1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Автор !!! у этого же форумчанина есть видео - пресс на 50 тонн из домкрата.
  2. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Для пелет и опилок и длительного горения надо делать верхнюю поддачу воздуха. Загрузили несколько мешков и они будут гореть у вас несколько суток :) Зачем жечь низ закладки, если она 30 и больше цм например? Неэффективное горение будет. Введите в поиск на форуме Бубафоня или Стропува и найдете кучу тем. Главное найти кострукцию правильного распределителя воздуха. Берите бочку какую нибудь и экспериментируйте :victory:
    Ввведите в youtube "rocket stove" и получите еще кучу идей :)
    А если две бочки разного диаметра? А если водой заполнить пространство между бочек? А если...так недалеко до опилочной или пелетной банной печи-парогенератора :aga:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У нас вся страна тут больных на полную голову "эспериментаторов".
    Одни криворукие в бочку мусор суют и засорили весь ютуб этой бубафоней, другие печки для бань варят и обкладывают красным кирпичом для благолепия. :aga:
    Но это пройдет, социализм ведь не вечен, так ведь Брат?
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Конструкцию Умки знаете? Там и нижняя и верхняя подача воздуха. Прежде чем посто так писать изучите мат часть основательнее. Я перед экспериментом пеллетами этих видео и насмотрелся, а учитывая конструкцию Умки...
  5. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Так пользуйтесь их результатами по умному. Мне экспериментаторы нравяться :)
    Вот такой человек - только реальные испытания и выводы. Особенно про солнечные коллекторы (это к вам) :hello:и экономайзеры. Его кстати он применил в бане для отопления и горячей воды :super:
    http://petrasdargis.lt/kategorijos/buitis/ekonomaizeriai
    http://petrasdargis.lt/kategorijos/buitis/saules-kolektoriai
  6. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Поддача воздуха не в очаг горения безполезна. Конечно я может не совсем в тему, но ведь речь зашла о экспериментах, не так ли? Конструкция Магола на Умку тоже не очень похожа :)
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @senelis, За это - rimanto_vildziuno_kolektoriaus_aprasymas.jpg спасибо! Если б да и по русски сайт был бы:|:...
  8. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да не за что. Русского нет к сожалению. Пробуйте google переводчик. А если чтo неясно спрашивайте - помогу :)
    Кстати обратите внимание на материалы из которых делаються разные коллекторы. Просто, дешево и РАБОТАЕТ :)
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @senelis, здесь с этим все в порядке, через нижнюю подачу воздух спокойно попадает в зону горения проходя через слой пеллет, через верхнюю идет дожиг горючих газов.
  10. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Не корректный перевод от гугла :aga:. Понять конечно можно, но придется попотеть. Пример:
    Ričardo dušą šildo saulė
    Ричард Солнце нагревает душ
    Как очистить бензобак
    Bailesnį žmogų ši nuotrauka turėtų išgąsdinti. Juk žinom visi, kad propano - buatano dujos yra degios, ant baliono parašyta aiškiai - "Ugnis pavojinga", o mes prie skylės kišame deglą, pjaustome tuos balionus, viriname. Juk susisprogdinsime! Bet Vincas štai virina iš seno baliono galingą ekonomaizerį, ir nieko jam neatsitinka.
    Трус те кого следует напугать фотографию. В конце концов, мы знаем все, что пропан - buatano горючий газ находится на бутылке написана ясным - пожарной опасности, но мы засунуть его в яму к горелке, сократить воздушные шары сварить. В конце концов, взорвал себя! Но Vincas здесь во время сварки старой экономайзера лампы мощного и ничего не происходит.
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Что поделаешь :)
    Солнце нагревает душ Ричарда
    Ну это о том, как удалить из баллонов остатки газа перед резкой и сваркой. И попугивание что может быть не сделав этого :)
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Плотно набитые пеллеты не пропустят воздух вверх. А еще пепел все забивает. Ну или насыпать только небольшой слой и жечь с низу
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @senelis, у вас подобная печь была в реале или голословно все? Я ориентировался на финские печи, которые горят от 6 часов. По существу там просто шестигранная труба винтом, ее высота примерно 1.5 метра, разжигается сверху и весь воздух идет через весь слой пеллет. Есть в пеллетниках тема про них, там есть товарищ Биомаг, у его сына на даче такая печь есть.
  14. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Я котел Стропува топлю уже 7 лет :)
    Дровами. Горит он у меня часов 16 при морозах. Один раз в сутки вполне достаточно, теплые полы
    Пробовал и брикеты и пеллеты в перемешку и торфянные брикеты. Так что никакой теории - чистая практика :)
    При нижей поддаче воздуха без верхнего распределителя очаг уходит в глубь закладки, а нам этого не надо
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Т. е. опыт со стропувой вы автоматом переносите на все остальные печи?
