1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, змеевиком.
    Если нет водопровода - либо ставим "тушилку" - об этом уже говорили. Второй вариант - помещаем в котельной бочечку литров на 100. Этого будет довольно.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если нет водопровода, то в доме - печка. Мои наблюдения показывают четкую корреляцию: водопрод и котел; нет водопровода - печка. Сейчас насосы и трубы столь доступны, что водопровод в дом сварганить - плевое дело.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Эт понятно, но вы подталкивайте все же так не навясчиво к нам в студию .
  4. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Добрый вечер Вчера нужно было по делам в деревню. Решил еще раз опробовать котел в деле пока еще без вентилятора (надеюсь в ближайшее время пробовать с вентом), на естественной тяге. Затопил около 6 часов вечера - уже стало смеркаться. Поэтому фото делать не смог.Минут 10 котел работал с приоткрытым нижним люком. Затем полностью закрыл люк. Минут сорок прогревался до температуры градусов 60. Потом прикрыл наполовину трубу подачи воздуха и котел работал при темпер. на термоманометре 50 градусов. Помоему врет - рукой до приборов отопления дотронуться было очень горячо (рука не терпит) Дым при розжиге и прогреве коричневатый. При дальнейшей работе скорее белый. Определял при свете луны и фонарика. В конце топки часа полтора-два температура начала расти-пришлось закрыть подачу воздуха почти совсем (щель мм 5) Загрузил примерно 65% шахты дровами разной длины то есть не очень плотно. Горело примерно 7 часов. В час ночи Т стала потихоньку снижаться и я пошел спать. В доме было около 23 градусов. На улице 0, -2.Появилось несколько вопросов к Владимиру Геннадьевичу. Задам завтра так как сейчас только что с дороги -нужно идти отдыхать.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не вижу смысло. Кто желает - тот напишет. Кто не желает - зачем человека искушать?
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Таким образом Ваш котёл можно сделать двухконтурным (отопление и горячая вода) :)]
    :hello:
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Призываю не пользоваться Почтой России. Вентилятор у Михаил002 она потеряла.
    И не только у него.
    Навряд ли. Змеевик для гор. воды будет маловат... разве что если бак-накопитель греть... То можно.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Михаилу002: 40 град - руке горячо, 55 град. - рука почти не может терпеть. Это средние оценки. Полтора часа назад приехал из одной котельной. На трубопроводе установлен термометр, показывающий 54 град - кажется очень горячо.
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Что косаеться аварийного понижения температуры, то когда у на попёрла температура при испытании первого самовара (фото самовара в альбоме) мы в обратку заливали воду, а с подачи её выливали в канализацию и гидро ударов нет и температура падает .
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да уж, видимо мне в данном вопросе несказанно повезло. Пришло всё и доволно быстро. :)
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теперь отправляю только транспортной компанией. получается почти в два раза быстрее. И много надежнее.
    Есть и такой способ. лично я ни разу практически не сталкивался. Но буквально на днях на глазах попадалась схема...
    Но это - если петли нет. А когда петля - датчик срабатывает или на 97 или на 110 градусов (какой поставите соответственно под какое давление - лучше 97, конечно) и проток по петле идет до тех пор, пока температура не понизится до 91 градуса. Это не так уж и много воды утекает... А при сбросе из реальной системы могут быть и вопросы...
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А нельзя ли две таких петли в теплообменник установить? Заманчив вариант наполнения водонагревателя ГВС питать уже тёплой водой.
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Конечно можно, но закон физики никто не отменял (по простому, если что - то нагрелось, то, то, что нагревало обязательно остынет) .:hello:
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это в смысле теплообменник будет охлаждаться и не соответствовать как бы нормальному режиму, да?
    Вообще-то я планирую для этой цели использовать панельный стальной радиатор установленный в ТА.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В мире нет ничего невозможного.
    В таком случае котел надо делать на 3 кВт мощнее.
    В ТА - нормальное решение. Непосредственно в котел - нежелательно.
