1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    интерсно в чем же принципальное отличие банной печи от отопительной, кроме испарителя и пушки, которые можно не использовать? я вот тоже писал что при прожиге печи с открытой крышкой за 1 час прогрел 30кв.м всей бани, а в парной изза утеплителя было +40 при открытых все время дверях.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В экономичности и в токсичности выбросов. В банных печах эти параметры на последнем месте.
    В отопительной печи нет смысла добиваться высоких температур, главное прогреть воздух и аккумулятор теплоты.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Токсичность зависит от подачи воздуха (шибера), дожиг от зуба, аккумулятор тепла - камни в каменке (а в умке то их вообще нет), кожух конвектор на банной есть, + допконвектор - продувка каменки. - возможность отвести воздух в другое помещение.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    RAlexandr, Палеха, отопительная печь отличается по времени горения закладки и по режиму горения (медленное, тление), а по железу - в отопительных направленность на быструю конвекцию воздусей... По моему это основное отличие
  5. bigstep
    bigstep
    bigstep
    В выходные попробовал топить брикетами местного производителя. Купил упаковку на пробу, в ней 4 полешка 25 см. длинной, 95 мм. в диаметре, общим весом 8 кг. Уложил брикеты в центр закладки, обложив со всех сторон дровами. За бортом 9*, в парилке не теплее. Шибер открыт, верхняя заслонка открыта. После разгорания шибер прикрыт полностью, верхняя заслонка примерно на половину.
    Через примерно 1 час 10 минут температура поднялась до 34*. Обнаружилось небольшое неудобство брикетов в такой форме, они разгораясь увеличиваются в размере раза в полтора и часть отваливается в тоннель, выход либо их укоротить, либо положить поперек, либо вообще вертикально, пусть растут ...
    Переложил выпавшие куски наверх закладки.
  6. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Через 2,5 часа в парилке 50*, можно идти парится. Топка полная горящих дров и брикетов.
  7. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Только был занят делами и парится не пошли. Через 3 часа 20 минут, открыл нижнюю заслонку. Через 40 минут закончил работать, в парной 60*, пошли парится.
    Через 4 часа в топке еще много углей и они еще горят...
    Вывод: брикеты надо брать...:super:
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    все зависит от цены вопроса. у нас на распродаже 10кг прямоугольных брикетов стоят 74р+ скидка по карточке - взял 8 пачек. брикет горит больше 3 часов, 15 кг березовых дров - 150р (и то по знакомству). и сгорают они в труху. мне интересен только - температура их горения не выше дров? и второе они делаются из смолистых пород, когда открываешь пакет пахнет смолой как от свежей елки - так вот кондесат зимой будет не будет?
  9. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Цена в магазине 53 р. за пачку. Заходил на сайт производителя, брикеты у них как побочное производство из отходов, но нашел цены за 1 тонну - 4630р. ~ 37 р. за пачку. Температура горения будет зависеть от подачи воздуха, я так думаю. По данным производителя теплотворность брикетов 4500-5000 ккал., у дров 1900 ккал. Зольность 0,5%, у дров 2%. Влажность 8%, у дров 25%. 1 тонна 1,4м3, а дрова 7м3. Очень даже выгодно...
    Насчет конденсата не знаю...
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    важна темепратура горения, все остальное и так понятно что только плюсы, и главное в ерзультате наших проб - мы вяыснили что евродрова (брикеты) из опилок можно сжигать в бесколосниковых печах - т. е. воздуха хватает. главное чтоб они не с температурой каменного угля горели-тлели - а то прожгут топку. я пока стараюсь из стенкам и дну не допускать, жгу их сначала на досках а потом на рассекателе нижнем (не на дне).
    да а зачем ты сразу после того как все разгорелось ПОЛНОСТЬЮ закрываешь шибер? я только на на 1/2 или 3/4 - быстрее прогревается каменка и парная и труба и вода в баке.
  11. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Пробовал по разному, мне показалось, что с закрытым шибером быстрее нагревается регистр. А в топке горит вполне бодро и экономично... В конце шибер открываю, когда угли дожигаю. А впрочем я все еще экспериментирую с режимами протопки...
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    блин я с точностью до наоборот. когда их остается мало шибер почти закрываю, ВВ до 1мм, низ полностью открыт. если надо все заглушить перед отъездом - все закрываю, они тухнут и через печь не уходит теплый воздух на улицу, баня дольше держит тепло. у нас сегодня первый снег вот - завтра день жестянщика :( (кто колесы сменил) и пробки по всему городу :(.
  13. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Ну когда совсем прогорели я тоже закрываю...;)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никак не могу понять разницу в теплотворной способности брикетов и дров. Что-то тут не так. С влажностью тоже какая-то игра цифр. Обычно влажность указывается "относительная". По относительной влажности сравнивать два материала с разной структурой некорректно.
  15. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Теплотворная способность древесного брикета находится в пределах 4,5−5,0 кВт•ч/кг. Такая высокая теплотворная способность брикета достигается, с одной стороны, благодаря большой удельной плотности после прессования, с другой − за счет небольшой остаточной влажности (как правило, менее 10%). Для сравнения: влажность сырых дров после 2 лет хранения составляет около 20%. У всех древесных пород теплотворная способность почти идентична, если пересчитывать ее не на объем (например, кубометр), а на массу − например, на 1 кг − чистой древесины.
    взято от отсюда https://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/2021
