1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Yuriy73, в этой истории меня удивил только столь длительный нагрев воды и камней в режиме "верхнего горения". При открытых нижней и верхней заслонках всё протекает как по компьютерной программе.
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    ПС-1 паровая 2011. При тех же стартовых топил с другой целью. Нужно было прогреть КО и мансарду после трёхнедельного отсутствия чтоб немного поработать над отделкой. Поэтому кроме продувки ещё и двери в парилку были открыты. Нижняя заслонка закрыта, верхняя открыта меньше половины, шибер прикрыт на треть, контейнер снят. Начал около 12-ти.
    Одна плотная закладка всякой хрени горела больше трёх часов. Попытка попариться не удалась. В парилке +30, пара не видно и не слышно. Похоже, что камни совсем холодные.
    Ещё через часов пять, поработав на славу:), заложил чуть больше половины, пытаюсь растопить сверху и всё-таки попариться. После третьей неудачной попытки разжечь, открыл ВСЁ (кроме продувки каменки) и сунул газету в середину закладки. Через 40 минут крышка на фитоконтейнере подпрыгнула от стакана воды в пушку![/quote]
    Нагреть помещение и нагреть камни - разные задачи и решаются они по разному.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Соберу сюда а то разбросал по всем темам:
    " от 06.10.12 затопил...температура воздуха в внутри стенного проема (о котором писал выше) поднялась о 72 гр в самом верху у вермикулитовой плиты - мерял кетайским длинным цифровым термометром. (в КО на полу +18) так что теплый воздух оттуда хорошо шел. правда топил с прикрытом шибером на трубе на 3/4, потому как на даже на 1/2 сильно гудит даже при почти закрытой верхней зслонке. на удивление ламель прогрела парилку до 50 гр с одной неполной закладки досок торцом, тепература кожуха около 80 гр в самом низу у ножек. был курьез: сначала залил в бак литров 30. и затопил (не разобрался с насосом) вода быстро прогрелась уже через 1 час, потом кой чего скумекал по насосу и закачал еще литров 40, через 30 мн пошел париться... и в какой-то момент слышу кап-пшик, кап-пшик в области регистра и катрюля - ну думаю течет. снял одну ламель возле регистра ... весь регистр в кондесате, который капает на горячий кастрюль и шипит.."
    "... Потом бросил две дощечки, но по звуку пара было ощущение что камни недогрелись, парвзрывал неохотно и иногда просто шипел, иногда я видел и белый пар. т. е. для нормального пара топить надо или дольше или интенсивнее. нагрев парной был быстрее чем малюткой но на старте было 20 гр.
    а да прогревал парилку без вставленно фитоконтейнера но с закрытой продувкой.
    ну имхо: в ламели нехватат воронки для паровой пушки как малютке старой. при подбрасывании через фитоконтейнер - в нынешнюю конструкцию я почему то видел пар выходящий через ламели печи гдето до уровня середины высоты? как туда попал? возможно изпод крышки шел вниз? потому как сам контейнер является затычкой для большого количества пара - у него малое проходное сечение..."
    08.10.12 .. Возможно я не дотапливаю, но у меня пока крышка фитоконтейнера при поддаче ниразу не щевелилась, (толи гранаты у меня не той системы). но как надо тогда топить? у последний раз до ламелей даже внизу у ноже было не дотронуться рукой (около 80-90гр) в парной было 63 гр. вчера топил за 2,5 ч 63гр, топил доски и 3 евробрикета. но пар густоватый и не взрывался, такое ощущуение что камни не очень горящие ()хотя продувка закрыта). вот КОКС сейчас написал про камни в соседней теме. а подумал может я действитиено не так уложил их (старался класть по руоководсву - малой поверхностью к топке.) в малютке наоборот я старался плоскими поверхностями мах закрыть поверхность топки - и пар просто грохотал и был невидимым. переложу их наоборот и попробую. т. к. счас прогрев мне нравится а вот пар не очень - тяжелый. видимо слишком свободно лежат камни или все улетает в парную.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Спасибо за информацию по результатам экспериментов и температуре трубы. Весьма познавательно. Навскидку, 300 гр. трубы соответствует 380 градусов для дымовых газов, 250 около 320 для газов.
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вчера среда: стартовая температура в КО 7гр, в парной 15 гр, а на улице 0 (до этого ламель топилась в воскресенье, уезжая около 22 часов, закрыл все заслонки, продувки каменки не открывал, двери парной и моечной открыты настеж, и был открыт лючок в полу моечной для вентиляции - т. е. ламель +40-50 л воды баке - 3! дня остывала и не остыла). по приезду в среду (вчера) в КО сразу включены были конвектор на 2 квт+масляный радиатор на 1 квт. в печь положил на дно (рассекатель) доску 1,5 см, на него 3 евробрикета, по бокам к стенкам топки по 1 доске такой же толщины, на евробрикеты 2 таких доски и сверху всякую мелоч для розжига и бумагу и картон - в общем топка была не забита между всем были большие щели. а да пере затопкой уплотнил герметиком стык тоннеля. и в баке около 40л воды. НВ - 0, ВВ - 100%, шибер (труба) 100%. затопил. во время прогрева раз 10 то я жена заходили в парную то погреться то что подделать по мелочам. минут через 20 ВВ до 50%, шибер на 50%. потом ВВ прикрыл до 70%, через 50мин час одни угли открыл НВ на 10-15% для брикетов. через 1ч20м доски полностью сгорели кроме под брикетами. в парилке 40гр, вода очень теплая (видимо тоже 40гр ну как - водка). добавил в топку две доски по бокам к стенкам и 3е доски на евробрикеты. открыл ВВ до 50% и когда доски вспыхнули закрыл НВ - 0. тут пришла замерзшая жена с улицы и сказала пора собираться домой, надо греться. в общем занял ее разговором на минут 20, да еще позвонил еЁйный телефон. через 1ч40м зашли в парную 55гр (т.е с 40 до 55 гр парная нагрелась за 15 мин но интенсивного горения и уже подогретых камнях). т. к. больше на досок не подкидывал, по сгорании 2ой партии досок ВВзакрыл на 90% НВ на 50% дл брикетов). температура за 1,5 парения больше не повышалась. (да закрыл конвектор на трубе, и шибер на 75%). пар был невидимый, но особенность ламели что он не взрывается или не так как в малютке. ламели кожуха прогрелись до подимума по ощущениям до 60гр. к моменту отъезда через 3,5-4 ч от затопки евробрикеты еще не сгорели! (расставил их остатки по рассекателю), закрыл все задвижки, открыл двери парной и моечной. минут через 10- 15 после окрытия дверей электроконветор в КО отключился сам. в масляный радиатор выключил еще раньше
    офф завтра поеду куплю 10 пачек рикето (стоят в метрике 75р за 10кг - 12 брикетов в пачке). но их надо мешать с дровами
  6. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Результатом нерж. гофры доволен? сфотографировать есть возможность?
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Сфотаю в сб ил пт. смотрится лучше - гармоничнее с баком. проще контролировать нагрев воды, в баке снизу поставил заглушку и лобзиком выпилил дырку и поставил фиттинг для гофры две резиновые прокладки и изнутри прихватил медной гайкой. да труба гофра на 20 имеет внутренний дм 20мм, наружный 25, а металлопласт на 20 снуружи 20 мм внутри 16мм. прогрев воды идет значительно быстрее, хотя перепад высот составил всего 5см. а на пластике был 15см.
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Сори, за возможно глупый вопрос, а чем лучше топить, сосна или береза? как понял все топят березой, но не раз слышал что в ней смолы больше, т е для чистоты дымохода хуже..можно ли сосной? просто березку то еще купить надо, а сосны со стройки осталось куча целая...)
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Maectro, дёготь и смолянистые ароматичемкие эфиры - гляньте состав древесины различных пород. В нормальных условиях это всё горюче, косячат прокладки между печью и дровами.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Arsenycum, а как можно накосячить при закидке дров)? ну все таки дайте ответ-этим,или этим правильно, а то состав.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Имхо: летом без разницы чем топить, но смолистые породы с большим воздухом (больше открыты заслонки воздуха и шибер), а зимой лучше лиственные породы особенно если в режиме длительного горения - меньше конденсата - ну я так думаю.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вот фотки. на последней сделал типа автоматики в обливное устройство, второй шланг от насоса работает как клапан, а заодно может заполнять бак из бочки или служить душем и краном. на разветвители есть два шаровых краника. надо будет стационарную электирику подвести по потолку.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В субботу топил Малютку по обычной методике - наполовину открытые верхняя и нижняя заслонки, шибер прикрыт на 30гр. Стартовая температура в парилке +5гр, через 1 час температура камней в середине закладки 415гр, через 2 часа - более 600гр (шкалы прибора не хватило). Температура камней сразу под фитоконтейнером 250гр. Почему-то медленно нагревался регистр и, соответственно, вода в баке. Но через 2,5 часа баня была готова.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Банная печь, как обогреватель КО, в которой ночуют.
    С четверга по воскресенье был на даче - закрывал сезон. Домик - холодильник. В нем было +5 когда приехали.
    Баня мной рассматривается и как жилое здание, особенно в холода. Поэтому банную печь использовал как обогреватель.
    Четверг. 16.00 В парной и КО - +8 гр. Закладка дров уложена половинчатая, режим быстрого нагрева - все заслонки открыты, шибер открыт - в течении получаса. Затем шибер почти закрыл, нижнюю подачу воздуха - заглушил полностью, верхняя задвижка закрыта наполовину. Двери в душевую и КО открыты. Через 1,5 часа с начала протопки (час Х) - в парной 25, в КО - +15, Через 2 час. от Х, в КО +20, угли прогорают, подбрасывал по полешку. В 21.00 в КО - +25гр., и только угли рдеют. Утром на улице - 0, в КО - +20гр.
    Пятница. 15.00 (часХ) Улица +10, КО - 20гр. Затопил опять половинкой закладки. Тлеющий режим. Через час в КО +28гр. Через 3 часа от Х углей мало, подбросил полешко с улицы, и тут - бэмс:(... Первый раз закоптил стекло, т. к. полешко не разгорелось, а стало тлеть и дымить. Тяги не хватило. Кинул газет скомканных, пошла тяга и просто вытер тряпкой стекло. Норм. Так потом и подбрасывал по полешку, следя, чтобы были угли по сильнее и газетку для тяги подкидывал с полешком. В 21.00 угли рдеют, в КО +28. Открыл форточку, остудилось только до +25, прикрыл форточку и спали с чуток приоткрытой форткой. Ночью -1гр. Утром в 9.00 улица - +1, в КО +22гр.
    Суббота. 16.30 В КО +20. Решили попариться. Штатная банная загрузка печи. В 20.00 - баня:super: В 21.45 в КО +28. Угли прогорели, дрова больше не подбрасывал. Все проветрил, в парной +40, в КО +30. Закрыл дверь в парную, открыл окна в КО проветривал минут 20, остудил до +25, на улице +2. Фортка чуть приоткрыта, утром 8.00 на улице -3, в КО +22.
    Уехали в 13.30, естественно в КО дверь все время открывалась-закрывалась, но когда уезжали в КО +20.
    Для полноты картины. Дверь из КО выходит в предбанник, который пока без потоков, т. е. там практически уличная температура. И эта дверь не утеплена, и все время чуть-чуть была приоткрыта, т. к. через щелку входил электрический провод в баню, она пока еще не электрифицирована. Никаких других обогревателей кроме банной печи, в бане нет.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Yridro, стекло лучше протирать газетками, на тряпках могут быть остатки органики, моющих средств и абразивные частички. Печное стекло их не любит.
