1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Осталось только посмотреть, что у Вас будет происходить с топочным каналом после 3-4 протопок, я совсем не уверен что материал топки и канала идентичен:hello:
  2. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Покорежит и прогорит вот что с ним будет если постоянно так топить. Я привожу пример что засовывая в печь короткие дрова или длинные дрова я не вижу разницы. И пока что считаю что производитель экономит на нержавейке может кто опровергнет ?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Мне сдается, что дрова созженые в топливном тоннеле - прогорят с гораздо меньшим КПД. Топка рассчитана, имхо, именно на то, чтобы дрова, сгорая, отдавали жар именно тем зонам каменки, которые надо прогревать, а не просто так сгорали.
  4. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Даже при коротких дровах топочный канал нагревается очень сильно, яичницу точно можно жарить :). Конечно конструкция не рассчитана на длинные но кроме камней в печи, надо и парную нагреть, а может и предбанник - тут то и надо жара поообольше.
    А потом усе прогрев можно выставить шиберы на медленное горение, снизив мощность теплоотдачи печи.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Парную то печь прогревает на ура, если правильно топить. Если Вы всю тему читали, то в этом могли убедиться. А прогрев КО... вот мои результаты :hello:
  6. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    ИМХО Проблема в том что конструкция печи квадрат (топка) в цилиндре (кожух) и увеличив топку до нормальной длины дров нереально, не изменяя всю конструкцию Но топочный канал можно было все таки сделать частично сделать из нержавейки оставив выбор чем топить потребителю.
    Я с трудом верю что большинство пользователей будут заморачиваться короткими дровами видя что и так нормально горит :)].
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Вот тут Вы не правы. Читайте тему с начала. Много толкового для себя найдете. :hello:
  8. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Кто топит длинными дровами и не заморачивается поднимите руки честно ? ;) может я действительно не прав
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Marsam, а у тебя топочный канал стационарный (панорамный) или телескопический?
  10. yridro
    yridro
    yridro
    И я отвлекусь от темы - "В гостях у Магола";)
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я не топлю но выскажу свои мысли: топочный тоннель идет в стенном проеме, и он ничем снаружи не защищен - т. е. очень сильно будет греться снаружи. топка во время сжигания дров - раскаленная до красна
    (если не верищь затопи без камней и посмотри), но она зажищена снаружи воздухом, камнями и 2мя кожхами. поточный тонель при нормальной протопке просто горячий но не красный. если будешь в нем жечь да еще и угли в нем - он тоже будет красным если проем в стене на каменный да и каменный - это пожаропасно
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Каждую полешку под формат (кст. не очень удобный) не подпиливаю. Ежели чё над туннелем зависло - таки само отвалится, подпихну. Статистики пока мало, выводы делать не буду.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Мне проще, все дрова из лесу - лесоповал березовый, плюс отходы строительства. Нарезать на 30 см +- 2 см - не вопрос. А если "стандарт" по 45-50 см придется покупать, то бензопилой всегда 15-20 см отрежу и обрез в дровяную колонку всегда на ура пойдет. :hello:
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Перед каждой протопкой пилу заводить?
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Опаньки:ogo:! Вы что, никогда дрова не заготовляли? Попилил в лесу, IMAG0010.jpg привез - нарезал в размер...
    Поколол - сложил... IMAG0230.jpg пусть лежат.
    Или у Вас шутки такие:faq:?
    :|: Пардон, понял!
    Если покупать, то прежде чем складывать - попилил все в размеры и сложил...:hello:
