1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А думал поставить обратный клапан от системы вентиляции, только перевернув его в другую сторону. Как думаете, пластиковый клапан подойдет? Он ведь неплотно закрывается.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А что за отечественные электроды? Никак ОК-46? Не зря их Шунин ругал, а ведь вы не соглашались с ним. Мол предназначены они для углеродистой стали, и точка. Ну да, увеличивает себестоимость на сотку, а что взамен? Шовчик что вы показали - не стоит доп. три тыщи. Такой шов ваши сварщики сделают и при помощи отечественных УОНИ, esab ok 53.70 и уж тем более заморскими LB-52U, которые их в легкую заткнут. А если не сделают, то не сварщики они. Да что говорить, любой приличный электрод с основным покрытием на этакое способен.
    Заказчики-то будут не против, кто их спрашивать будет :aga: Но смысл?
    Чем так хороши эти UTP реально, не подскажете?
    Если же сравнить только факты, и ничего кроме них.
    То вот например для УОНИ 13/55:
    Ударная вязкость - 260 Дж/см2
    Предел текучести - 540 Мпа
    Для UTP 614:
    Ударная вязкость - 80 Дж/см2
    Предел текучести - 400 Мпа
    Еще, насколько понял, они трехслойные, и средний слой предназначен для стабилизации дуги. Т. е. варить ими должно быть сильно легче чем теми же УОНИ...
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Пластиковых которые плотно закрываются не встречал. А вот из нежевейки с алюминевыми лепестками клапона и вклееным уплотнителем есть вилел но минимальный труба 125. Можем бывает меньше но не видел.
    Владимир Геннадьевич про меня не забыли вчера хотели ответить но было поздно.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, совсем запарился.
    До 12 Москвы отпишусь. Сегодня ничего не выяснил. Завтра будет все однозначно ясно...
    простите.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ничего всякое бывает.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Для дома современого с регулируемой вентеляцией пожалуй лучше сделать приток с улицы. Может просто не хватать воздуха или нарушит работу системы вентеляции. Буржуи так и делают.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если от вентиляции - нет, он большого диаметра + зазоры. В пластиковый водопроводный обратный клапан дул и глазки были такие:ogo:, но победить его не получилось:)]. Вы сделайте фото куда Вам необходимо его поставить и коллективный разум Вам поможет:victory:
    Согласен, тем более если котел с дымососом-наддувом.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, отечественные электроды - это корень шва - ЦУ-5, а собственно шов - УОНИ-13/55
    Посмотрите лежит пачка окашки - видете какой котелок ребята бесстрашно варят? правда только наружку. Внутрянку - ЮТипи...
    Спорить не буду.
    Идиотское занятие.
    ЮТИПИ варят запросто чугун без подогрева, варят под водой и прочее. А все перечисленные вами дрова - никуда не годятся.
    Порекомендую такие заключения без Р-дефектоскопии не делать...
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ух ты! Достойно уважения и подражания. Не думал, что так серьёзно делаете. Теперь ясно, почему по срокам вопросы. Но и правда, не легко этими электродами варить. А ведь не будут эти заморские электроды лучше...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сколько раз себе говорил!
    Сиди тихим сапом...
    Вон, молчуны - они все хорошие...
    Стараешься оперировать фактами, поделиться полезной инфой - ан нет!
    назад, в восьмидесятые!
    Сколько раз зарекался...
    Э-эх.
    Надо потихоньку отсюда сруливать...
    Что проку нервы мотать?
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    LB-52U называете дровами?!? Спасибо, посмеялся :)]
    Обидел чем? Простите... А ведь всего-то спросил про электроды эти... А вы - нервы мотать... Не реагируйте так остро - у меня не было умысла задеть. Не зачем это мне. За информацию спасибо.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Варите полуавтоматом, производительность сварки выше раза в два.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Аналог АНО-11
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы-то тут причем?
    Вы-то по делу. У вас точка зрения. С ней надо считаться.
    Просто за целый день кроме переборки моего грязного белья ничего не было. Жаль время и сил потраченного впустую.
    А когда порвет обечайку что делать?
    Если вам неизвестно, могу сказать. Достаточно маслу попасть в область шва - на полуавтомате гарантирована раковина. И вы ее не увидите...
    Я четыре котла промавтоматом варил, опыт имеется.
    да и ютипи по скорости автомату не уступают...
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    тоже не совсем понял как всё организовано или планируется, но прикинуть если, то для 30 кГ дров потребно, опять таки грубо, больше 200 м3 кубов воздуха и пусть горит в течении 6 часов (15 кВт-к) в час нужно 33 кубика воздуха. Вот тут можно выбрать сечение исходя из скорости потока воздуха и у меня получилось, что оптимальное сечение должно быть на 160мм.
    Реально на 100% закрывающихся клапанов в бытовом секторе и нет, конструктивно щёлочки будут и у лепестковых металлических, но это мелочи. При установке самого клапана в теплом помещении работают и пластики.
