1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А бывают и мужские?
  2. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Ф-150, высота 5,5м. Я тоже думал что нужно старт-стоп. Конечно нужно еще поэксперементировать.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Труба - п:hello: редел мечтаний...
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Когда-то задавал Холмову, вопрос по этому поводу, на что получил шикарный ответ.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну вот и я присоединился к вестям с полей. Сегодня провел первую топку. Так как незнал чего ожидать от неё, то загрузил примерно на треть. С розжигом конечно потанцевал, как примерно шаман с бубном. Нераз упоминаемой газовой разжигалки у меня пока нет. Пришлось поизголяться... Но ничего, котел довольно бодренько разгорелся, хотя на заданную температуру выходил довольно долго, около часа. Ну это я списываю на свою безграмотность. С котлами толком дела не имел, в основном всё с печками...Может какие косяки по раскладке отопления получились, делал как можно проще. Непонятен был косяк с указателями температуры. На регуляторе и на датчике разница составляла около 10 градусов. Пытаюсь сейчас вставить ссылку на видео...
    Вроде как получилось...
    Похоже что неверна калибровка датчика температуры, но может и не так...
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы с СО считаете? Какая температура носителя была в СО на момент растопки? Циркуляция была?
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Циркуляцию включил почти сразу. Температура носителя была по обоим датчикам, на одном 14 гр., на другом 22 гр.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И за час всё прогрелось? Вас можно поздравить! Какая температура была в доме до растопки?
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    В доме было уже не холодно. До этого в течении недели дом прогревался маслянным радиатором. В принципе хватало его мощности в 2 кВт, чтоб держать в доме температуру 15 - 17 гр. при уличной в 0 - (-5) гр. Соответственно в момент растопки в доме было 15 граусов.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какая температура сейчас в системе?
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сейчас уже трудно сказать. Из дома уехал три часа назад. Когда выключал котел, то было 39 гр. на регуляторе и 46 на термометре.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    По моему хорошо. :super:
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Мне думается что действительно все неплохо пока получается, но смущает разница температуры по датчикам. Завтра еще посмотрю. С утра котел поставлю на половинную загрузку шахты. Сегодня на трети загрузки проработал чуть больше трех с половиной часов.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Электроника не врет. Возьмите закипевший чайник и опустите туда датчик. Результат будет понятен.
    Скорее всего у вас датчик прибора стоит "неправильно". Наверное не в гильзе? Как у вас стоит датчик.
    и еще. Не могли бы вы выложить несколько снимков котельной?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не мучайтесь. загрузите котел дровами поплотнее, фанатично.
    произведите эксперимент по длительности горения. На мой взгляд слишком быстро зау вас горит. нет, оно понятно, надо стены прогреть и прочее...
    возможно слишком интенсивно горит при работе с вентом. Сделайте эксперимент. Его входное отверстие наполовину скотчем заклейте. А потом посмотрите как пойдет дело...
