Электрокаменка Harvia не греет выше 80 град. В чем проблема?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cyberart, 17.09.12.
  1. ghfdhdsjdsfh
    ghfdhdsjdsfh
    ghfdhdsjdsfh
    Всем Привет! Сегодня попробовал вытащить колбы наружу и не закрывая крышку погонять печку и о чудо печь перестала выключаться и температура поползла вверх за час 80, за полтора 90, это при том, что без конца открывались двери, может кто то скажет этого мало, но я и этому рад после моих то 60-65. Осталось придумать как примостырить колбы снаружи и так, что бы крышку закрыть.
  2. Гармонист
    Гармонист
    Гармонист
    Пермь
    Здравствуйте! Тоже присоединяясь к вопросу, проблема такая же, только печь Harvia M60 (Sound) со встроенным таймером и термостатом (с ручками), не греет выше 75. Ребята помогите пожалуйста, надоело уже. Есть ли у этой модели такой винт регулировки термостата, и в какую сторону крутить для повышения температуры чтоб не повредить? Спасибо!
  3. Graf2
    Graf2
    Graf2
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте!
    Печь Harvia Cilindro PC90. При 3 фазном подключении, согласно первой схемы в инструкции (стр.12 русского мануала с сайта харвиа) печь берет нагрузку только по двум фазам. Токовые клещи показывают по 9-11 ампер на этих 2 фазах. На 3 фазе 0 ампер, на нуле тоже есть потенциал, на gnd ноль ампер. Фазы перекидывал местами, ситуация не меняется, т. е. Одна конкретная фаза, точнее тэн печки не работает. Хотя обрывов нет в тэнах- прозванивали. Провода фазные от этажного щита коттедже ввг 3*4, ноль и земля отдельными проводниками 6 мм. Далее клеммник Легранд на 63 ампера в щите бани. От него короткие провода до клеммника под винт на 35 ампер в коробке, далее термостойкими отдельными проводниками многожильными обжатыми сечением 2,5 мм к печке. Кабели многожильные оконцованные и обжатые. В щите автомат Легранд 25 ампер трёхполюсный. Не могу понять почему не работает как надо? Единственное что не менял, напряжение пофазно при работе печи.
  4. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Подскажите пожалуйста какой мощности стабилизатор нужен ? По какой схеме подключать?
    Заранее благодарен!
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У меня харвия вега 9кВт. При -10°С начальной прогревает 9м3 за час до 82°С, в процессе парения выше 85°С по электронному термометру на уровне 1.7м ни разу не наблюдал. Больше 80 сухой воздух греть не вижу смысла. Лить часто на печку воду мне как то и надоедает, т. к. вагонка быстро в себя вбирает влагу и плескать надо много и часто. Поэтому для себя выход нашел такой: в углу возле печки стоит туристическая газовая горелка с котелком и непрерывно гонит пар в баню - парогенератор :) В итоге при 80°С и высокой влажности если еще и в печку плеснуть, то приходится присесть. А уж как здорово пар держится когда вся вагонка горячая и влажная, бывает туман стоит. Так я к чему - спасибо всем за опыт и советы по настройке печек :) Буду знать на будущее
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вот еще вопрос знатокам: харвия вега 9кВт, если ручку температуры влево не выкрутить, то даже при выкрученной влево тучке времени печь продолжает работать, поддерживает примерно 30 градусов. По инструкции при повороте в 0 ручки времени печка должна отключаться. Подключено к сети по инструкции. Что за непонятный фокус? Режим просушки без отключения? Режим поддержания температуры? Неправильное подключение в самой печке? В общем сутки у меня печка баню сушила... всё что было сосновое пустило смолу от жары
  7. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Проверьте на колодке 1 и 2 (ноль) наличие перемычки
  8. damirtula
    damirtula
    damirtula
    Тула
    Народ! поделитесь термостат куда крутить чтобы поднять температуру на харвия цилиндро?
    Еще вопрос, кроме большого винта закрашенного красным есть еще маленький чуть утопленный тоже закрашен красным. Кто знает что это?
  9. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    По часовой стрелке "+", ...против "-"
    Не пытайтесь заставить Харвию топить выше +85-90С, там датчик термостата работает на отсечку.
    Если печь плохо греет, обратите внимание на конвекцию, должен быть хороший приток свежего воздуха под печку, камни не должны лежать плотным слоем, между камнями и тэнами должен проходить воздух (рекомендуется колотые камни крупной фракции 70-90мм)
    Конвекция за счет принудительной вытяжки в противоположном углу (h - 0,5- 1м от пола)
    Я этой печкой пользуюсь уже 3-й год, доволен до соплей, +85 набирает за 40 минут зимой, да и этого считаю много, норма +70-75С с паром (ИМХО)
    P/S если хотите топить +120С, то Ваш выбор дровяная...
  10. damirtula
    damirtula
    damirtula
    Тула
    Спасибо за ответ! моя набирает 70 и отключается, не хватает чуть чуть, хочется 75-80. Камни перебирал два раза!
  11. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Не за что:hndshk:
    Какой у вас объем парилки, какая модель печки, как организована конвекция? ...если не трудно, нарисуйте схему расположения.
  12. Butek174
    Butek174
    Butek174
    Добрый вечер. Дайте пожалуйста совет. Хочу купить Harvia Cilindro PC90. Хорошая ли печка и стоит ли она своих денег. Приятный ли пар?
  13. damirtula
    damirtula
    damirtula
    Тула
  14. damirtula
    damirtula
    damirtula
    Тула
    Харвия цилиндро 9 кв с управлением на печи, объем парилки 12м3
  15. damirtula
    damirtula
    damirtula
    Тула
    Кстати подрегулировал термостат (примерно пол оборота) нагрелась до 85 и отрубилась
