1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ну да в бак и регистр, т. к. вода быстро нагрелась минут за 30-40, потом долил еще 10л. вот теперь думаю из стальной гофротрубы радиатор на стену и греть мойку подающей трубой на регистр от бака. главное так соорудить чтоб воздушных пробок не было. а то бак нагревается быстро и греет впустую потолок 2 часа, но ниже бака холодно.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Bigstep, камни из русалки убирать есть смысл только если они очень мелкие и очень плотно набиты. если камни лежат рыхло - то воздуху они мешают, а КПД по теплосъему увеличивают. для ускорения прогрева проще поставить маломощный вентилятор чтоб дул вдоль трубы под русалку и при этом чтоб холодный воздух забирал с пола (из алюминиевой гофротрубы). скоро сделаю такую приблуду - отпишусь.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    RAlexandr, а если взять трубу диаметром поменьше (как у пылесоса), можно даже не гофрированную. Эстетичнее будет, однако, и под русалку легче подвести.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так я для себя хочу попробовать стальную гофру на 25 - она как раз войдет в дырку от клюва кастрюли в дымоходе ламель. а под русалку можно алюминиевую на 100, просто каонец который пойдет в русалку сжать до овала, в русалке снизу дырка шириной около 50мм. труба от пылесоса может расплавиться если из пластика - хотя это тоже мысль. но вроже по деньгам будет тоже самое: гофра 1м 120-150р, а для пылесоса - ?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    имел в виду диаметр, а не материал, хотя алюминиевые трубки вполне подошли бы.
  6. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Ну как бы я старался плотнее набить, щели есть, но конвенцию я не перекрываю вообще... В следующий раз попробую наддув, если электричество будет... А так я поторопился с ИКом поборотся, можно было без камней потопить... Когда на улице протапливал, негативного излучения не было от трубы, я больше для массива камней в русалку натолкал... Да если б продувка каменки у меня была, даже не задумался наверно... На следующее лето буду делать, заодно и камни переложу, посмотрю состояние. В принципе по режимам и так устраивает, больше для просушки после процедур, ну и возможно для ускорения прогрева парилки, хотя на данный момент как раз сруб доходит к началу парения.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если у кого то возникают проблемы с растопкой печей ферингер есть на мой взгляд оптимальный вариант IMG418.jpg IMG419.jpg
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это тоже в банном магазине продается? Для тех, кому надо погорячее? Я бы взял:)...
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Зачем конструктивную универсальную растопку в своем кабинете держишь? ;) В баню её, в баню...:)]...
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Уже отвёз:)]
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Изобретателя этих штучек назвали "торговцем смертью". Он обиделся, задумался и написал завещание - учреждение нобелевских премий за достижения в науке и за деятельность в сохранении мира.
    Спасибо, не надо, обойдёмся щепочками.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Ну, а как щепки получаются? Как раз энтими штучками! :)]
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и так, но собирать хлопотно.
  15. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
