Электрокаменка Harvia не греет выше 80 град. В чем проблема?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cyberart, 17.09.12.
  1. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Коллеги, добрый вечер! подскажите, есть принципиальная разница в эксплуатации и надежности между Harvia Cilindro PC90 и Sawo Aries ARI3 90? Рассматриваю модели как со встроенным пультом, так и с универсальным внешним пультом.
    Есть ли у Sawo проблемы с нагревом выше 85 гр при наличии встроенного пульта, как у Harvia?
  2. David_OFF
    David_OFF
    David_OFF
    Добрый день!
    Подскажите, в чем может быть дело: печь Harvia Moderna на 8квт, подключение 380, до 75 градусов греет около пяти часов, обратил внимание что раскаленный только средний тэн. Если переставить фишку со среднего на другой тэн, соответственно тот станет красным, а значит сами тэны рабочие все. При этом остальные два тоже работают, но греются слабо. В чем может быть дело? Реле выдает неправильную мощность на тэны? Что смотреть и куда копать?
  3. Alex1406
    Alex1406
    Alex1406
    Добрый день.
    Печь harvia pc90 со встроенным пультом.
    Отработала год, затем сгорел контактор, после замены отработала пару месяцев, ещё раз поменял, примерно месяц, последний раз 1 час.
    Что может быть?
    Может есть какие контакторы аналоги помощнее или можно вообще напрямую без контактора подключить?
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Не мучайтесь. Купите выносной пульт (если есть такая возможность), через него подключитесь на прямую. И все вопросы отпадут раз и навсегда. Не обязательно покупать харвиевские пульты. У меня стоит Карина, отечественный, отлично работает.
    Как показывает практика электрокаменки со встроенным пультом "дурят" больше чем часто .
  5. Alex1406
    Alex1406
    Alex1406
    А напрямую можно подключиться без контактора?
    Выносной уже проблематично поставить.
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    На прямую конечно можно. Просто если без управления вообще, придется самому отключать печь от сети и включать, что ну очень и очень не удобно. То перетопите, то не доглядите температура упадет, ну и сами тены могут перегреваться и гигнуться соответственно. Подумайте о выносном пульте все-таки .
  7. Alex1406
    Alex1406
    Alex1406
    А есть схема подключения напрямую? временно подключить, пока решаю с выносным пультом
  8. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть электрокаменка Harvia The wall 9 кВт с выносным пультом, 3 фазы, соответственно. В щите есть реле напряжения на каждую фазу, то есть, я вижу вольтаж и ампераж нагрузки. Так вот, почему эта печь расходует 9 кВт, но ТОЛЬКО с одной фазы? Горит алым светом только 1 тэн, 2 остальных не работают. Подключение 3-х фазное по инструкции. Это точно, не ошибка! Как такое может быть, если, как я понимаю, 3 тэна каждый по 3 кВт? Как может 1 тэн потреблять 9 кВт? Пульт выносной cf9 Harvia. В чем может быть проблема? Автомат 3-х полюсный на 16а, и он выключается, что логично. Ещё бы, 40 с лишним ампер с одной фазы эта печь лупит(
  9. viccam
    viccam
    viccam
    Подскажите по поводу режима работы печки. Планирую сделать выносной пульт с удаленным управлением. Печка должна отключаться в процессе нагрева до нужной температуры ? Или же тэны отключаются только по достижению выставленной температуры (в нашем случае 85) в сауне?
    Правильно ли я понимаю что процесс выглядит так:
    1. Включили сауну выставив 85
    2. Тэны стали греть
    3. При достижения 80-85 градусов, тэны отключились
    4. через какое то время снова включились добирая снова до 85
  10. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    При установленных 85 гр, печь будет выключаться набрав 85 и включаться упав на 83 гр .
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кто подключал?
  12. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Здравствуйте. Как и всегда, всё делаю сам. В общем, решил вопрос. Подвела меня тестерная отвёртка. Показывала фазу на всех проводах в пучке, соответственно, провода были перепутаны. Теперь всё подключено как надо, но тем не менее, остался один момент. От пульта к печке не подается напряжение к первому ТЭНу. Заходит в пульт от щита 3 фазы, а на печь уходят 2 фазы. Дело в пульте. Вытащил из пульта плату, отвезу в СЦ, пусть прозвонят.
  13. viccam
    viccam
    viccam
    Просто многие пишут, что тэны включаются, выключаются в процессе нагрева на стандартном терморегуляторе я полагаю чтоб не перегореть ... А так как я планирую подключить это все через свой контроллер с выносом термодатчика на стену сауны, не будет ли для тэнов это критично?
    Получиться, что тэны отключаться только по достижению температуры в самой сауне до 85 градусов, а если есть большие теплопотери или еще какие ни будь факторы допустим, то тэны будут постоянно включены. Не перегорят?
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Странный вопрос. Что значит большие теплопотери ? Вы же не собираетесь отапливать всю баню электрокаменкой, тоесть с открытыми дверями ? Оно расчитано на определенный объем помещения. Причем утепленное помещение. Если по каким-то причинам электрокаменка не сможет набрать заданную температуру, конечно она будет сиять тэнами до окончания заданного времени на пульте. И безусловно срок службы тэнов резко и кратно сократится .
  15. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Я вот одного не понимаю. Нафига колхозить самому пульт управления ? Что за жажда к мастерству своми руками ? Готовые пульты стоят совсем не ахово. Ну пусть финские сейчас в ценнике "конские", но есть же отечественные, ничем не хуже, а даже лучше. У меня стоит КАРИНА (под дерево). Отлично работает 4 года. Покупал специально его, ибо производителем заявлено рабочие температуры от - 50 гр до +120 гр. Так как у меня баня не отапливаемая, мне это было важно, чтоб в минусе оно работало. Все работает гуд .
