1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По поводу сырых дров не раз с этим сталкивался в коммерческих парных, даже конвекционные касторы не выдают достаточно тмпературы.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот уж точно - в самое яблочко сказано.
    Вчера топили Гармонию сухими сосновыми дровами. Стартовали с +5 гадусов. Первая закладка - полная, сверху щепки. Первые 40 минут были открыты на полную обе заслонки. Через 45 минут - пушка уже "грохотала". Залил в испаритель воды. Получил мощное испарение воды. Засленки передвинуты в среднее положение. Через 90 минут от старта в парной 44 градуса, весьма влажно - перелил я слегка водички в испаритель. Проветрил парную, испарение как раз закончилось, заварили веточки туи - растет у дома. Аромат от отвара - весьма интересный и "вкусный2. Поддали и пошли париться - от старта 110-120 минут. Через полчаса подкинули два новых сосновых полена. Закончили парежку ровно через 5 часов от старта, печь продолжала выдавать пар, угли - догорали в топке, подбрасывать дров не стал - проверено - все и так высохнет...
    Поигрался с заслонками на предмет копчения стекла.
    В начальный момент горения в верхнем левом углу и меньше в нижнем появилась дымка на стекле. Поленья как всегда - длинноватые и лежали в 8-12 см от стекла дверцы. Через два часа начал "зажимать" - пламя стало более спокойное, цвет - с насыщенно-оранжевого перешел на оранжево-голубоватый. Еще сильнее поджал верхнюю подачу и пламя стало напоминать по цвету голубоватый факел ацетиленовой горелки. Дымка на стекле стала быстро таять.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сегодня пришлось попариться с женой " как белым людям"! К 18-00 банька была прогрета печью Енисей, а парная - Гармонией. Правда, я забыл научить узбека Надира растапливать гармонию сверху. В результате парная была прогрета до 78 гр., а вот камешки явно были прогреты не как обычно. Пришлось срочно открыть дверь в парную и остужать ее до любимых 60 гр. и ниже. Это удалось через 40 минут. В 18-40 была предпринята попытка установить одно полено вертикально - прислонить его к задней стенке. Зачем - это будет объяснено в новой теме по печам Ферингера. Затем мы отлично пропарились как всегда 3 часа - полено прогорело до углей, и было брошено в 22-15 еще одно полено для просушки парной ночью.
    Суть - полено горело 3 часа, через 3,5 часа - прямо перед отъездом после уборки в ней в течение 15 минут в парной оставалось 52-55 гр. и пушка весело прогрохотала после очередного ковша водички...
    Впрочем - в этом ничего нового нет!
    А вот и результат на фото - подробно в новой теме!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Magol, ждём про вертикальное полено - заинтриговал. :faq:
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    думаю смысл в двигательном горении сверху вниз с торца, но печь должна быть очень горячей чтоб вначале не затухла. хотя может и ошибаюсь :(
    доббавлю чуть по дровам - тут достались ольховые поленца колотые длиной около 50 см - запихал целиком во второй закладке - все влезло и сгорело. плюс к этому сгорела вся сажа с топочного тоннеля. :). да когда открываешь дверцу при горящей и треющей ольхе - запах идет особенный, очень мягкий и приятный (забыл что шибер был закрыт :(). но вот дегтевой вони как от сосны и березы нет
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ну вот получил сегодня компактный 3х скоростной вентилятор на АКБ (3,7-4,2В) производительность 750/450/240 л/мин. время работы до 8 часов от одной зарядки. в выходные буду пробовать форсировать прогрев усиливая конвекцию в дымоходе-ламели. вот такой https://dx.com/p/mini-portable-usb-rechargeable-high-power-3-speed-fan-for-hot-weather-black-132032
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Три недели не был в бане, дом стоял на подогреве, конвектор 2квт. на улице -15 ночью -25. в доме на полу 0, на уровне головы +2. в парной около 0. ну думаю надо протопить печь помочь конвектору, чтоб вода не замерзла в регистре (ее кстати не сливал 3 недели.)ю забросил пол топки, ражжег. пошел чистить снег. через 1,5 часа прихожу, зашел в парилку +20 ламели чуть теплые сверху на самой печи. ну думаю все равно есть время протру их от налета и экраны на стене заодно. стал вытирать все каменные детали и стальные экраны. потом вот посмотрел свреху есть ободок на которые вешаются ламели, он сплошной без прорезей. вот подумал что в малютке наружный экран имел прорези и работал как конвектор, а здесь в ламели фактически 2 герметичных кожуха - экранирующих ИК: корпус каменки и кожух из лемерей и между ними еще 2 см неподвижного воздуха. стал думать стоит ли сверлить дырки сверху по этому бортику на который вешаются ламели. потом зачем снял одну ламель с самой печи, отдвнув половины крышки в стороны - и вот из этой дыры повалил такой жаркий воздух да еще и с таким напором! т. е. пространство между ламелами на печи корпусом каменки является мощным генератором тепла и оно фактически не используется для обогрева! т. е. мы имеем 2 ИК экрана фактически. но на время прогрева парной снял 1-2 ламели мы получим мощный источник обогрева. при более мощный чем продувка каменки. просто сравнивал: открывал клапан и подставлял руку и снятой ламели поток жара раза в 3 мощнее. так что тепеть на время прогрева буду снимать 2 ламелли, которые со стороны клапана продувки. снятие крышки на время прогрева - по сравнению со снятием 1-2 ламелей с печи - это вообще не очем по мощности обогрева.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    RAlexandr, кто-то давно предлагал экран делать по типу вертикальных жалюзи (может даже я :)]) .
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я сам не ожидал: из снятой ламели идет поток жара да еще и воздух берется с пола - фонит как из доменной печи. при этом сверху при снятом фитоконтейнере или при снятой половине крышки из каменки еле-еле идет чуть теплый воздух.
    видишь этот пространство: между ламелями и каменкой какбы вообще исключено из обогрева все целиком. поэтому и прогрев такой медленный. вот в следующий раз засеку время со снятой ламелью.
  10. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    RAlexandr, Я у себя ламельки не снимал, чтоб проверить под ними температуру и конвекцию, да и они так надеты плотненько в распорочку - думаю не легко будет их снять и навесить, чтоб не осталось зазоров.
    Я вот сейчас не парился уже несколько месяцев - всё некогда, колдую с полами на двух этажах бани, потому печка сейчас работает как отопительная. Так, я снял сверху обе половинки верхнего камня и на половину снял ламели с трубы - конвектора.
    В бане электроконвекторы поддерживают температуру ~+10 (почему-то это минимум который они выдают, меньше не могут) 1-ой закладки дров хватает чтоб нагреть 45 м. кв. жилых помещений (1 и 2 этаж и душевая) до +18+20. При этом в парной +15-16 - это из-за того, что стоящий на верхнем полоке напольный вентилятор выгоняет весь тёплый воздух из под потолка мимо оголённого конвектора на трубе через дверь в комнаты. Я пробовал немного воды подпрасывать: те камни что рядом с трубой моментально её испаряют, а те, что ближе к ламелям (к стенке каменки) почти и не шипят (всё тепло отбирает воздух и вентилятор).
    Но вообще над идеей просверлить дырочек в горизонтальной планке крепления ламелей (на фото в районе самих креплений ламелей - язычков, ламели № 9-12) об этом надо подумать.
    Это улучшит конвекцию, а горячий воздух от стенки каменки и ламелей перекочует под каменные крышки.
    Мне кажется, что эти дырочки принесут пользу при отоплении на непродолжительное время, когда помещения надо наполнить тёплым воздухом, но при парении эта конвекция будет "убегать" от ламелей и вытекать через фитоконтейнер.
    Интересно узнать как влияет этот горячий воздух (запертый м/у стенкой каменки и ламелями) на прогрев самих ламелей. И сдаётся мне, что этими отверстиями можно навредить: ведь ламели и придуманы для уменьшения И/К излучения, а каменная крышка сверху - для прекращения конвекции и для предотвращения перегрева парной + запереть, уменьшить конвекцию горячего воздуха для повышения температуры в каменке.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    снимаются очень легко, снизу толкаешь пальцем вверх на 1 -1,5 см и снимаешь вперед.
    дело в чем - для обогрева помещения (особенно если рядом нет людей) ИК только полезна. ламели естественно гасят ИК, но наличие прослойки воздуха в 2 см, при чем стоячего воздуха - резко замедляет нагрев самих ламелей. поэтому если использовать печь как отопительную ламели однозначно лучше снимать. советую попробовать снять одну ламель со стороны клапана продувки. а вообще при нагреве наверное есть смысл снимать вообще по 1-2 с трех сторон
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Теперь грею парную со снятыми 1-2 ламелями, правда на улице уже потеплело (днем до +4 на солнце :), ночью до -20 :(). вчера наконец то не забыл вентилятор и главное не забыл его зарядить. в общем итог такой: при средней -3-5 гр на улице, и начальной +5 в доме, с вентилятором поставленным к трубе - к дырке от кастрюля (напомню давно кастрюль опущен в каменку) и снятыми 2мя ламелями на период прогрева - через 2 часа в парной +55 - пошли париться, даже жена удивилась - чойто так быстро.
    с вентилятором - из открытого конвектора сверху идет мощный поток горячего воздуха. но вентилятор постепенно нагревается от ИК через дырку, последние полчаса поставил его на пол напротив открытых ламелей. т. е по уму надо ставить воздуховод от вентилятора с пола и входящий в дырку от клюва кастрюли.
    да вентялятор включал не сразу от розжига печи, а гдето через 30-40мин от начала.
    топил в основном брикетами и обрезки вагонки для растопки (т.к. купленные дрова оказались просто сырыми - береста сгорает а полено даже не обугливается :(), два типа квадратные и с полена с дыркой - последние горят мощнее.
    первую закладку (брикеты евродрова) уже давно не делаю по крышу - мах 1/2-2/3 топки, потом периодически подкидываю 1-2 поленца (евро).
    в дальнейшем при парении уже с надетыми ламелями и закрытом конвектором - температура поднималась уж до 70гр! если в парную не заходили минут 15-20.
  13. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Наконец-то дождались! Спасибо за отчет! :hndshk: А вентилятор под лючок продувки каменки не хочешь засунуть?
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Кузбассовец,
    нет: будут остывать камни!, следовательно либо пар будет видимый либо потом дополнительно догревать каменку. имхо: надо мах снять с трубы - потому как это деньги на ветер (в трубу). все что до трубы идет на нужное дело чтото греет, а в трубу летает. думаю что в следующий раз возьму пирометр и посмотрю Т камней где закрыты ламели и где сняты и Т трубы с вентилятором и без.
  15. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Тяжеловато продумать как от вентилятора воздух подавать к конвектору, учитываю конструкцию твоего вентилятора. Или ты уже продумал этот момент?
