1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, интересный репортаж со временем и режимами. Заложил комплект в топку - и забыл.
    Иногда подкинул дровишек если каменка подсела. Спасибо. Удачи
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Сегодня тоже топил евробрикетами, в смеси с досками. положил их всего 3 шт, и не на дно а на слой досок. брикеты горят 3 часа и дают много жара, при открытии пакета пахнут смолой. при горении запахов кроме древесных нет. попил практичски при закрытой верхней заслонке и шибере на требе на 3/4. уна с на распродаже 75 р за пакет в 10 кг в Метрике - это вроде как вообще даром, потому как на заправке березовые дрова стоят 250 р за 20 кг.
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Согласен. Тоже была мысль, что лучше брикеты на слой досок укладывать.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А чем так лучше?
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Думаю так легче будет форсировать режим дожига. Для брикетов воздуха надо побольше. Нужно пробовать.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Попробуй брикеты уложить на ребро чередуя с досками. Должно вообще получится классно - доски быстрее прогорят и образуется потом пространство между брикетами для форсированного дожига. Удачи
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да именно так, и мне показалось брикеты жарче чем угли от сгоревших досок, поэтому я их к стенкам топки не пускал, а расставил на доске по центру, на нижнем рассекателе.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В субботу провёл эксперимент с Малюткой-паровой 2011г. Попробовал приготовить баню с одной закладки дров при топке с закрытой нижней заслонкой и открытой на 3/4 верхней заслонкой.
    Стартовые условия: температура в бане и баке с водой +8гр; шибер открыт на 3/4; продувка каменки открыта; дрова сухие (осина и немного березы).
    Спустя 1час 50 мин:
    Дрова прогорели до углей.
    Температура в парилке - +30гр.
    Температура воды - + 32гр.
    Температура камней в середине закладки - +70гр, под фитоконтейнером - + 50гр.
    Одновременно топилась дровяная колонка в КО. Через час от начала протопки - температура воздуха - +25гр, температура 80 л воды около 60гр. Использовано две закладки дров.
    Полное фиаско! Неделю назад при стартовой температуре в бане +10гр и двух закладках дров баня была полностью готова через 2 часа. Пришлось вернуться к обычному режиму топки.
    На угли были уложена вторая закладка дров, закрыт клапан продувки каменки, верхняя и нижняя заслонки отрыты на 1/2 (согласно руководству по эксплуатации). Через 1ч дрова прогорели до углей. Результат:
    Температура в парилке - 57гр.
    Температура воды - 65гр.
    Температура камней в середине закладки - + 415гр, под фитоконтейнером - 240гр.
    Вывод: топите Малютку согласно Руководству, только верхнее горение не эффективно; Для приготовления бани требуется как минимум 2 закладки дров.
    Произведены замеры температуры на поверхности трубы (толщина стенок 3мм). В режиме интенсивного горения дров температура трубы на выходе из печки (под регистром) - 250-270гр (максимум 300гр);
    температура сразу за регистром - 210-230гр (максимум 240гр);
    температура на трубе у потолка - 170-200гр (максимум 210гр)..
    Максимальные значения температуры держались около 5 мин.
    В режиме парения температура трубы за регистром - 92гр, у потолка - 96гр.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А в каком месте фиаско? Все происходит согласно законов физики! Чем ниже начальная температура, тем больше топлива нужно на нужный разогрев. Зимой, думаю, надо будет три или больше закладок, а летом в 30-градусную жару может и одной за глаза, и печь тут не причем...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Читаем внимательно. Неделю назад баня топилась со стартовой температуры +10 (на 2гр больше), топилась согласно Руководству и была готова через 2 часа, вода нагревалась за 1 час. Мы не печь обсуждаем, а как её топить!
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот, уже теплее! Не прошло и двух месяцев!
  12. yridro
    yridro
    yridro
    А тут иначе...
    В чем разница?, вряд ли уж настолько играет роль стартовая температура в парной, с разницей в несколько градусов. Все таки сдается, что закладка закладке рознь а штатно-рекомендованные режимы очень мало кто использует. Может шибер на трубе надо было больше заглушить? Да, топка в Малютке маленькая, но... RAlexandr, как то умудряется получить более приятные результаты? Может быть вам вместе проговорить нюансы, попробовать вместе найти отличия и их нивелировать - утрясти в примерно равных условиях?
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Читаю внимательно, неделю назад две закладки и баня нормальная, сейчас одна закладка и не хватило. Все логично. А никто и не обещал, что будет легко...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Yridro, у Александра не указаны стартовые условия. Летом я не замечал разницы в том как топить, горение не замедлял и не форсировал - поигрался заслонками и пришёл к выводу, что в Руководстве приведён оптимальный способ протопки - наполовину открыты верхняя и нижняя заслонка.
    При закрытой нижней заслонке 40-50% теплоты улетает в трубу.
    Больше экспериментировать не буду, как правильно топить свою печь я теперь знаю и могу с точностью +-15 мин знать, когда будет готова баня. И термометры не нужны - температура воды в баке чётко коррелирует с температурой камней, температуру воды в баке могу определить ладонью. :)
    С одной закладки иметь температуру камней 70гр и холодную воду? Количество воспринятой теплоты при прочих равных условиях определяется разностью температур. Одна закладка -70гр, две закладки -415гр:faq:
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Палеха, я ни сколько не пытаюсь тебе что то в пику говорить:hndshk:! Твои полученные результаты, в твоей отдельно взятой бане, с твоим печным набором от печи до зонтика и твоими дровами в наступивший осенний промозглый период мне кажутся вполне логичными. У кого то другая баня, другая погода, другие дрова, другие результаты...
