1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а какие обязательства несёт создатель темы?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не знаю:|:, но личку :mad:
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    самый большой плюс -что моль вещи не похавает:)]
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    :hello:Спокойной ночи!
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Холмофф, честное слово не нужно такое делать, Можно подкаптить самое дорогое - пашоты:)
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не солидно смотрится. Может такой.
    Или вот этот, побольше семейный поменьше по делам ездить, с водителем.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    наберите мой ник, собачка. гип ру. И узрите.
    Мечтаю с пятого класса.
    А вот сейчас удумал ради куражу.
    Ясно, что все должно быть промышленно. Никаких дров. Сумашедших ящиков. Все по канонам. С предклапанами и прочая...
    Вот, на зимних каникулах и скую... А как на стенде двигун соберу - выложу смеха ради. надо же в тонусе держаться! А то у нас все сурово-да сурово. Только черное и белое... Хотчется чтоб и изюминка была...
    Кстати, темка тут есть на форуме - котел, вырабатывающий электричество... А что? Ватт на 200 микропаровую машину сделал - нехай крутит энергию на насос и прочее. Вот и бесперебойник. А паровуху - никаких стирлингов. Поршневую, обычную... нехай молотит...
    У меня друзья на крупной котельной работают. достало их государство со своими тарифами на электричество. Плюнули. Купили микротэс. Котлы-то у них паровые. И имеют плод. Который год как от государства отрезались и имеют раз в десят дешевле электричество...
    Nikoka, выбираю второй вариант. И мужичек там мне нравится. на меня шибко похож...
    Действительно - сковать таковое - и таксовать по тройному счетчику. Уверен - очередь будет. Свадьбы-юбилеи возить ...И все такое...
    И можно будет положить на все эти котлы...
    Развалиться вальяжно на сиденье... Только изредко за ручку дергать - гудки подавать мерсам и лексусам для острастки...:hello:
    Для начало нечто такое хочу сковать
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А это уже можно и в хозяйство куда...
  10. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Уважаемый sicos! Если я не ошибаюсь, у Вас выход подачи врезан на пару сантиметров ниже верхнего ребра обечайки! Как проблему с воздухом решать будете?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Завтра поеду в Музей паровозов. Есть у нас в Новосибе такой. Пофотографирую, что там за за последние века наковали. ради разрядки выложу в тему...Причем там не макеты! Все настояще. под открытым небом стоит...
    Вот...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Мнe кaжeтся турбинa прощe в изготовлeнии будeт. Только бaллaнсировaть придeтся.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Изучаю как раз сейчас роторные паровые двигатели.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Наскока я в теме это вам имено кажется. Турбины хороши на больших мощностях а ниже 500 киловат со сбросом тепла на отопление паравая машина рулит (это не я придумал, это рефират вумного доцента читал там и цифри были). Тока вот скока снять можно с 10 киловатного котла работающего на 50% мощности? Ихмо ват 200 иначе ипанёт.
  15. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемые форумчане! Хочу обратится к вам за помощью, так как тоже имеется шахтный котел-8 квт /высота шахты-90 см, ширина-30 см, глубина шахты-40 см/ Перегородка сделана из шамотного кирпича, газ окно-4,5 см, высота порожка-5,5 см, два стандартных колосника 30*20 см лежат поперек шахты, в колоснике-15 прозоров по 1 см, порожек сделан из неполных трьох щамотных кирпичей, где просверлено-10 отверстий по 12см-первый ряд для вторички и 8 отверстий по 12 с м-второй ряд для вторички. Но бездымного чистого горения так и не добился. Как правильно заглушить прозоры колосника чтобы топливо горело максимально долго? И что сделать еще чтобы был чистый выхлоп? Заранее благодарен зо подсказки. Да еще-дом-90 кв. м, высота дымохода-7,5 м, диаметр-20 см.
