1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Электрокаменка Harvia не греет выше 80 град. В чем проблема?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cyberart, 17.09.12.
  1. OlegUK
    OlegUK
    OlegUK
    Здравствуйте! Купил Moderna V45E с выносным пультом. По объему все ок, по изоляции тоже. По пульту набирает 110 градусов, датчик по инструкции установлен, но по градуснику на уровне головы максимум 75 градусов, это за час. Что может быть, хотелось бы 85-90
  2. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Это нормально. У меня греет за два часа до 80 на градуснике на уровне головы, на пульте 107. Главное, чтобы комфортная температура для парения была, воды на камни и все ок.
  3. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Каменка Harvia Cilindro 9 кВ. Соединение трехфазное, кабель 2.5 мм. В соединительной коробке решил измерить температуру кабелей. При работке каменке, их температура - 40 градусов. Это нормально?
  4. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    2,5 мм/2 - норма, но кабель (если это не рядом с печкой или внутри, там используется термостойкий) греться не должен.
  5. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Кабель в соединительной коробке в далеке от сауны. Греется не от жары в сауне, а от напряжения
  6. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Вариантов несколько:
    1. кабель не качественный (медь с примесью, диаметр гуляем в минус...)
    2. крепление в коробке не плотное (клемы слабые или не соответствуют нагрузке)
    40 градусов не критично, но, со временем нагрев может увеличиться и изоляция будет трескаться или поплывет, советую проверить и устранить...
    Начните с коробки.
    У меня такая-же печка и такое-же подключение, ничего, кроме печки, не греется.
  7. Ivan8998
    Ivan8998
    Ivan8998
    Добрый день! Подскажите как повысить температуру в бане? Больше 85 не набирает harvia vega bc 90! И какие шурупы крутить на термостате zsk 520
  8. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Год пользуюсь печью Harvia Cilindro PC90 9 кВт с нагревом до 85 град. Вроде хватает, но захотелось немного больше. Прозвонив по сервисным центрам, понял, что термостат лучше не трогать, т. к. результат может получиться непредсказуем. Остался выход один - опустить вниз капиляры. Аккуратно очистил силикон, окрутил два самореза, но вытащить не удавалось. Тогда взял маленькую плоскую отвёртку, которой начал поддевать за край и раскачивать аккуратно, минут через пять-десять таких манипуляций мне удалось их вытащить. Взял по длиннее саморезы, проложил гайки М5 и опустил их на 2,5 см вниз. Прибавка к температуре получилась где-то 5 град. Тогда взял саморезы длиной 51 мм, из трубок для кухонных реллингов отрезал два куска по 4 см для проставки. Температура поднялась на 10 град. По градуснику в итоге получилось 98 град., против 88 град., что было. По моим понятиям больше не нужно, ну в общем кому-что нравиться. Если гайки и трубки заменить на что-нибудь менее нагревающиеся (большой диаметр и близко прилегают к капилярам), то температуру ещё наверное можно увеличить. И ещё, при опускании капиляров вниз не нужно класть камни в два нижних кармана, но при закладке камнями их сверху нужно обеспечить проход воздуха через них.
  9. ST_62
    ST_62
    ST_62
    Добрый день! Как, если не секрет укладывали камни? У меня тоже С70 закладывал фракцию 50-100, стремился к тому, что бы тэнов видно не было. Ушло 90 кг, уложены вровень с верхним ободком. Греет до 80 за 3 часа.
  10. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    Имею цилиндро 90, парилка ~10-11 м3
    начинает нагревать достаточно быстро, но затем ... в общем температура останавливается на 45-60 градусах...
    80 кг жадеита
    работают все 3 тена
    утеплено хорошо, но нет вентиляции (изначально планировал дровяную печь)
    подскажите в чем может быть дело, неужели из-за вентиляции?..
    но электро конвекторы работают же по такому же принципу - берут снизу холодный воздух, пропускают через себя и выдают вверх теплый
    вентиляцию сделать не представляется возможным из-за расположения печи
  11. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    Подскажите у кого греет хорошо и быстро, если повернуть реле на макс, через какое время первый раз у вас отключаются тэны и какая при этом температура в парилке?
  12. Maxim_M
    Maxim_M
    Maxim_M
    Решение для печек Harvia Vega со встроенным пультом очень простое. Спасибо пользователю Volga156 за подсказку. Объясняю по пунктам:
    1) Снимаем крышку каменки.
    2) Откручиваем два винта, находящиеся за ручками.
    3) Аккуратно вынимаем ручки вместе с подставкой, со стороны каменки вы увидите два датчика температуры в виде вытянутых колб.
    4) Выгибаем подставку с датчиками таким образом, чтобы после установки они находились во внешнем кожухе, т. е. смотрели на вас. Данная процедура не только переместит датчики из внутреннего кожуха во внешний, но и опустит их на несколько сантиметров ниже.
    5) Закручиваем все обратно.
    и радуемся поднявшейся градусов на 15-20 температуре!
  13. Maxim_M
    Maxim_M
    Maxim_M
    И еще - на терморегуляторе есть два регулировочных винта залитых красным силиконом. Один большой рядом с ручкой, другой чуть ниже маленький и утопленный. Оба доступны сразу после открытия крышки, отверткой их элементарно подкрутить. Наверняка один из них регулирует сам терморегулятор, а второй регулирует защиту от перегрева. Может я не прав. Руки чешутся их покрутить, но пугает возможность выхода из строя терморегулятора за 6000.
    Может будет совет от специалиста занимающегося данным вопросом, можно ли их крутить и если да то в какую сторону и на сколько процентов от оборота? Крутить оба или только один и если один то какой?
  14. sewwa
    sewwa
    Главный
    sewwa
    Главный
    Честно говоря меня достала эта харвиа...
    Колбы опустил, винт и влево и вправо крутил...выше 50 не поднимается.
    Баня из клееного бруса, все хорошо утеплено.
    Поработает и отключается...
    Уже и камни все вытащил (вообще звдолбался их вытаскивать, укладывать-все руки изрезал) - все равно температура в парилке примерно 50-60 гр.
    На регуляторе кстати написано 10-110
  15. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    У Вас отсутствует вентиляция согласно инструкции к печке, и отсюда все проблемы. У меня изначально печь нагревалась до 85 град., после опускания колб 98 град.
