1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чем полезна эта тема? Лично для меня? Я могу приготовить баню по расписанию курьерского поезда. Если нужно баню приготовить к 18.00, то знаю во сколько нужно затопить печь, чтоб прогрелась парилка, накалились камни до 500гр и нагрелось 100л воды. Правильна топка ПФ позволяет это сделать. Но можно и не мудрствовать лукаво, баня всё равно будет готова. Вопрос когда? Кому-то это не важно. Есть и другой аспект. ПФ невозможно перегреть баню, но можно, как и в других печах, перекалить камни, тем самым сократить срок службы печки. В ПФ запросто получить температуру камней 650гр, а это надо?
    Правильная топка и правильный выбор дров позволяет легко решить эту задачу.
    О дровах. Если нужно получить высокую температуру камней, то первую закладку нужно делать из берёзы или свеженьких! евродров (долго хранящиеся евродрова теряют свои преимущества перед берёзой). Для поддержания температуры камней без опасения за перегрев металла топки во второй закладке лучше использовать ольху (идеально) или осину. Ёлка хороша для форсированного нагрева бани. Последнее полено брошенное в топку должно быть из осины - удалиться сажа из дымохода.
    Нельзя использовать сырые дрова - будет большой расход дров, низкая температура камней, возможно возгорание пиролизных газов в трубе (последствия могут быть печальными). Дрова для бани желательно подсушить в отапливаемом помещении (если есть такая возможность). Эти простые рекомендации верны для любой печки, а не только для ПФ.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Теплотворная способность дров примерно одинакова для различных пород дерева. Этот параметр очень сильно зависит от влажности дров. Но есть другой параметр, который определяет использование дров для тех или иных целей. Это ЖАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Жаропроизводительность (ЖП) - это температура горючих газов, которую можно получить при сжигании дров из древесины того или иного вида. За эталон ЖП принят горный клён (ЖП 100%). При его сжигании можно получить температуру 1200гр.
    Таблица жаропроизводительности дров из древесины различных пород.
    • Горный клён... -100%... -1200гр
    • Бук, ясень... -... 87%... -1044гр
    • Зимний дуб... -... 75%... -900гр
    • Лиственница... -..72%... -864гр
    • Летний дуб... -...70%...- 840гр
    • Берёза ... -... -... 68%... -816гр
    • Липа... -...-...-... 55%... - 660гр
    • Сосна, ель... -... 52%... -624гр
    • Осина... -...-... -..51%... -612гр
    • Ольха... -...-...-.. 46%... -552гр
    • Ива... -...-...-...-.. 40%...- 480гр
    Из таблицы видно, что для достижения высокой температуры камней в каменке следует использовать берёзовые или дубовые дрова (о горном клёне можно помечтать).
    В камине или в буржуйке, где высокая температура дымовых газов не нужна и даже вредна, следует использовать дрова из ивы, ольхи или осины. Во избежание перегрева парилки плохими банными печами есть смысл топить их осиной или ольхой, а не берёзой.
    Жаропризводительность коррелирует с плотностью древесины. Можно предположить, что "евродрова" (брикеты из древесных опилок), имеющие плотность около 1кг/дм3, должны иметь жаропроизводительность на уровне горного клёна.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так во сколько нужно затопить баню?
  4. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Моя баня:
    парилка 18 м3 голый сруб без вагонки
    печь Ферингер классика паровая 2012г. с продувкой каменки
    кирпичный щиток около 300 кирпичей
    кирпичная разделка над порталом печи до потолка
    бетонный пол с плиткой
    потолок - вагонка фольга доски 25см эковаты.
    топлю длинными дровами 40-50 см, 1 закладка горит примерно 1,5 ч
    стеклянная дверь (без щелей снизу) в парилку при топке закрыта
    Итого: с -5 *C в парилке до +60 *C топить надо 4-5 часов в зависимости от уличной температуры
    Но лучше топить 1-2 ч утром и 3 часа перед баней.
    Для моих условий печь Ферингера без щитка думаю бы не справилась - вернее топить бы пришлось от 6 часов зимой.
    При топке длинными дровами пока все нормально тоннель не покорежило, стекло слегка коптится, появившиеся угли перед каждой новой закладкой из тоннеля сгребаю в топку.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я думаю вот тут можно поспорить:), не нужно прогревать лишнюю тонну камня, то что инертность будет другая это понятно, а вот скорость прогрева это большой вопрос.
    моя парилка 12кубов 2 стены сруб, 2 стены каркас, готовое решение 250 кил талькохлорида, печь ламель оптима с 0 до 60 3-3,5 часа.
  6. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    У нас разные условия даже если убрать щиток у меня остается слишком много кирпича в виде перегородки и бетонный пол.
    Если бы у вас была парная 18м3 то время выхода бы составило 4-4,5 часа. Добавьте бетонный пол, + 1 стену сруба, температуру -5*С и вы получите 4,5 - 5 ч.
    Через какое время вы закрываете продувку каменки ?
  7. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    В таком разе, надо было кирпичку ставить, топить одинаково, а кондиции получше будут.
    Или КУТКИН "дёшево и сердито" от -18 нужно 2.5 - 3 часа вся баня, а не только парилка и 40 литров кипятка. :hello:
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну у меня тоже стяжка с теплым полом;) и он всё равно выше 25-30 градусов не греется, а по поводу Вашей перегородки она была сделана дублем со щитком (мне так кажется) и без щитка вы бы её не делали ИМХО. У меня тоже каменная стена 2х1.6х2 с теплоемкостью где то читал в 4раза большей чем кирпич (хотя врут наверное) так что примерно одинаково. Топлю первые минут 40 с закрытой, потом открываю, закрываю когда идем на "пляжный" режим это занимает минут 30-40 в зависимости от количества народу, за это время догреваются камни. Печь топится во время парения так сказать в каминном варианте, примерно 1/3-1/4 закладки:hello: .
  9. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Чем лучше ?
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Опять же чем топить, я пока топлю (забором+обрезки от строительства) смесь сосны, липы, осины, лиственница + 2-3 полешка евродров
    Наверное дешевле:)]:)]:)]
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Для справки: Здесь статья, в которой просто и доступно говорится о теплотворной способности дров разных пород, как абсолютной, так и рабочей, как весовой, так и объемной.
    Там же таблица, в которой для влажности 12% (типовое значение!) приведены значения. ИМХО, таблице можно доверять, она взята из авиационного справочника 1975 года.
    http://tehnopost.kiev.ua/main/13-teplotvornost-drevesiny-drova.html
    Поскольку конденсации водяных паров внутри печи не наблюдается, считать надо по рабочей теплотворной способности.
    Для бука приведено 2193 кКал/кг, или 9.21 МДж/кг. Откуда немцы взяли цифру 15,5?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из-за различий в стандартах по определению теплотворной способности. Попробую сделать сообщение по этому поводу.
    Исправьте опечатку "надо по рабочей теплоёмкости".:hello:
    В теме есть сообщения.
  13. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Неохота писать много "буков".
    Вроде как прописная истина и даже заядлые Ферингеровцы с этим не спорят.
    Можете посмотреть графики NickB, там кирпичка в "красном углу".:hello:
    Ни разу не угадали.
    По стоимости и обслуживанию как раз намного дороже.
    Речь про кондиции. :hello:
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А как же на счёт посмеяться три раза? На самом деле да кирпичка лучше всех, но судя по графику Аква с Изестимом практически рядом, только дешевле и скорость больше. Вообще по графику если выбирать цена-качество Изестим впереди планеты всей и доставка у них бесплатная:):)
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Я уже писал по ней, если они комплект кирпича и каменщика бесплатно с печью приложат тогда да. :)]
