1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Читаем тему заново! или в первый раз, но по порядку - информация есть.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а я вот придумал бак целиком резать не надо, надо вырезать окошко спереди 10Х15см со шторкой, а бак можно фактически упереть в потолок крышкой (ручку у крышки я уже отломал (ненужна). конечно по емкость уменьшится на ту жу величину (что резать, но жесткость не нарушится (по верхнему - краю есть загнутые ребра), останется родной патрубок сверху для залива, ну и вид сохранится.
    а я вот со сваркой не дружу, просто лобзиком вырезал дырку на 5 мм от дна, и туда вставил штуцер-фитинг на двух прокладках и притянул гайкой.
    с начала написано по эксперименты. брикеты все изготавливаются по одной технологии, имеют только разный внешний формат. на самый верх закладки, близко в крыше топки не советую класть.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да я в общем то тоже не дружу, у меня кум дружит он начальник механического цеха. Так вот верх они отрезали, а для придания жесткости из обрезка согнули уголок и приварили его к верху. Вот так:
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    прочитал, самое интересное так и понял-правда ли что 1 тонна брикетов заменяет аж 5 кубов березы...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    5 кубов. Если замерить габариты шалаша из брёвен в кузове грузовика:). Но за такой замер при советской власти можно было получить лет эток 5. Если замерять кубатуру дров по правилам, то получим цифру примерно равнуюю 2м3. Продавцы дров руководствуются сталинским правилом: "Не важно, как голосуют - важно, как считают".
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Палеха, если Вы знаете, скажите как правильно производить обмер при "приеме" дров? а то вот хочу заказывать, но смутно понимаю как мерить их, ясно что куб 1*1 м, но они же не на паллетах приезжают.
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у меня так, вообще снизу:
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А как гофра себя ведёт, проблем не было? Наверное без воды лучше не топить?
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Гофра ведет себя оч хорошо: я уже писал: у гофры на 20, внутренний дм 20мм, а металопластика и пластика на 20 внутренний дм 16!, т. е. гофра на 20 равна металопластику на 26. по ТТХ температура до 150 гр. - но не по трубе и фитингам а изза одной прокладки из силикона, в каждом соединении. такчто без воды нельзя :(.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я себе гофру вообще дюйм поставил :|:
    Что то мы от темы отошли как бы нам Юрий втык не сделал:)
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    C какой стати? Я не смотрящий;)... Я только поле для работы открыл. И всё. :hello:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если дрова - брёвна-кругляк, то замеряют диаметр на половине длины и длину, а дальше смотрят по таблице (можно составить самому). Про колотые дрова не знаю. Есть ещё способ плотной укладки в штабель и обмер габаритов. Полученную кубатуру умножают на понижающий коэффициент.
    Точнее надо поискать в интернете. При Сталине были разработаны чёткие методики обмера и с тех пор они не изменялись. В своё время заставили заниматься расчётом выработки при уборке и переработке сельхозпродукции (студенческий сельхозотряд), так в "нормативном справочнике" всё скрупулёзно просчитано, в том числе и колка дров.
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Померить, видимо не получиться.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Померить можно по габариту плотно уложенного штабеля и результат помножить на коэффициент 0,8(?) Вопрос в том, как это воспримет продавец. Он считает объёмом кузова грузовика.
  15. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Купил Классику паровую и понял как это "круто":no: топить дровами по 25-30 см.
    В чем гимор коротких дров:
    При покупке дров под заказ учтите что лучше это делать весной чтобы они за лето успели высохнуть ;), т. е. топить сухими дровами получится через месяца 3-6 в зависимости от погоды.
    Или берем бензопилу, которая к сожалению не входит в комплект печи и вперед и с песней покупаем обычные дрова.
    Длина топочного канала 50 см и топки около 30 см. Т. е 50 см бесполезного пространства занятого железом за которое я заплатил, но топить в нем нельзя.
    Как пользователь Классики паровой я пока не вижу особой разницы между разной длиной дров. Печь отлично регулирует скорость горения. При топке обычными 40 см дровами стекло не коптится, т. к. остается свободное пространство 40 см, при этом количество тепла которое я получу за час будет больше.
    Спрашивается зачем производитель съекономил 10-15 см нержавейки для топки и сказал с умным видом "надо подгонять дрова под печь", мне непонятно. Я не верю в критическое падение КПД при изменении длины топки, т. к. возможность регулировки скорости верхнего горения сохраняется.
    Единственное что наводит на размышления что сделать модельный ряд с разной мощностью печей и одинаковой длиной топки проблематично.
