1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    За счет того, что при большей мощности нужно больше работать венту.
    Вы предлагаете скотч?
    Это самое лучшее топливо.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Немного непонятно, но проверю практикой.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я как раз и не предлагаю скотч. Я говорю о заслонке. Регулировать поток можно количеством противовеса, а зазор будет минимумом котла. Или стопом если нужно.
    Необходимо, а не нужно попробовать :aga::hello:.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Заслонка дело хорошее, но как её автоматизировать? Без автоматики у меня и доска отлично стоит.
    На вентилятор терморегулятор ставить? :–)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мне непонятно, на котле вроде стоит штатная автоматика от Холмова. Чего боятся. Или не весь комплект на месте :faq:
    Какая доска, ничего уже не пойму. Заслонка работает от напора вентилятора. И "автоматизируется" напором вента и количеством противовеса, тобишь гаек.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сорри, сейчас Ваша мысль стала ясна. Весьма интересно. Я сейчас на работе, периодически отвлекаюсь, нить теряю.
  7. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Автоматика стоит, но при разгоне котла воздух через стоящий вент хорошо тянет. Вы это и сами знаете. Я к этому делу доску приспособил. Просто ею регулировку делаю.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если рассматривать работу котла с вентилятором, то сразу надо понимать одну вещь. Вдувать он должен определенное количество воздуха на определенную мощность. Другими словами, котел 10 Квт потребляет в среднем около 3-4 кг. дров в час в номинале. На один кг. дров нужно максимум 10 кубов воздуха. Это максимум. Имея контролер это можно условно высчитать по процентам. Не имея оного, а обычный терморегулятор электронный, который давит на всю катушку нужно все мацать руками. При этом просто необходимо иметь датчик дымогазов (без которого в последствии свою жизнь с тт котлом воще трудно представить). Отсюда и нужно исходить. Иначе греть то будет, но каждая лишняя сотня в дымогазах- это около 5-7 % КПД.
    Все оно просто. Вот тут посмотрите. Запросто можно самому сделать. https://teploa.com/k1_222.php
  10. pik
    pik
    pik
    Киев
    Да это примитивный регулятор вторички
    Юриййй, дымогазы на средней мощности гдето-450 грд, на минимальной-250 грд.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На сколько я знаю эти котлы, небольшое движение заслонки вверх и дымогазы уже 300-400-500 ...В Вашем случае наверное итого больше. Нету плавной работы в диапазоне 130-200гр. Рваный ритм. Или мало или выше крыши.
  12. pik
    pik
    pik
    Киев
    Юриййй, подскажите, пожалуйста,как можно уменьшить температуру этих дымогазов ?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вы сначала скажите я прав или нет. И если можно т. дымогазов на разгоне котла. Это очень интересттно. Ибо я могу заблуждаться. Исхожу из своего опыта. Не более. И колосник Вы изменили. Чего то поменялось в итоге.
  14. pik
    pik
    pik
    Киев
    Скажу честно, раз при разгоне и за 1000грд перевалили, пламя било аж в трубу.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как по мне, вентилятор в одноходовом котле - бесполезная игрушка. Разве только при работе на опилках пригодится. Вент дает 180 кубов, а нужно примерно 40. Замучаешся подбирать и скотчем заматывать. Этой осенью на двух котлах (35 кВт) выкинул вентиляторы с контролерами и все прекрасно работало. А то и сайтинг плавился возле трубы в районе второго этажа - все тепло в трубе. На естественной тяге как то мягко и плавно получается и дымоход не шипит. когда на него плюнешь.
