1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Случай из недавней жизни (практики): както накидал в топку КРИВО (гдето 2/3): европолена пиникей, обрезки вагонки и старой доски, зажег, но при розжиге сверху, все свалилось вперед-вниз, и получился розжиг со всех сторон, через 5 минут вся закладка пылала. в итоге из трубы повалил сизо-черный (наверное дегтевый) смрад. жена с детями примчалась с улицы (участка) с криками ГОРИМ-ГОРИМ. короче на участке минут 20-30 дышать было нечем. и в топке при пылающей закладке все в дыму. при открытии дверцы весь дым повили в баню :(. больше так делать совсем не хочется :) :(
    второй случай в эту субботу: три евробрикета, доски образки вагонки сверху, все - на 2/3. больше теперь не кладу - надоело ходить с руками в саже :( (это если пихать до верху то руки всегда об крышу топочного тонеля пачкаются сажей). вентилятор как обычно к трубе-конвектору, и 2 ламели с корпуса сняты, в кастрюле 1,5л воды. через 1 час - 50гр в парной. одел ламели на место, бросил 2 березовых поленца - но все пошли на озеро (было +32 в мурманске! (скоро бананы зацветут с анансами :)). пришли через 1,5 часа, в парной +70, закрыл конвекцию, убрал вентилятор. но до парной народ добрался только еще через час, в топку периоически бросали по 1 поленцу (3- см толщиной) или доске 2см. короче потом парились 3-4 часа, температура с 70 градусов не опускалась - при поддачах было реально Очень жарко. касание веником воспринималось как ожоги, точнее как касание очень холодного снега или сухого льда (углекислоты)! (какая то парадоксальная реакция). парилку перед отъездом после проветривания закрыл - чтоб дом не перегрелся уехали в 22 часа. на следующий день с обед в парной +32гр, печь очень теплая
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я тоже заметил странную закономерность - симбиоз печи АПФ и парилки. Нагреешь парную до 50гр - так она и держится дальше. Если нагреешь до 60гр, то во время парения температура будет около 60гр.:faq:
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Наши печи рассчитаны на прогрев парной. В этом все дело. А иных производителей на "нагрев" парной и пользователей этих печей.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Просто для инфы по шиберу от ферингера:
    1. шибер мах открыт когда ручка стоит не на первой точке (дырке) а упирается в ограничитель.
    2. на первой дырке - сечение дымохода уменьшается примерно на 5%.
    3. ГЛАНОЕ - на 2 дырке сечение дымохода уменьшается уже примерно на 50%! (если не больше).
    4. на 3 дырке сечение дымохода уменьшается на 80%.
    5. на 4 дырке (ручка горизонтально) - сечение дымохода уменьшено примерно на 95%.
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вот фотки шибера снимал против солнца: по порядку с 1 по 5 положения.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    В общем сегодня печь поставила рекорд по экономичноти (правда для честности вчера была баня и печь топилась до 20 часов). так вот седня детки решили по греться, около 16ти - стартовая температура +25 в парной. в топку брошены 3 евробрикета, обрезки вагонки для розжига. когда разгорелась вагонка, заслонку закрыл до 1 мм, и шибер на 1 дырку. вентилятор не включал, снимал 1 ламель, а да долил воды в бак до 40л, через 1,5 часа бросил еще 2 европолена (с дыркой пин-кей). все больше ничего не бросал. через 2,5 часа в парной было 55 гр. детки пошли в парную в 18:30. я в 20:30 часов (евродрова и евробрикеты еще дотлевали!). температура так и держалась. но если честно - то когда я пошел пар уже был слабый, камни начали остывать.
  7. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    С небольшим запозданием выкладываем ролик по протопке Умки 150.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Покажите пожалуйста на видео, как проделать все то же самое, когда печка горячая, а на ее дне лежат горячие угли от предыдущей закладки.
    Иными словами я хочу понять как, соблюдая данную технологию протопки, сделать процесс отопления непрерывным?
  9. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Получить снова горение сверху можно только после того, как прогорят все угли. Надо заложить новую закладку дров не вынимая золы от предыдущей, благо там её совсем мало. Чтобы получить непрерывность процесса - подбрасывайте дрова 1-2 полена, пока предыдущая закладка еще активно горит (прогрели 2/3 закладки). Иначе, если кинуть новую порцию топлива в угасающую печь, то энергии догорающих углей не хватит, чтобы качественно и без копоти зажечь новую порцию дров.
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Мдя... В Умке 100 так дровишки не сложишь...
  11. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Т. е. процесс одноразовый. Зачем предавать ему такое большое внимание, если он одноразовый, а топиться нужно по крайней мере несколько дней подряд. Если дрова горят как на видео, шесть часов, то за сутки нужно раза четыре этот процесс укладки-растопки устраивать?
  12. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Не росжигаем, а разжигаем. ;)
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем делать процесс непрерывным?
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Как зачем? Представьте себе дом, без окон, но днем и вечером в нем светло... Из него не надо выходить, чтобы ощутить все запахи округи...
    Обычный такой дом... Иначе как? - Топить, топить...
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, понятно что топить, зачем непрерывно?
