Электрокаменка Harvia не греет выше 80 град. В чем проблема?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cyberart, 17.09.12.
  1. autonova
    autonova
    autonova
    Гомель
    Добрый день всем. Приобрел недавно harvia cilindro pc90ee с выносным пультом. Подключение трехфазное, мощность подобрана правильно. Вентиляция как в инструкции, утепление тоже, парилка внутри частного дома. Устанавливаю требуемую температуру на пульте 110 градусов (это максимум, который возможно включить). Через час согласно показаниям пульта эта температура достигается. При этом температура в парилке на термометре 85-87 градусов, больше никак. Печка не отключается, все время греет. И далее, в процессе парения такой режим работы и сохраняется. Вижу на форуме сообщения, что 85 градусов для этих печек заводская норма, но зачем тогда возможность устанавливать ее до 110? Есть предположение, что печь работает некорректно. В чем может быть проблема? В каком направлении копать?)
  2. salevarta
    salevarta
    salevarta
    Странно, что никто не предложил просто открутить нижнюю крышку и/или снизу на термостат направить вентилятор (если приточку организовать проблемно). Это же должно повысить градус?
  3. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Хорошее предположение.
    По-моему, никто из жалующихся не описал свою систему вентиляции, а ведь инструкция к харвиям довольно чётко описывает это.
    Уверен, многие даже и не знают про это, ибо по старинке (по своему опыту тож!), раньше дровяную печь делали такой избыточной мощности, что и так, как в камере пыток можно сделать.
  4. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Хоть я и критиковал харвию, но...приятное ценовое предложение меня купило - я стал обладателем harvia topclass combi kv80se, баню изначально делал по "схемам от харвии", вытяжка принудительная, под печкой приточка.
    Путем разных ухищрений добился 86гр и всё, хотя по встроенному датчику кажет и 117 временами. Баня пока в стадии "сушки вагонки", чтоб перебить потом (если усохнет), потому в "натуре" не пробовал, так, в одежде заходил.
    По мне, холодно. Чего делать пока три варианта: звонить консультироваться в сц, доваливать камни под поддон, который наполовину высоты ТЭНов, разместить датчик температуры где-нить подальше от печки (в инструкции строго над печкой в 10см от потолка), ведь на самой печи нет регуляторов, всё регулируется выносным пультом, который берет данные от датчика температуры и влажности.
  5. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Добрый день! Сделал в доме сауну с электрокаменкой Harvia Cilindro PC90 9 кВт (пульт встроенный). Схема вентиляции согласно схемы в инструкции электрокаменке: за печкой входное вентиляционное отверстие на высоте 10 см от пола, в противоположенном углу под лавкой на высоте 0,5 м и под потолком. Температура в парилке набирается до 80 град. за 50 мин, через 1,5 часа 85 град и далее поддерживается на этом уровне. С одной стороны температура и климат в парилке комфортны, но после третьего захода захочется добавить градусов 10.
    Вопрос: для того чтобы добавить 10 градусов нужно повернуть винт на термостате помеченный красной краской по часовой стрелки для достижения данного результата. Или лучше опустить колбы и на сколько?
    Просьба к форумчанам сделавших изменения настроек электрокаменки поделиться впечатлениями о их работе на сегодняшний день.
  6. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Добрый день. Поставил в сауну Harvia Cilindro 7 кВт с механическим встроенным пультом. До 80гр греет очень долго - 2-3 часа. При этом нижняя половина камней холодная. На что обратить внимание? Мощность под объем сауны подобрана правильна. Утепление сауны хорошее. Это вопрос укладки камней, не работающх тенов, перегрев датчика или что-то другое?
    приточка внизу в 30-40 см от печки. А вот вытяжное есть только одно и оно практически под потолком, поэтому закрыто на период использования сауны. Это сильно влияет на нагрев? нужно заморачиваться и делать новую дырку в стене? сама сауна не очень большая - около 2.2 м в длинну.
    спасибо
  7. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Добрый день. Нужно делать вытяжное на уровни 50-70 см от пола в противоположенной стороне от печки. Нет циркуляции воздуха.
  8. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Спасибо. Читал, что приточно вытяжная вентиляция не должна влиять на скорость нагрева закрытого помещения - только на качество воздуха по время парнения. Некоторые даже на время нагрева рекомендуют заркывать вытяжные воздуховоды в момент нагрева и открывать во время использования людьми - вывод углекислого газа, влажности и т. п.
    Странно что печь наполовину холодная :(
  9. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Попробуйте переложить камни.
  10. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Евгений, спасибо. Давно про это думал, но руки не доходили. Проверил работу печи без камней - нагревает помещение на 20 градусов примерно за 10-15 мин. Это очень быстро по сравнению с предыдущим вариантом. Убрал примерно 30% камней и поигрался с вент клапанами - сауна за 1,5 часа прогрелась до 90 градусов. Но при этом за это время печь по термореле отключалась несколько раз. Есть ощущение, что если бы не срабатывало реле, то вполне хватило бы 1 часа для набора этой температуры. В идеале его бы вынести куда-то или обеспечить принудительный обдув. Подумаю над направленным вентилятором...
  11. balakshin
    balakshin
    balakshin
    Рузаевка
    Добрый день с осени пользуюсь электрокаменкой Harvia CLASSIC QUATRO 70. Подключена на 3 фазы. Чтобы нагнать температуру до 75 градусов приходится топить 2,5 часа. Парилка размером 2х2.20. Высота 1,9. Приточка под печь, вытяжка в противоположном углу одна задвижка над полоком другая в этом же месте только выше под потолком. Делал все по схемам, чтобы можно было установить комфортную температуру для любого человека. Теперь решил разобраться почему печь не топит больше 75 градусов. наткнулся на эту тему, разобрал с низу печь, открутил терморегулятор там 2 винта на помеченых краской, один внутри маленький и другой тот что на корпусе. Я повернул тот который ближний винт на корпусе регулятора на 180 градусов по часовой стрелке, теперь за 2 часа температура больше 40 градусов не поднимается. Вот сижу думаю может против часовой надо было крутить. Также хотел чуть опустить датчик который крепится одним винтом и залитый в силиконе. Винт открутил но датчик извлечь не смог, побоялся сломать, может его сильнее ковырнуть надо было? Подскажите что теперь делать, чтобы не сломать всю эту дребедень) Спасибо!
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Так чем всё закончилось? Финны парятся, а наши всё что то регулируют, разбирают! Тоже хочу купить Harvia или SAWO. Размер примерно 2х2, высота 2.2. Тут в одной теме прочёл, что для получения похожести на русскую баню нужно брать печь меньшей мощности. Совсем не хочу жарить себя при 90-110 гр. Кто пробовал?
  13. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Вчера затопил Harvia cilindo 9 кВ. До 75 градусов за час. Вентиляция принудительная. Сверху- вниз. Заметил, что некоторые ТЭНы чуть виднеются (2-3 см). Стоит перекладывать? Согласно интструкции, открыте ТЭНы могут быть вызвать пожар.
  14. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Где брали и почём? Фото можно?
  15. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Покупал в Финляндии. Около 450 евро.
