1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Друзья подскажите
    Какая оптимальная длина дров подойдет для печи ПС1 ?
    Планирую заготовку дров
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    30 сантиметров, максимум 40, если длиннее, то дрова будут гореть в топочном канале, что не есть хорошо.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из старого фитоконтйнера Ферингера - он без дна совсем, соорудил модель приспособы для печи, которая позволяет сжигать опилки..... - более подробно.
    Модель "в принципе работает"! можно бы и далее усовершенствовать...
    Огонь по цвету точно отличается от простого горения дерева, фотографировать сложно, почти часто не видим...
    За полтора - два часа опил практически ополовинился по объему.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пеллеты производят у нас в Кузнецке. Это 120 км от Пензы по трассе М5 в сторону Самары, граница с Ульяновской областью. Цена была в районе 3,5 рублей за тонну, сегодня буду им звонить узнаю точно.
    По существу вопроса: (и персонально для Артур Палыча)
    1) Пеллета очень удобна дачникам, приехал, засыпал мешок и не горюй. Автоматический котел со шнеками же, на фиг не нужен, так как дорог и гемор с ним. Пеллетная Умка тут очень будет интересна.
    2) Утилизация опилок. Опилок и обрезок страшное количество, любое совещание, на любом уровне - куда деть эту опилку обсуждают.
    Если сделать недорогую печку на щепе-опилке-обрезке для мало-средне-гаражно-боксо-цехового применения то она будет иметь успех.
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    А если сделать или купить оборудование для производства пеллет из этих отходов древесины?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И так - просто идея...
    Берем печь УМКА, снимаем чугунную крышку, внутрь устанавливаем "Приспособу". "Приспособа - по типу моей модели. Уже отрезал от... трубы-сендвич кусок диаметром 250 мм и высотой 250 мм. Теперь нудна крышка с изменяющимся диаметром внутреннего в ней отверстия. При загрузке опила сверху "рот" открывается. Снизу предусмотреть тоже регулировку подачи воздуха. Далее - играемся с верхними "лепестками" - смотрим Видео по ссылкам выше.
    Короче - попробую играться на модели, если кому-то интересно...
    Заодно и ... спирт гнать?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Купили уже это оборудование на бюджетные вроде деньги!
    И оно видимо даже работает.
    Но печек нет! Котел то стоит под 200 рублей и нужен 0,0001 проценту населения.
    А печка за 10-15 рублей нужна всем. Поправьте если не прав.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Заранее спасибо! :)
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Придумайте устройство для прессования опилок-стружек,бюджетное и общедоступное, зачем выдумывать новую печь.,нужно устройство для подачи (цивилизованной) этого вида топлива.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Оно стоит более 100 тыс рублей. И все равно его надо чистить и гемор с ним.
    Руки надежнее!
  11. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Хорошую реакцию вызвал мой опыт!
    По существу для пеллет Умка переделки не требует. Из моего опыта требуется буквально минимум:
    1. Шибер подачи воздуха не должен пропускать лишний воздух, т. е. должен быть смонтирован без щелей. Но это касается таких печек по конструкции как моя Умка-100, сейчас в новых Умках, если не ошибаюсь, этот шибер встроен в дверцу.
    2. Для использования пеллет на 90 процентов нужна пластина с регулироемой прорезью, которая ложится на пеллеты с воздушным зазором. Здесь цена вопроса копеечная. Мне еще как вариант предложили использовать дуршлаг из нержавейки
    3. Обязательным считаю ферингеровский шибер, установленный после печи
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Шнековый дозатор ! - работает на принципе винта старика Архимеда, как простая мясорубка... Сыплешь отходы пило-рамы и ... животноводческой фермы... Продукт - удобо-сгораем и почти бесплатен...:)]:aga:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я вчера читал про старика! У всех один геморрой с ним.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты чего думаешь что там все просто? Потом требуется немецкая аккуратность и педантичность, совестливость в конце концов.
    В России такое не работает.
  15. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Домкрат.
