1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Электрокаменка Harvia не греет выше 80 град. В чем проблема?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cyberart, 17.09.12.
  1. viccam
    viccam
    viccam
    Ну может потому что у Карины нет удаленного управления, или удаленного контроля. Но спасибо за ответ. Даже Карина стоит 19т порядка, хотя все там встроено в нее стоит не больше 4тыс.
  2. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну во первых не 19, а 16 000 р. А удаленное, это что бы с телефона запускать что ли ?
  3. viccam
    viccam
    viccam
    С компа или телефона с контролем времени работы и текущей температуры
  4. ОК222
    ОК222
    ОК222
  5. isibir
    isibir
    isibir
    Доброго времени всем читающим! Расскажу свой случай решения общей проблемы. Печка Harvia Cilindro PC90, 3 фазы, пульт управления выносной. Работала лет пять без нареканий, макс. температура 110, в общем все хорошо было. Пару недель назад начались отключения на 80-85 градусах. Нашел эту тему и прочитал все советы. Понравился совет по обеспечению нормального уровня напряжения на управляющем блоке. Тестера не было, чтобы померить напругу, но вспомнил, что электрик делал на моем участке модернизацию внешней проводки и мог поменять фазы местами. Короче, сам залез в ящик, поменял местами две фазы, заодно протянул все клеммники на автоматах. Сразу все заработало как надо. К сожалению, не знаю, что было главной причиной (слабая фаза или плохие контакты), проверять эти версии мне лень. Надеюсь всем пригодится мой случай.
  6. nikitonik
    nikitonik
    nikitonik
    Добрый день, Печка Harvia Cilindro PC90 выносной блок с пультом подключение на 220, нормально что выносной блок питания нагревается сильно (два реле)? Сечение проводов 10 мм²
  7. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Хренасе ! Тоесть вы 9квт прибор посадили на одну фазу ? ! Ооочень смело. У соседей свет не садится. когда вы такое включаете ?
  9. nikitonik
    nikitonik
    nikitonik
    Да 9кв на одной фазе, со светом норм) у меня отдельная линия к дому от подстанции.
  10. ОК222
    ОК222
    ОК222
    Приток под печь диаметром 100мм прямой канал с улицы длиной 300мм и под дверью напротив зазор до пола 50мм. Вытяжки нет, но печь отключается даже при приоткрытой двери. По прошествии времени стало понятным что выключает ее термопара расположенная в середине печи, при достижении какой то температуры. У друга такая де печь с выносным датчиком под потолком, таких проблем нет.
  11. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всех с наступающим! Не могу побороть недогрев электрокаменки Harvia The Wall на 9 кВт. Дело точно не в вентиляции, не в утеплении (с этим всё хорошо), и не в недостатке мощности самой каменки. При достижении температуры около 75 градусов, все три ТЭНа отключаются. Каменка с выносным пультом. Датчик температуры установлен по инструкции около 150 мм от уровня потолка непосредственно по оси над каменкой.
    Сразу уточню, что стены к сауне сделаны из керамогранита, а на полках и подспинниках липа. По дизайну то всё очень красиво, но не может ли излишне отражать жар керамогранит в сторону датчика? В прорезях крышки датчика решил вставить фольгу для снижения нагрева NTC-резистора. Но ситуация не изменилась. В каменке с выносным пультом (Senlog CF9) отвечает за нагрев только этот датчик? Встроенного второго датчика в этой каменке нет? Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты повысить температуру хотя бы до 90-95, а выше думаю и не надо.
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну для начала, ваш пульт (Senlog CF9) для электрокаменок ДО 9 квт ! Может быть (что наверняка), что пульт перегружен и срабатывает защита. Опять же вы не знаете какая температура приходит на датчик, так как в пульте нет показометра температуры. В ПО у вас висит термометр. НО! Поток горячего воздуха от каменки намного больше общей температуры.
    Я у себя именно по этой причине датчик температурный установил намного в стороне от электрокаменки, чтоб показания на пульте совпадали с термометром также находящимся в ПО, хоть это и не по инструкции. Вообще мне не понятно, почему вы выбрали этот пульт, который совсем не подходит по мощности относительно мощности электрокаменки ? Поменяйте пульт на более мощный. Все-таки 9квт не игрушки, и прибор надо с запасом по мощности. Честно говоря ваш пульт не очень удобный. Ни температуру выставить нужную, ни время общее работы печи. Да и финский совсем не обязательно. У меня наш стоит "Карина" (до 15 квт), уже 5й год, тьфу-тьфу отлично работает .
  13. Spanin86
    Spanin86
    Spanin86
    Здравствуйте!
    Хочу поставить электропечь не очень дорогую в парильное помещение, которое находится внутри дачного дома. Помещение 8 м3. Рассматриваю Harvia PC90. Есть ли смысл переплачивать за выносной пульт и тем более за пульт с wifi? Дистанционное включение удобно, конечно, но ценник сейчас огого)
    С учетом того, что редко бываю на даче и париться буду не так часто. Жесть 100-110 градусов не люблю. Ближе комфортная температура (градусов 80-90) и присутствие пара. Планирую подливать слегка или установить чашу для пара.
    Может не заморачиваться и под мои цели подойдет со встроенным пультом? В целом как впечатление от печи Harvia pc90/70?
    Смотрел еще варианты vvd, но там по-любому пульт тысяч за 20 докупать. Может еще альтернативные варианты есть бюджетные?
