1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    [quote="Денис67, post: 4801898, member: 761990"в выходные публичный пуск. [/quote]
    Ты, это... по аккуратнее... Может быть пресс-конференцию потом проведешь? :)]:)]:)] (шЮтю я так;)...)
    А мне не приходится фото обрабатывать:faq:... форум сам их подгоняет под размер. Вопрос только времени обработки форумом.
    А с пирометром тебе повезло! Надо потом тебе всю баню отстрелять им.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Памагите: у меня есть неплотность прижима дверцы, и соответственно подсос воздуха - чем уплотнить? или целиком менять шнур?
  3. bigstep
    bigstep
    bigstep
    У меня тоже есть неплотности на дверке, никак не мешает, разве что, когда супер зажатый режим, в этих местах немного копоть появляется...
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Так даже при всех закрытых заслонках спереди хорошо горит при открытом шибре, прижимешь дверку и огонь опадает. т. е. регулировка заслонками неполноценная получается. где то я видел в форуме советы, поищу.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно... А манипуляции с замком дверцы не помогут?
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А там две пружинки, которые определяют силу прижима качалки, но сама качалка с крючком вроде как не сдвигается вперед-назад. ну я побоялся пока шевелить, а она регулируется. кстати с малюткой шла запасная пружина. для дверцы
  7. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Попробуй не "качалку" шевелить, а язычёк на корпусе печи (за который качалка цепляется).
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а он не оторвется? (по сварке) а то я пошевелил хвостик на паровой пушке ... и он отлетел.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    https://www.forumhouse.ru/threads/170098/page-58#post-4839442
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я все пропустил вот куда вы забрались! вот и Денис засветил трубу :( я говорил по телефону с niko1988 - он сказал что шибер на трубе нельзя закрывать, по крайне мере пока в топке именно ГОРИТ или углей более половины печи. потом можно прикрывать чтоб жар не улетал. но при подкидывании свежих дров на угли шибер обязательно открывать полностью.
    дважды туту топил с минусов: один раз без воды - по описанной выше методике - через 1ч40 мин в парной 45гр. с сегодня 30л воды в баке, вода нагрелась очень быстро (минут за 40-50) быстрее парной. парная через 2 часа. после недолго парения открыл двери через 20 мин весь дом согрелся, хоть не уезжай в парной 40гр угли догорают. а самое то еще закладку дров и париться. да приспособил алюмогофру для подвода воздуха в дымоход-коневектор - со стороны трубы потом теплого воздуха ощутимо сильнее. но смотрится это конечно корявенько - как анаконда сбоку вцепившаяся в ламель (т.к. купил толстую гофру 125мм) зато если втыкаешь в дырку изпод ф/к по ней идет реальный поток теплого воздуха с соседнее помещение, при открытой продувке.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Почему? :faq: Всегда прикрываю шибер после разгорания закладки. Наоборот, при прикрытом шибере у меня монотруба не краснеет. Такая разница в конструктиве Ламелей и ПС1?:faq:
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Рекомендация нико (Бредихина). думаю в ламеле с регистром - слабее конвекция снаружи да еще затычка кастрюль и труба плохо охлаждается снаружи. якобы при прикрытом шибере - большая часть тепла остается ниже его в 1 трубе и она перегревается. кстати убрав кастрюль под крышку печи я светящейся трубы уже не видел, хотя както разогнал печь так что ниже крышки в каменке труба начала светиться. шибер теперь закрываю только при углях.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот у меня именно такая ситуация, я сделал вторую закладку шибер на половину закрыт ВВ так же на половину, вода в баке ощутимо горячая труба коричнево-красная, в тот момент было как то не до замера температуры, после открытия шибера минут через 10 труба нормального цвета и температура в пределах нормы.
  14. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Я так же шибер прикрываю после разгорания и разогрева первой трубы с камнями. Зимой полностью, летом на половину. В заслонке шибера вырезан сегмент. Когда первые разы топил баню, попросил жену присесть перед стеклом печи и оценить уровень излучения от топки при закрытом и открытом шибере. Сказала что при закрытом, от стекла, идет сильная тепловая волна. Гораздо ощутимее, чем когда открыт. Пламя горит ровно с завихрениями. Следовательно считаю что в этом случае тепла в топке остается больше. Первая труба никогда малиновой не была.
    Вообще думаю, что +, - 1 метр трубы может в корне менять ситуацию. И к каждой печи не зависимо от производителя и даже одного модельного ряда необходим свой подход.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Что то у меня зреет мысля, что такой перегрев трубы с ламелью, возникает только при наличии регистра.
    Если простой конвектор находится под ламелями, то такого нет. Так ли это:faq:? Был ли такой перегрев трубы у кого ни будь, у кого конвектор? Откликнитесь, плиззз. :hello:
    Это первый вариант. Если есть такой перегрев с конвектором, то озвучу и вторую...
