1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Разница между 1 и 2 видео 15 мин. на первом вверху за стеклом виден самодельный экранчик, который спускается сверху и отсекает пламя, газы и сажу от верха стекла - которые раньше коптились. теперь практически нет. хочу повторить что дров в топке практически нет, не больше 1/10 полости топки.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    В связи с тем что во время внезапных морозов до -40 с субботу, у меня замерзла вода в баке (40л), трубах и регистре (т.к. сдох конвектор) :(, ак так же вся вожа в канистрах и баке в моечной, встала необходимость все это разморозить. конвектор был починен, разглючен, и оставлен на 4 дня в полностью закрытой комнате - моечной + парной (около 10 квм). и вот приехав в среду вечером - обнаружил что бак размер, трубы (гофры) тоже отморозились, даже ода в канистрах наполовину оттаяла. но для уверенности все повгре строительным феном и затопил печь - ламель-мини.
    при этом снял все ламели с дымохода-трубы (что смотреть за состояние регистра), полностью снял крышку с аменки, и ополовинил каменку -т.е. оставил камни только в боковых закладкахи 1,5 слоя камней на крыше топки, т. е. уменьшил закладку примерно на 1/3. топил не по науке, а бросил 3 полена, сверху щепок и картон для розжига, ВВ открыл полностью, Продувку каменки тоже. когда все схватилось и полена запылали бросил брикет из опилок, потом периодически подбрасывал то брикет, то очень толстые поленца. НО итог - через 1час 10 мин в парной 60гр! от печи из каменки и от трубы без ламелей ИКашит так что невозможно держать руку над печью. еще через 20 мин камни крыше топки (жадеит) уже светились красным! Но опять неснятые ламели на корпусе печи сверху тепло-горячие, снизу еще холодные.
    ну дльше прямо в горячую камнеку добросал вынутых камней и поставил крышку, одель ламели на трубу, через 20-30 мин они лихо нагрелись. да температура трубы во время нагрева была чуть ниже 400гр, это на отрезке начала трубы дымохода, а стартовая ракета внутри каменки - была красная, и крыша топки тоже :).
    вот как-то так.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @RAlexandr, а что с регистром, трубами и соединениями? Все живое и не сифонит?
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    На вид вроде все целое, по крайней мере струей не льет. но по низу регистра периодически появляться мелкие капельки :( с одной стороны - может кондесат? буду смотреть дальше...
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    увы и ах, чуда не случилось :(, при второй протопке из регистра полилось :( тонкой струйкой, пришлось срочно сливать воду и разъединять фитинги. зато за 1 ч 40 мин в парной было 60гр и это при том что дверь периодически была открыта. на улице - 35, в парной стартовая +3. труба стартовая была до 375 гр по пирометру, периодически.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Это что, регистр так тормозит нагрев? :ogo:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Точно не помню, но вроде 12 кВт регистр потребляет.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно посчитать. Для нагрева 80 литров воды с 0 до 80 гр нужно 6400 ккал (7,1кВтхч), т. е. минимум 2 кг сухих дров. С учётом потерь нужно не менее 3 кг дров - почти треть закладки в топку.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А я все думаю, куда у меня дрова уходят? :)...
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    на самом деле тормозит не сильно, при открытой крышке, в прошлый раз: с регистром заполненным водой, но со снятыми ламелями с трубы и снятой крышкой (верхней плитой), при уменьшенной на 1/3 каменкой я получил 60гр за 1ч 10мин!, правда при этом дверь в парную была большей частью закрыта, и на улице было -10. так что больше всего тормозит объем закладки, особенно на крыше топки. сейчас был пустой регистр, открыта крышка, но внутри печи на дне и под ней около 1,5 л льда, и на улице - 35. да дверь была 1/3 времени открытой.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Т. к. пока зима трубу разбирать совсем не комильфо :(, буду исследовать возможности использования поврежденного регистра в качестве пароперегревателя (у когото в теме здесь были фотки). если разорвало регистр сверху - то все должно получиться: снизу подача воды до высоты 1/3, через верхний патрубок по гофре в каменку или вокруг стартовой трубы (тоже в каменке) -так даже эффективнее. если регистр порвался снизу - буду думать об автогерметиках для радиатора (может срабоатет) и в щели образуется пробка. просто както до лета без теплой воды скучно.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ну вобщем так: на нижний патрубок регистра накрутил кусок гофры 20 и загнул, влезло за 1 раз чуть больше 1 л воды. через 20 мин воду ООчень весело кипела в нем и из верхнего патрубка валил пар - невидимый глазом, но очень чувствуемый рукой. на выход пока гофру не ставил - был эксперимент (но ставить надо с выводом либо в парную либо вдоль стартовой трубы под крышкой хотя бы на 1 оборот - хотя пар что шел из регистра и так был больше 100гр). каменка уменьшена на 1/3, крышка снята. стартовая температура +5 на улице -18 сналала до - 25 в конце, бан сруб 10см, вагонкой, в парной +5 см ваты). через 30 мин в парной было +20 (при топке в обычном режиме без танце с б. - былобы примерно на 3 гр выше стартовой) тумана нет. через 1 час 10 мин в парной было уже 55 гр и 30-40% влажности, (в обычном режиме без кипения в регистре) по моему гигрометру было бы 10-15% не выше. и главное вочень тепло. к этому времени крышка уже лежала на своем месте и нагрелась до 40гр. камни были от 187 у краев каменки до 250 на крыше топки и у стартовой трубы). дал настояться еще 30 мин и пошел париться, в регистр подлил еще 0,5 л воды для поддержания влажности. ну и налицо экономия дров. фактически хватило бы одной закладки, потому ка пождбрасывал по одному полешку через 1 час по привычке.
    выводы - регистр в качестве парогенератора - оч рулит, держит влажность, сильно ускоряет прогрев парной, при этом не образуется кондесата. за 1 час испаряет около 1 л воды, работает Гораздо эффективнее чем бывший кастрюль и дает даже на выходе не видимы пар - пар кстати выходил на стальной экран - при этом по нему кондесат не тек (ну возможно тем минут 3-5 внуачале пока я этого не видел, а потом экран нагрелся паром и сам испарял).
    в общем я доволен небольшое потдекание регистра снизу - не заливает каменуку - гдето 1 капля в секунду, и позволяет использовать поврежденный регистр для эффективной фоновой парогенерации
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Следующий этап - вкозывливание самодельного регистра из гофры на трубу, в пространство выше крышки до родного регистра.
    несколько фоток: укладка дровов, стартовая температура, ополовиненная каменка, регистр с заливной гофрой - крышка уже стоит на месте
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Температура и влажность через 50 минут, случайный автопортрет - "я такой суровый - что даже самому себе не улыбаюсь когда смотрю в зеркало..."
