Электрокаменка Harvia не греет выше 80 град. В чем проблема?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cyberart, 17.09.12.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    как идея может перекос фаз? то что вы думаете l1,l2,l3 на самом деле имеют другой порядок?
  2. Chaotikzz
    Chaotikzz
    Chaotikzz
    Релюшки finder поганого качества. у меня тоже сгорела через год
  3. Driver69
    Driver69
    Driver69
    Всем привет. Почему может Harvia pc70 не выключать один тэн? Два выключаются, как и положено, после перевода термостата в ноль, а один - не хочет выключаться. Схема подключения однофазная
  4. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Добрый день. Прочитал, всю тему тут в основном обсуждают проблему цилиндров PC70 и 90. Может владельцы их подскажут пару моментов подключения. Как вы подключали их? Интересует именно момент самого подключения, в инструкции написано что кабелем (этот кабель есть в комплекте?) от цилиндра до влагозащищенной коробки на стене. При этом на фото выше, я не вижу этой коробки. Возможно ли кабель вывезти из пола, в месте где будет стоять цилиндр? В таком случае, надо использовать высокотемпературный кабель? Может кто-то напишет как подключена такая печка у него в с самой сауне/бане.
    Второй вопрос, есть какая-то разница как делать приточку к печке. В инструкции написано в стене, можно ли делать подвод в полу. Вернее как будет лучше.
  5. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Доброго дня. У меня правда каменка Vega 90 E от Харвия .. Но разницы нет. Кабеля для подключения не было. Подключал жаропрочным кабелем от пульта управления, который стоит в комнате отдыха. Кабель протащил под полом в рукаве. Хотите вывести кабель из пола не вижу никаких проблем. Приточку если хотите вполне можно делать и через пол. Просто как правило задвижка деревянная для притока из стены, а если из пола ... лишь бы на нее не наступать .
  6. Veryska
    Veryska
    Veryska
    Товарищи, а кто знаком с печью Sawo mini X MX-36NB на 3,6 кВт? Есть ли у неё какой то датчик температуры, который можно вынести или ещё каким то способом повысить ее термоотдачу? Может вентиляцией как-то? Или все таки она мала для нашей парилки? Чисто по кубатуре? Парилка в ванной: ДШВ: 1.7 х 1 х 2.2. Перегородка и дверь - стеклянная, но тепло не снимает, стекло практически не греется. Печь нагнетает температуру 60 градусов и все, больше ни-ни. Когда поддаёшь - выделяется пар, естественно, но он как то весь вверху остаётся и плохо оседает, начинаю шапкой махать - получше тогда, хочу попробовать веник. Что скажете? Есть шанс увеличить температуру на плюс 20 градусов, или надо менять печку? Кстати, перед НГ все-таки пошли по пути смены печи, купили Харвия Тренди на 6 киловатт, но она похоже бракованная оказалась, муж подключил, все правильно, с электриками уже раз 10 советовались, она гудит, но тены не нагреваются - что за косяк, так и не смогли понять, 3 января поедем менять, но предварительно все таки хочу понять, может все таки нашу Саво 3,6 киловатт можно как-то разогнать? У нас она такая: фото прилагаю
  7. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Если кабель поведете на уровне пола, то можно вообще любой. На вряд ли с этой печью у вас будет сколько-нибудь критичная температура в нижней трети парной. У меня прост торчит из стены, без всяких коробок.
  8. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
  9. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    3.6 kW вероятно недостаточно.
    Но вы не описали работу печи: она греет не останавливаясь или периодически отключается?
    Если первое - большие теплопотери, печь не "тянет". Второе - проблемы с перегревом термостата, нет свежего воздуха на приток.
    По 6kW Харвии: найдите грамотного спеца, договоритесь с человеком из сервис-центра в частном порядке. Слишком много сброда с улицы, мнящими себя электриками. Странно, эти "электрики" что не могут справиться с простой инструкцией и примитивной схемой подключения. Даже если имеется "косяк" производителя, его несложно найти и обойти.
  10. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Кстати, 10 лет назад тема создавалась про недогрев Харвии.
    Мой случай: Цилиндро 9kW со встроенным термостатом, через год заметил за ней недогрев. Подробнее: парилка 14 кубов, каркас парной 100мм, дверь стекло, термометр на противоположной стене, на высоте 160см, откалиброван, т. е. показывает реальные цельсии в данной точке. Комфортно париться при 74° - 76°. Нагрев 2 часа.
    В общем, через год кое-как дотягивает до 71 - 73 и то за 2.5 часа. Маловато...
    Нашел и прочитал эту тему, вращал скрытый винт - толку мало.
    Короче: два маленьких винтика, залитые краской - регулировка аварийного термостата. Настроены на темпер. в парной ~85°. Реальная температура колбы ниже, т. к. она находится ближе к полу. Не трогаем эти винты, они защищают от перегрева наши верхние дыхательные пути.
    Вращать нужно кольцо на штоке регулятора термостата. Оно у основания штока, как ободок, с двумя радиальными прорезями; вращать тонкогубцами. Без фанатизма, с рассуждением! Против часовой стрелки на четверть оборота прибавит ~15°С.
    Собрал, откалибровал ручку и настроил термостат. Нагревает за 1час 50 минут до нужной температуры и поддерживает: 5 минут вкл, 12 минут отключены ТЭНы.
  11. diesel111
    diesel111
    diesel111
    Подскажите, старенькая финская тренд на 4.5 кВт. Перестал включаться один тэн, перекинул контакты он оказался рабочий. Проблема в регуляторе или таймере? работает по схеме однофазной.
  12. drivert12
    drivert12
    drivert12
    Добрый вечер, имеется проблемка с каменкой harvia pc9. Началось с того что в один прекрасный день вырубило автомат каменки. Стал искать причину, выложил камни и разобрал. При разборке увидел что 1 контакт подходящий к тэну обуглился и сгорел, далее заменил этот провод и подправил контакт тэна. Но снова автомат вырубался. Причиной было сгоревшее силовое реле finder 628382300300, заказал новый и собрал все обратно. Печь начала работать, но видно что 1 тэн прогревается медленнее и менее красное чем другие. Возникают вопросы: Из-за чего тэн нагревается медленнее и менее красное чем другие? Оно под замену? Читал что finder реле слабое, чем можно заменить? Спасибо за ответы.
  13. bimoool
    bimoool
    bimoool
    Спасибо, за совет!
    Температура в сауне за час доходила до 60 градусов, дальше не поднималась выше 72
    Не хотел рисковать и крутить термостат, выгнул датчики с колбами но не вытащил их во внешний кожух, а засунул обратно внутрь. То есть они стали ниже.
    Как итог - температура наконец-то поднялась до 85 градусов, чего раньше не было. И за 2 часа с копейками дошла до 90.
    Думаю вытащить все таки колбы во внешний блок, кажется что так температура должна подняться быстрее и как итог ожидаю еще +5-10 градусов в максимуме
  14. Stanger1977
    Stanger1977
    Stanger1977
    Ребята, привет! Имеем в наличии Harvia Moderna. При нагреве до 20 градусов, начинало "просидать" электричество (тускнел свет в бане) и печь вырубало. Вынул все камни, начала греть до 90 и вырубает, при повторном включении греет до 60 и вырубает, далее может вырубаться и при 70, закономерности нет. Как думаете куда копать?
  15. Barmaley2003
    Barmaley2003
    Barmaley2003
    Подтверждаю - докладывание камней донизу работает! Harvia KIP60, утепленная сауна 6.5 кубов, вентиляция сделана по инструкции к печке - вход воздуха над печкой, выход через принудительную вентиляцию под полками напротив печки. Изначально (всю зиму) было максимум 85 градусов за 3 часа. Сегодня снял кожух, снял перегородку на которой лежали камни и спустил ее вниз максимально. Доложил камни (жадеит мелкой фракции) по максимуму - около 30 кг получилось. И в итоге через 2 часа 105 градусов! Ничего больше не делал, датчик на задней стенке не трогал. Подозреваю, что докладывание камней в итоге делает так, что задняя стенка на которой висит датчик перестает быстро нагреваться и не отключает печку постоянно, в итоге тэны работают почти не останавливаясь. Но жарко, блин, пришлось полотенце на причандалы накинуть) в итоге просто понизил ручкой температуру - в любом случае прикольно, когда ты сам регулируешь температуру как тебе надо, а не ждёшь 4 часа пока печка соизволит нагреть до 90
