1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня в Ламели, почему то сначала томится полешко на углях, а потом загорается с каким то взрывным пламенем:super:, но подкидывал в основном на красные угли, не горящие... Особенно интересно смотреть как начинает разгораться ольховое полешко! Покрывается миллиардом крохотных искорок, и лишь потом начинает разгораться... После баньки, да в каминном варианте - очень душевно и завораживающе:|::super:...
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ну по идее так и долно быть... поэтому я с поленцем -кидаю картонку - которая загорается быстро и горит онтносительно бумаги подольше. это для того чтоб сразу же сжигать летучие вещества который выделяются из полена и не горят пока полено не прогреется до температуры вспыхивания.
  3. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ежели дыр нет - все номано. переложить камни: кварц убрать - он держит, из яшмы сделать украшения. если есть жадеит - то это оптимально, но очень дорого. чугун тоже хорошо. его вниз, сверху жадеит и габродиабаз лучше - все мелкой фракции. по моему личному опыту - т. к. продувкой каменки я не пользовался по назначению ни разу, (у меня баня и так вся просыхает от остаточного тепла камней и ламелей), камни лучше укладывать очень плотно (без воздушных зазоров между ними) ... но при этом чтоб они не расклиниловались между топкой и экраном. на верх топки кладите побольше плоских камней - чтоб вода не дотекала до железа. и лично советую в малютке взять кусочек нержи, изогнуть его по форме крыши топки с заходом на квадратную коробку стартовой трубы - щель меду этим квадратом и прорезью в топке, куда он вставлен - слабое место :( - может разойтись от перепадов температур.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    В новых моделях такого узла уже нет. Сейчас сделано вот так - IMG_1109.JPG IMG_1128.JPG
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так у него же малютка? старая?
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Ну надеюсь, что не так, как в моей старой печи:|::)] IMG_1121.JPG ...
    Хотя, если на то пошло... этот горбик - прекрасно отрабатывал в тандеме с зубом!
  8. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    У меня жадеит средней фракции, как его колоть то, может кто знает, болгаркой, зубилом, еще как. А что кварц держит то? Да он (крупный) сверху для красоты лежит больше, внутри мелочь пустоты заполняет. Про нержу не понял нихрена, как его затолкать то, у мну крышка не разрезная (написано модель 2012 года)
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Жадеит колоть сложно :( - кувалдой...
    сфотай внутренности через дырку.
  10. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Кувалдой то поди много отходов будет, нет?
    Да только камни уложил, следующий раз только когда привезу чугун. Кстати, ребятки, писал, что при открытой нижней заслонке при поддаче было шевеление золы в телескопе и шел пар (дым). А накануне сдуру вытолкнул изоляцию (рядом с нижним шибером, типа вентиляцию из ко в парную). Так вот, когда ее снова заткнул и вчерась проверил, то никакого пара-дыма не было и зола с места не трогалась. Проблема разрешилась. Одно неясно, как это все связано то. АУ, профессора отзовитесь, какие мысли то.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Болгаркой тоже замучаешься пилить, вроде тут ктото надпиливал и а потом стучал кувалдой.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Отходов нет, так...крошки чуток... Но я надпилы делал с двух-трех сторон... И не всегда удавалось расколоть, если камень с 3-4 кулака:mad:... Глубины 125й болгарки маловато было, и долго пилилось...
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    С печалью в сердце должен поведать что замена габродиабаза на жадеит привела... к еще большему удлинению времени нагрева парной - жадеит намного больше тепла в себя набирает, примерно в 1,5-2 раза.
    т. е. камни дольше остаются горячими, медленнее застужаются, дольше держат тепло и превращают воду в пар, но и соответственно - за ними медленнее нагреваются ламели и печь и парная.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @RAlexandr, я где-то уже писал (м.б. в удалённых ветках?), что у разных камней различная теплоёмкость, скорости прогрева и теплоотдачи. Поэтому предпочтительней делать миксы из 2-3 фракций минералов, а так же и их размера.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Осталось только подобрать оптимальный набор микса...
