1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Magol,
    труба класс!, а тебя что снаружи фанера в проходнике? хочу самрканд так поставить в беседке.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    За мной не повторяй, этой зимой использовали лист ГВЛ.
    У Вас же прекрасная память и наблюдательность...Не думал, что возникнет проблема опознать реперные точки на первых двух фото... Тогда обозначим зоны. 1 и 3 разгораются полено и опил, 2-я - уголь=обугленнная часть полена.
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Первая и вторая точки, расположенные в нижней части топки - это раскаленные угли от первой протопки, а точка три - это обугленное снизу, полено. Какое отношение это имеет к верхнему повторному горению?
    Я вот, что не пойму:
  4. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Попробую объяснить как это происходило. Данный "опыт" я проводил только один раз, чисто из интереса. В банной печи. Больше повторять не очень хочется, потому как процесс горения ну оооочень длительный. Когда закладка прогорела полностью, и на дне топки осталась небольшая кучка красных углей, я сверху наложил дров. Не помню уже точно каких (береза или сосна), не суть. И на сколько помню половина топки, не больше, (и правильно сделал). Нижний шибер поддувала открыт. Открыта верхняя подача воздуха. Как только защелкнул дверцу, пламя довольно быстро поверхностно охватило всю закладку. Закрыл нижний поддув. Не моментально, но довольно быстро зона основного интенсивного горения сохранилась в верхней части закладки. Бока и центр только поддымливали. В низу угли не много потемнели, но явного горения не наблюдал, обычное тление. Ни кто и не говорит, что на поду все погаснет и остынет. Нет. Там так же горячо, но реально горело только в верху. И разгон пламени от углей отсутствовал. Видимо воздух от верхней заслонки не успевает опуститься к поду. Нет окислителя, нет горения. Конечно горение второй закладки не много отличается от первой, совсем не много, но есть. Но горело сцуко так же долго. Не меньше 3-х часов, а караулить печь после банных процедур мне уже как то больше не улыбает. Для себя доказал, что возможно, и как то спокоен.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На фото приведен процесс воспламенения в течение минуты. Теория мне не известна...
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Как-то получается, что все говорят, но ни кто не видел.
  7. Zinnurka
    Zinnurka
    Zinnurka
    Наб. Челны
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, хотел бы спросить, как протопить ПС-1 (Золотое сечение) до температуры "чтобы ушки сворачивались", т. е. добиться максимальной температуры (Объем парной 15м3, дверь стеклянная.). что лучше класть в каменку? как/чем/сколько топить? как поддавать воду?
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Топить в сильном режиме _ т. е. много воздух через верхнюю подачу. И ... предварительно достать все камни из каменки!
  9. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    RAlexandr, :)] :)] :)]
    Zinnurka, эта печь не для этого :hello:
  10. Zinnurka
    Zinnurka
    Zinnurka
    Наб. Челны
    очень интересно, можно по-подробней про камни? и когда их закладывать?
    А каких максимальных показателей я могу добиться с этой печью?
  11. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    50-55*С, лично мне больше не надо...
  12. Zinnurka
    Zinnurka
    Zinnurka
    Наб. Челны
    а в каменке что лежит?
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это не сложно, по началу, когда искал метОду как лучше топить, такое удавалось. Догонял до 90 гр. На мой взгляд самое простое и безопасное для Ваших хотелок - топить дровами которые дают устойчивую массу углей. И не давать дровам быстро сгореть, укладывая их очень плотно. И чем больше и дольше в топке будут жарить угли, тем бОльшую температуру в парной Вы сможете получить. Можно при образовании массы углей, уложить на них вторую закладку дров. И обязательно дождаться их полного прогорания. Камни тут роли не играют. Печь суховоздушка, для нее такой режим вполне доступен.
  14. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    На р. Белой как-то отдыхали, там и набрал камней...
  15. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Yridro, точно, я и забыл уже, что золотое сечение с открытой каменкой...
