1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А березу можно и так. Или одну или вперемешку с сушняком. Глядишь и чуть сухого съэкономите...
    Дык это самая вкуснятина. Горит ровно и очень долго.
    А я бы с таким подходом не согласился... рекомендую - гоняйте на худшем топливе. А вкусное держите на десерт...
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Проверьте личку, пожалуйста.
    А какова высота трубы, запамятовал?
    А сколько времени до отключения работает вент и через сколько вновь включается? Какую температуру на выходе выставляли? Какова была температура при растопке?
  4. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Добрый всем вечер! Валерий я тоже при розжиге не закрывал нижний люк и все занималось очень весело -гул как от самолета стоял. Проблем с розжигом у меня не было-с одной спички разжигал через щель между колосником и шахтой. На какую температуру выставляли термостат? Как вел себя котел при окончании топки?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот и хорошо. Именно гул и должен стоять!
    Иначе что-то не так. Иначе - когда растопочного материала мало или тяга трубы недостаточна...
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Высота трубы шесть метров. Вроде как тяги хватает. При приоткрытой дверце пламя аж гудеть начинает, прям как у Михаила. Работу вентилятора так и не засёк, хотя мысля такая была. Завтра пожалуй засеку время работы и простоя. Выставлял на автоматике 60 градусов. Начальная температура воды была 15 градусов.
    Добрый вечер, Михаил!
    С розжигом проблему вижу только в своих кривых руках и неопытности в данном процессе. Сегодня уже гораздо быстрей разжег котел. Про температуру уже написал... А вот насчет поведения котла после окончания топки немного не понял. Что Вы имели в виду?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Неплохо было бы померять дымогазы внутри трубы на разгоне котла и в номинале.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Неплохо бы, но как это сделать?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все понятно.
    Я задавался вопросом себе почему так относительно недолго горел ваш котел. по такой пгоде часа на два дольше должен гореть. А вот теперь дошло. Много энергии ушло на прогрев собственно системы отопления. по-видимому вент изрядно трудился. Это, понимаешь, не поддержка температуры при падени на 1 градус, например. А тут нужно было прогреть систему, поднять температуру на 35 градусов. То есть фактически львиная доля тепла шла на акумуляцию в системе отопления... Тогда понятен повышеный расход дров...:hello:
  10. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    С розжигом проблему вижу только в своих кривых руках и неопытности в данном процессе. Сегодня уже гораздо быстрей разжег котел. Про температуру уже написал... А вот насчет поведения котла после окончания топки немного не понял. Что Вы имели в виду?[/quote]
    У меня часа за полтора два до окончания топки начинала расти температура. Правда у меня на естественной тяге работало
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А что это дает на разгоне? В номинале - понятно.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дешевым китайским мультиметром с термопарой.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вполне может быть и так. Дом у меня только еще достраивается, идёт внутренняя отделка, и потому я там не ночую. Соответственно система успевает остывать.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Интерестно просто.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо за совет, но таковой у меня отсутствует. Пошукаю у знакомых, может найду, тогда померяю.
    Да, такой момент присутствует. Шиберочек на вентилятор всетаки понадобится. :) Когда в конце топки полезла температура, я просто перекрыл вход в вентилятор доской и температура сразу же начала падать. Конечно же доска является хреновой автоматикой. Будем думать...
