1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В china такой пирометр., кажется диапазон 1400 макс всего на штуку руб тянет, так что, генеральному от настоящих котлов просто велено их иметь, иначе проходящий пленум ЦК КПК вынесет решение...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пирометром возможно померять дымогазы внутри трубы, или он показывает температуру твердых тел ?
  3. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    А у меня термопара показывает: тающий снег -2, кипящая вода 103, горящая спичка до 2000, а за тем уходит в бесконечность. Термо ЭДС моей термопары от горящей спички составила 40 мВ., а кипящая вода 3,3 мВ. Если воспользоваться графиками по ссылке http://sensorse.com/page54.html , любезно предоставленной уважаемым SMOLL1, то получается что сплав термопары больше всего похож на железо-константин. Участок характеристики выше 100 градусов в принципе линейный. Значит можно рассчитать какой термо ЭДС какая температура соответствует. Так я последнее время и мерил температуру. А 1000 градусов в любом случае перебор, если память мне не изменяет, это температура белого каления, ну или близко к этому.
    P.S. Это так, может пригодится кому такой опыт.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вспомнил, что у меня есть ртутный градусник еще советский до 175 гр. В паспорте написано "для измерения температуры вспышки в закрытом тигле".Чего оно такое непонимэ. По кипятку - ровно 100гр. Встромил его в дымоход, выставил горение по мультиментру на 180 гр. дымогазов и час замерял двумя градусниками. Оказалось мой мультиметр с подломаной термопарой на этом участке показывает на 25 гр. больше., но стабильно. Тоесть реально 155 гр. Ура, получается я сегодня добавил 2 % кпд своему котлу :aga:
  5. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Проводники термопары нужно сваривать между собой. На сколько я знаю, при изготовлении термопар проводники скручивают и помещают в вольтову дугу, они там и сплавляются. Если попробовать разжечь сварочный электрод и в дугу поместить проводки, инттересно, сплавятся, или сгорят;)
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Наводишь лазерный указатель на предмет и должен мерить температуру видимой части, то м. б. и газ (переход сред) и корпус
    термопары господа, стоят копейки, но в хорошем промисполнении в защитных чехлах стоят несколько сот руб (от двух), для нашего дела лучше иметь такой и не париться, провода можно всунуть и в китайский тестер.
  7. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    А ссылочку можно?
  8. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    А какая площадь прозоров к площади шахты в процентах? Неделю не подходил к котлу, а сегодня много чего переделал. Во первых выкинул все варианты колосников из уголка. Сделал площадь прозоров как писал В. Г.-не менее15%.икое что по мелочи, и впервый раз-брызгаеш на трубу и нет отскакивающих как от утюга шариков. Через 4 мин. после растопки котёл горел бездымно. Потом закрыл дверцу зольника-дымок появился, но это потому что я вторичку переделал, завтра отрегулирую.(Это у Щёголева написано, что конструкция колосника не имеет значения. Воздух прекрасно распределяется по слою жара толщиной пол метра и больше. А при 5см всё наоборот).
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    У меня получилась гдето-8%, но дымогазы все равно шкалят.
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Я брал контроллер корейской фирмы, смотрите в этой конторе и такой https://www.prst.ru/5_3.html, но пока лазил по митино там были и датчики в разном исполнении, брал серии TW, очень аккуратный за разумные деньги.
  11. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    У меня тоже было около 7%ипри выходе на режим пламя долетало до трубы. И на малой мощности путью не горело. Сейчас в качестве колосника поставил 6мм нерж. прозоры-отверстия на 12, штук300.
  12. pik
    pik
    pik
    Киев
    А какая площадь и размеры Вашего колосника и мощность котла ?
  13. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Киловатт 8-10.Шахта 380\450мм.Кроме колосника сегодня ещё вставил по краям газ. окна 5-см.вставки из шамота.(прочитал нижний абзац стр. 170 "Топливо,топки и котельные установки"-Щёголев М. М. 1953г.)ИМХО стало лучше. выкладываю фото1-заложил немного для пробы, 2-Через4мин.3-Примерно через 30мин.,мощность убавил, 4-колосник. Фото-0367.jpg Фото-0364.jpg Фото-0369.jpg Фото-0363.jpg
  14. pik
    pik
    pik
    Киев
    У меня шахта-300/400 мм, высота порожка-40 мм, высота газ окна-35мм,мощность гдето такая же как и у Вас.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Всех поздравляю с празднованием иконы Казанской Божией Матери и 400 летием преодоления Смуты.
    Всем доброго здоровья, мирного духа и теплой зимы!
