1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Уф - у меня тут случайно получилось умку150 раскалить до красна :( - было страшно :(. кароче прогорела закладка до 1/3 углей в топке. ну взял накидал дров при чем они чото втыкались вертикально (типа чтоб быстрее схватились), и чото много их напихал. картонку воткнул чтоб зря в трубу не дымило. ну и заслонку приоткрыл на 1/2. минут через 10 пошел гул - дровья разгорелись, да еще и все сразу, двигание заслонками к уменьшению пламени существенно не привели :(. полыхало все будь здоров. выход трубы и 1/3 стартовой трубы раскалились до красна :(. бревна стены в 40 см от трубы экраном не были закрыты - потому как все предыдущие протопки их практически не нагревали - так нагрелись так что руку держать невозможно, аж смола потекла :). в комнате жарища - я бегом за экранами из нержи - а они еще в пленке, в общем ободрал пленку и держал экран вдоль трубы минут 30 :) пока жар не стал спадать...
    после этого экраны уже прикрутил на постоянную.
    ну и есть плюс - думаю что труба уж точно полностью очистилась.
    да и умка подсасывает воздух гдето сверху на стуке верхней плиты и корпуса топки.
    еще что заметил: когда в топке одни угли порядка 1/4 - они никак не реагируют на положение заслонки :( т. е. что она закрыта, что она полностью открыта - они горят очень тускло (фактически затухают) - воздух к углям вниз идет очень плохо (в отличии от банных печей). и угли в таком положении полностью не сгорают.
    а вот стоит приоткрыть дверцу, т. е. даже только отстегнуть защелку - угли сразу вспыхивают и сгораю до золы.
  2. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Печь малютка, стандартных набор труб и. 3 сэндвича. Топка сухой березой и остатками досок, часа 2,5-3. Баня - каркасник, постоянный теплый пол. Заметил только вчера, т. к. Открыл нижний шибер, а жена поддала воду: в телескопе появилось шевеление золы и облачко то ли пара, то ли дыма. Я его закрыл и попросил снова поддать-все в норме; снова открыл-снова облачко, понюхал- ровно дым
  3. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    За то не замерз...:aga:
  4. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Для Малютки много. И обязательно в следующий раз пробуйте налить большое количество воды. Если вода где-то протекает в топку, то Вы должны это увидеть.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Чагуп, у RAlexandr было что-то подобное: проконсультируйся у него...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну может такое объяснение пройдет...
    Пару много - попадает за счет избыточного давления в телескоп, который в этот момент свободно подпитывается холодным воздухом из нижней подачи, который конденсирует частично пар...
  7. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Пока пытаюсь понять с протопкой: делаю как советуют, получается 2.5-3-3.5 часа. Все открываю, за исключением нижнего шибера - укладываюсь в 2. Купил евродрова (кирпич из березовой пыли - отходы производства фанеры), положил 6-ть штук, растопил - устал ждать, дошло до 40 градусов и замерло; добавил пару штук березовых поленьев и моментом под 60-ть.
    Может в холодную печь налить воды, вдруг протечет, нет? Такое ощущение, что когда поддаешь с открытым нижним шибером, то какой то звук посторонний слышен в топке, потеков же конечно не видно, все же раскалено
    А как пар попадает в телескоп?
    И еще подскажите как вставлять цитаты
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Нижний шибер вообще должен быть закрыт при растопке и тем более при парении. Он используется только при дожиге угля, но и этим многие не пользуются, и я в том числе. У Вас "кромки" телескопа (мамы - той части, что к дверце-морде) находятся в разделке или в парной? Щель меж разделкой и топливным тоннелем базватой или базкартоном уплотнена?
  9. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Да она и была всегда закрыта, а тут взял и открыл, мы попарились, угли красные, жена пошла еще разок: тут то и пшик. "мама" находится в парной, а разделка заделана не баз ватой, а каким то материалом (не помню название-как белая вата), причем снизу в углу на прошлой неделе я убрал кусок - типа вентиляция из КО в парную
  10. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Хотелось бы понять, а не дырка ли в каменке
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня печь тоже пшикает, не мог сразу понять откуда, потом разобрался. Установлено первое колено "Русалка" с теплообменником. Так вот, когда вода еще не прогрелась достаточно, на регистре конденсируются капли, стекают, попадают прямиком в пустой "кастрюль" и пшикают. Может из этой оперы пшики?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Левой кнопкой мышки выделяете цитату .
  13. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    У меня планшет. И потом, как писал это было в конце топки, все нагрелось и прогрелось. Кстати через теплообменник очень долго греется вода. Я вставил в бак бытовой нагреватель и минут на 30-40 его включаю
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    в свое время (но это отдельная история) ставил два фонарика в пустую топку, при чем надо ставить в щель где зуб - т. е. наверх. потом шел в парную, где при выключенном свете смотрел в пустую (без камней) каменк. в месте дырки (щели - у меня розошелся верхний шов) был виден свет фонарика. при чем даже не свет а отсвет- потому как там был извилистый путь для воды (и света).
  15. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    И что Вы сделали?
