1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    П. с. - фоновая парогенерация - имхо, уменьшает необходимость Очень горячих камней, т. е. для акцентов хватает даже небольших подач, и пирог держится долго
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Потихоньку доводим печи до Аквы с Скоропаркой только без их проблем с излишним паром:)]:hello:
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @Денис67, если в следующие выхи удастся сообразить (вкозявить) работающий эффективно регистр из гофры - печь станет суперской по всем параметрам.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Александр - запихни в кастрюль-испаритель спираль - повтори Паруст.
    У меня на парусте скорость испарения 2-3 литра в час и более. После 50 гр. - начинает! сушить парную...
    Под тебя заказал фулфутырку - отправлю вместе с пушкой...
    Случайно нашел свой пост двухгодичной давности -
    ... и через полтора года получаем результаты и серийные экземпляры аж с трех заводов...
    Приятно - чёрт возьми. :hello:
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @magol,
    у меня кастрюль прогорел еще 2 месяца назад :( и потек, при чем прогорел именно после опускания его под крышку.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ну вот что в результате получилось, печь стала похожа на технологического монстра :)
    1 пароперегреватель из регистра в каменку выеден выход пара, перегревается от трубы - пар выходит невидимый и очень горячий. заливка воды в перегреватель через гофру с шайбой (пока)
    2 вид на голичество камней в каменке и трубку выхода
    3 под крышкой его практически не видно
    4 самодельный регистр
    5 с установленными ламелями и крышкой - окончательный результ
    6. вид в отверстие подачи - пушку забыл воткнуть :(
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @RAlexandr, скажи пожалуйста, почему штатный регистр такой потемневший?
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Он больше проржавевший :(, ну несколько раз топился без воды. а ржавеет он снаружи - потому как когда в регистре вода относительно холодная, а под регистром стоял кастрюль вода из которого испарялась быстро, и соответсвенно тут же конденсировалась на на регистре и капала обратно - видимо это вызывает быструю коррозию - вода + воздух + температура и так целый год. в первую очередь заржавели все наружные сварные швы на регистре :(
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да по самодельному регистру - не айс, вода баке греется очень медленно, видимо надо больше оборотов гофры. и вода в гофрированной трубе не кипит, - отводящая труба очень быстро становится теплой. вобщем такого регистра хватает чтоб нагреть 10-12 л воды (температурой 4гр до гдето 60гр за 2,5 часа). 20 л воды через 2 часа чуть теплые - порядка 40 гр.
  10. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Прошлое воскресенье, обычная топка с одним но. Верхние камни раздвинуты на 8-10 см. Температура 80 гр. Спасибо, больше не хочется. Шкурка явно чувствует дискомфорт от перегрева парной.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    это видимо каменная крышка? или камни каменки?
  12. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Крышка конечно же
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Руками, вестимо...:)]
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я думал - усилием воли и горячие! А холодные и руками - каждый может!
