1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Еще фото. Время на фото.
  2. bigstep
    bigstep
    bigstep
    И еще...
    Тут забрал углей для мангала, взамен подбросил три полешка. :|:
    Поддал первого парку.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, смотрю у тебя комбинированный прибор в целом тоже неплохо показывает влажность? По крайней мере какие-то устоявшиеся значения он видит нормально. Удачи
  4. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Привет.
    Насчет прибора: когда ходил покупать, брал с собой с работы термометр/гигрометр, сертифицированный РОСТЕСТ, center 315. Попросил несколько приборов на выбор, фирмы "Невский банщик", сравнивал их показания со своим, они показывали что угодно, кроме того что нужно. А этот нонеймовский показывал достаточно точно, в пределах 1-3 градусов/процентов, да и вроде подрегулировать можно при необходимости. На изменения, реагирует достаточно быстро. Разница во времени на фото из-за запотевающего объектива, пришлось сделать много фотографий, пока получилось более-менее.
    Вот нашел в инете.
    http://www.pechi02.ru/gaz-dr/products/view/24/56.html
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошее наблюдение, ценное в каком то смысле. Можно рекомендовать тем, кто хочет печью нагревать полы и низ стен. Удачи
    Тогда плиз точные данные по прибору - можно будет рекомендовать, да и сам посмотрю. Давно хотел второй комбинированный брать. Удачи
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Всем привет! По материалам постов.
    ПодЫтаживаем: :)]
    RAlexandr, малютка паровая 2011, парная около 9квм:
    - 2,5 часах протопки, когда все дрова уже превращаются в полыхающие угли и объем их уменьшается до 1/2 топки, подбрасываю 2-3 дощечки до зуба.
    AleksandrB, малютка паровая, объем парной не сообщил:
    - за 2 часа 1 раз подкидывал дрова.
    Палеха, Печь Малютка-паровая 2011 г, объем парной 12 кубов:
    - На нагрев уходит три закладки дров (коробка 50-60 л), причем последнюю закладку делаю очень крупными дровами (обрезки бруса 100х150).
    bigstep, Печь ПС-1,Парилка у меня 12 кубов:
    - подкидываем в топку пару - тройку полешек и идем париться.
    Спасибо парни за честные сведения!
    Я без фанатизма решил немного поклассифицировать, пока наш далекий дальневосточный классификатор спит.
    О чем это я? Фиг его знает, чтение навеяло.
    Да всё о том же - вшивый о бане!
  7. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Парная около 9 куб. 2 часа 2 закладки (камни недогреты, может просто опыта мало, топил 2 раза пока) Стены керамзитобетонный блок + 50мм Изорока+фольга.
  8. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Не выдергивайте из текста то, что нужно Вам...
    2-3 полешка после прогорания полной закладки и готовности парилки...
    Можно топить по разному, расход дров будет совсем другой. Я обычно никуда не тороплюсь, много дел по стройке. Иногда зажимаю шибер на трубе на максимум, тогда больше тепла остается в топке, нагревается топочный тоннель, дрова горят всполохами пламени. А можно открыть шибер полностью, тогда начинается нагрев трубы и сендвича, дрова прогорают значительно быстрее, больше тепла уходит в трубу.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если мне до этого утверждали (не Вы), что прогорает одна треть закладки и уже баня готова! А уходим из бани а первая закладка еще догорает! Причем всегда, не взирая на температуру на улице и дырявость бани.
    А если бы я Ваш пост целиком вставил, что от этого изменилось? С одной трети закладки баня натопилась бы, да!
    Значит я Вас не правильно склассифицировал! Я только учусь и до большого классификатора Арсеникума мне еще три версты галопом! Похоже, Дункан Маклауд должен остаться один!
    Извините!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Объём моей парилки около 12м3, стены -брус (100х150) обшитые осиновой вагонкой по ал. фольге, нижняя часть стен (65см) керамогранит по влагостойкому гипсокартону.
    Хочется добавить, что золы в топке образуется меньше, чем в кирпичной печке или металлической с колосником. Это может свидетельствовать об уносе части золы в трубу, что может вызывать нарушение тяги, особенно, при использовании сырых дров. Сырые дрова использовать нежелательно, по крайней мере, для первой закладки.
  11. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Не знаю кто тебе (мы же в бане;)) это сказал, но если б топка была от Гармонии, а каменка от Малютки, то может быть...:aga: Или печь была бы конвекционная...
    Мы тоже еще учимся...До Арсеникума нам всем далеко, в прямом и переносном смысле...Видя с какой скоростью он создает темы и проводит сравнения...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Bigstep, похоже, я таких вариантов печей Артура Павловича пока не встречал! :)]
    Может наш классификатор встречал!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    О приборе "стрелочные термометр+гигрометр". Они нуждаются в юстировке, особенно, гигрометр. С обратной стороны есть отверстия под тонкую отвёртку. Для регулировки термометра используется ртутный термометр с классом точности 0,1-0,5гр. В нагретой до 50гр бане устанавливаем приборы рядом и выставляем значение температуры. С гигрометром сложнее - его первоначальные показания отличаются от реальных на 20-25%. Прибор надо вынести на улицу перед началом грозы или в сильный тёплый ливень и выставить значение влажности 100%. При температуре 50-60гр гигрометр будет врать не более, чем на 5%, чего достаточно.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Прибор показывает очень с большой погрешностью. Даже отколибровав при 20 гр. С не факт, что при 40-60 будет такая же точность.
    В последнее время для измерений использую ТЕСТО 608 Н2
    При заявленных рабочих температурах +70 гр. С достойно себя ведет и при 90-100. При покупке пройти поверку в ТЦ. В два раза дешевле прибор Н1, но рабочая температура +50. Хотя внешне сделан из того же материала, а "потроха" на той же плате, только без одной микросхемки.
  15. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Я сравнивал его показания с сертифицированным РОСТЕСТ прибором. Решил пока ничего не настраивать. Да и шкурные ощущения никто не отменял, вполне соответствуют.
    Да и где найти ртутный термометр, да и ждать сильного теплого ливня при его отсутствии не просто...
    Для бытовых нужд дороговато получается... А тот стоит от 250 до жадности продавца...
