1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сначала ставил вермикулит. СЕйчас между крышками (наружней и внутренней) ставлю базальтовое волокно. Дешевле и, но никак не уступает вермикулиту...
    А насыпной вермикулит - идея, на мой взгляд, очень полезная...
    :hello:
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    глянул на фотках, у вас эта часть не проварена-только на прихватках или это было недоделано? базальт напитает паров и смол и капут базальту
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сварено беглым швом. Через сутки после начала топки, швы коксуются намертво... герметик получается, однако...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на драконе я обваривал ...хотя там излучение от углей после покрышек - чёрным покрыто только по периметру крышки а вся шахта чистая как будто только выложили.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это нехорошо. Шахта должна быть холодная. Относительно холодная - не боее 70-80-100 градусов...
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А про барские дрова (красный уголь) что скажете?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я - не Копенгаген.
    Что это такое?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    относительно холодная (до200гр) она двое суток, потом даём всему выгореть что бы коржи повытягивать, соответственно когда лучит уголь, там капец какая температура-а это часа 2-4 -шамот нагревается и выгорают все смолы и так бесконечно.
    почему нехорошо?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://bioenergy-spb.narod.ru/forum1/charcoal.russ-forum.ru/viewtopic3ebc.html?id=64
    Этот унитаз и КПД по 80% выдавал:aga:, плюс еще и вентилятор наддува при дозагрузке в дымосос превращался автоматом:)] И это в 1980 году...
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Раз зависает капут идее. Мир ее праху.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сточки зрения заготовки дров метр лучше чем полметра.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Два полена не зависнут. Да в таком круглом горле... А как вам это видится в шахте, например. сечением 400х600? Как с одного края чуть подгорело - все пошло наперекосяк. Круглдых направляек как у унитазогрея нет, дровишки перекашивает - и товойт. Куда не кинь - везде клин...
    А четыре лучше чем два...
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Почитал указанный Вами форум - поучительно и полезно.
    Куда- то делось то, что написал. Почитал выборочно указанный Вами форум - поучительно и полезно. Спасибо.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://charcoal.russ-forum.ru/viewtopic.php?id=48
