1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    И профпарильщика с русалкой:)]:)]:)]
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    NickB, Не существует единого европейского стандарта на топливо из древесины (Щепа (дрова), брикеты, пеллеты). Есть национальные стандарты - шведский SS 18 7120, германский DIN51731/DINplus, датский O-Norm M7135 и др. По этим стандартам определяется только теплота сгорания рабочей основы (ТСРО) в калориметрической бомбе с учётом фактического влагосодержания и золы без учёта потерь на выпаривание влаги. Это случай идеального сгорания. При влажности 8% теплота сгорания рабочей основы должна быть 18МДж/кг (4300ккал/кг).
    Для обезвоженной древесины (абсолютно сухой) теплота сгорания составляет 20MДж/кг (5024ккал/кг). Это верхний предел. Если высшая теплота сгорания (ВТС) древесины больше, то в неё добавлена углеводородная связка (остатки нефтеперегонки). Такое бывает для брикетов и паллет, предназначенных для промышленных котлов.
    РОССТАНДАРТ регламентирует 5 значений теплот сгорания. Кроме двух упомянутых теплот сгорания определяется низшая или рабочая теплота сгорания (РТС). Этот параметр даёт представление о том, сколько теплоты будет получено при сжигании топлива с конкретной влажностью и зольностью в современных топках. Именно этот параметр используется для теплотехнических расчётов и расчётов потребности в топливе для котельных.
    Как соотносятся теплоты сгорания можно показать на примере взятом из сертификата на брикеты из опилок (евродрова) отечественного производства:
    ВТС - 4714ккал/кг
    ТСРО - 4210ккал/кг (17,64МДж/кг)
    РТС - 3875ккал/кг
    Эти очень даже хорошие брикеты не проходят по европейским стандартам по ТСРО:)].
    При пользовании старыми (Царскими и Советскими) таблицами теплот сгорания нужно соотноситься с современными стандартами - различия бывают очень большими. Но старые табличные данные позволяют сравнивать различные виды древесного (твёрдого) топлива между собой, т. к. параметры измерялись в одинаковых условиях.
  3. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Согласен. :)]
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Палеха, с таким умищем, банная печь Ферингер - я, впал в ступор.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что на кожухе написано, то и повторяем. На печах Куткина есть надпись? До революции не стеснялись даже кирпич клеймить! Честным именем отвечали за качество, а не купленными сертификатами. Во как!
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так после Харвии, я, наверное первый назвал печь своей фамилией, при чем в патенте. Так Ферингер купил сертификат?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Назвать - это одно, а фамилия на корпусе - совсем другое. Антонов, Сухой, Обухов, Зингер, Калашников...
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Палеха, спасибо за информацию.
    Мне кажется, что в расчетах типа приведенных господином Донцовым, ориентироваться нужно все же на РТС. Потому как те дрова, которыми мы топим свои печи, имеют реальную влажность от 12 до 20 %. Рассуждать об абсолютно сухих дровах, сжигаемых в калоритмерических бомбах с конденсацией всей воды, нелогично.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А меня, что наколка на руке. Я и рыбу выпускаю под своей фамилией - это налагает дополнительную ответственность. Кстати, на наших самолётах фамилию полностью, писать стали совсем недавно.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Достаточно было двух букв от фамилии:)
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Палеха, это я решаю, мне твои советы не нужны. Ты не ответил на конкретный вопрос, как с таким умищем, можно купить такую печь.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из личным ощущений.
    Вчера протопили не торопясь Гармонию - через 2,5 часа в парной "вдруг" стало 60 градусов - пара ковшиков водички и ... получаю весьма "жесткий" удар паром. На нижнем полке, покрытом керамогранитом - весьма жарковато, приходится реально терпеть "жар" от камня. Начинаем париться, в какой-то момент срочно пришлось запихивать в Гармонию бревно, которое никак не влезало в мою "огромную печь-камин Енисей!
    Зазор до стекла - не более 1-1,5 см! И вот постепенно через 2-3 часа атмосфера в парной радикально поменялась - моя измазанная Супи вагонка и панель из терморока напитались влагой и ...пар стал не супер жестко-жгучим, а "мягко-глубоко-горячим"... Объяснить ощущения - весьма сложно, но теперь я еще раз могу подтвердить- Парная, как и хороший борщ - должна настояться! Эрзац-баня для "быстрей-быстрей погреться" и помыться - это не мое.
    ЗЫ. Побывал недавно на Родине - в Соликамске и ... уговорили 3-х литровую баночку настоящих Груздей. Если вы их не пробовали, но зато покупали "китайского" посола - объяснять разницу бесполезно... Название-то - одинаково ...:)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    "Истину говоришь!". Таблицы, формулы по твердым топливам, составленные в конце 19 и в первой половине 20 веков, самые полезные (практически ценные). Но современные стандарты нужно знать, так как недобросовестные производители жонглируя цифрами откровенно обманывают потребителя - это я про производителей прессованных опилок с уникальными теплотами сгорания брикетов с влажностью 10% - 4800-5300ккал/кг:mad:
    blackgolg. ucoz. ru; uglerodina. ru и десятки других
    Уже раз десять писал - В Питере печей Куткина нет, пользователей - 2,5 человека на СПб и Ленобласть.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Они, вообще кроме Новосибирска и Москвы (Руспар) их нигде нет и вряд ли появится, тем менее народ приобретает, есть способ покупки на сайте.
  15. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Да уж...
