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Для меня это что то новенькое в моих познаниях. Надо ознакомиться.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кроманону. Задача измерения мгновенного расхода воды сводится к измерению скорости воды, а так скорость в сечении очень неравномерная, то такой прибор требует тарировки и высокие требования к установке. Зато сразу на экране можно видеть мощность, перепады температур и прочие величины. Если расход воды измерять объем делить на время, то такой прибор естественно проще, но и требует манипуляций при обработке.
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    3 атм а лучше залить водой закрыть краны и затопить, давление само подыматься будет. Подымаете до P рабочее умноженное на 1,5 и делаете сброс и будет вам счастье. Заодно и проверите как котелок работает .
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот тут вы не правы. Ещё Форд доказал.
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Не знаю что там Форд доказал, но практика показывает обратное, как не подгоняй заготовки изделия (хоть до микрона) если жопорукий сварщик возьмётся варить то все усилия напрасны. Да - да Мишенька (это реплика Маши из мультфильма "Маша и Медведь "):hello:
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не забывайте что полноценный техпроцесс включает в себя и операции контроля.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы почитайте. Очень не глупый человек был. При применении механизации, автоматизации и прогресивных технологий потребность в высококвалифицированных кадрах снижается.
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Привожу пример: бригада из раскройщика, кромкогибщика и ещё пары хороших и нужных человек 8 часов подгоняли и собирали изделие. А сварщик является звеном которое завершает процесс сборки, а контролёр может только рекомендовать гнать этого жопорукого сварщика. Но это произойдёт после того как изделие ИСПОРЧЕНО, и как не жаль но иногда безвозвратно (то есть нет возможности его переделать или восстановить.
    То что люди умирали прямо возле конвейера и за три дня обезьяну обучали варить на контактной сварке, это я ещё из СГПТУ знаю .
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Совершенно верно. Вот Вы и сами сказали, что руки могут быть из ж...ы. Ключевая фраза в приведённой Вами: "ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ". И не думайте, что технологии разрабатываются сварщиками, у которых руки из Ж, а скорее для их рук, чтобы на место Ж голову переместить на время рабочей смены. :)
    Так на финишные операции этот сварщик даже теоретически не мог попасть. Если бы был технолог и соблюдались ДА НУ НА ХРЕН НАДОЕЛО СЛОВОБЛУДИЕ давайте господа по теме.
    Я про пост о первом запуске холмовского котла.
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Но обезьяне давали банан за то, что она нажмет на педаль контактной сварки, а не зато что она хорошо сварит заготовленные детали .
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    была у меня одна приятельница, так она говорила:
    "дурака помяни - он и явится"...
    О каком первом пуске в ы глаголите?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо, я хорошо и давно всё это знаю. Разные работали...
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    И какие бы технологии (прогрессивные или регрессивные) не управляли производством есть и всегда будет ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор. И он поверьте не последний в в любой технологии .
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    №465
    СИТИНЕЦ, пардон это не для Вас, руки почему-то бегут вперёд мыслей. Наверно к Ж перемещаются. :)]:)]:)].
