1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Новости есть!
    Первая новость - 12 килограмм это много. Тлели больше суток, пришлось высыпать.
    Активное тепло давали 5:30 минут.
    Вторая новсоть - 4 кило пеллет при открытой подаче давали тепло 2 часа, сгорели в ноль.
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Сразу куча вопросов:
    1. Это с пластиной? И вообще влияет ли она что либо?
    2. какая по вашему причина тления после 5:30? Зола?
    3. оптимальная величина загрузки? 5-6 кг?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет, для горения на пеллетах пластина не нужна.
    Слишком много заложил, нет дымовой трубы у печи (только метр стоит)
    Изучаю.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прогоняю печку на людях - понимаю что она нужна!
    А это самое главное.
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Как то неожиданно тема оборвалась, куда все делись ? что там с пеллетами?
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Если про меня, то сейчас печь демонтирована, поэтому не пользуюсь пока. С пеллетами тоже пока не до них: работы много, да и не заказывал их, а для экспериментов нужно их много. Лично пришел к выводу в прошлом сезоне, что пеллеты очень хорошо горят совместно с небольшим количеством дров, положенных сверху пеллет. Если эти дрова не положить, то идет тление пеллет, не дающее особого тепла, нужно хотя бы одно полешко. По крайней мере разница по сгоранию и получающейся теплоотдаче Умки была колосальная. Использование перегородки из металла особого эфекта не дала, все таки конструкция не предназначена под пеллеты и требуется какая-то доработка под них.
  7. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    День добрый!
    Спасибо за тему. Не мог разобраться со своей ламелью макси, теперь понял не дотапливаю.
    Может будет интересно (не реклама) - пелетные горелки https://www.pelletron.ru/pelletron-m.htm.
    Себе поставил бы если бы дверь топки была бы обычная.
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    А в чем проблема-то? Снимаете стекло и вместо него делаете монтажную пластину.
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    У меня нет шибера, ВВ открываю только для розжига (полностью) и образования первых углей (открыта на 1/4), максимум 30 мин, а так все закрыто. Стекло не коптится. Печь Гармония.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Полностью закрыть Ферингера не получится. Верхняя заслонка сама автоматически открывается сколько ей нужно от потока воздуха. Без шибера тяга не контролируемая = дрова на ветер...
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    У меня не открывается. Но результат горения дров и вывод бани в рабочий режим такой же как тут все описывают. Летом полторы закладки 3 часа, зимой 2-2,5 закладки. Вот хочу с брикетами попробовать, перемешать их с дровами.
    Вот только я всегда топил пока в парной не будет 60 градусов, а только потом шел париться. Сейчас понял, что не правильно делал, буду пробовать с 45 градусов. Но при 60t пар из фитоконтейнера бьет струей вверх, крышка подпрыгивает, человек который дергает ручку в фитоконтейнере инстинктивно пригибается и пытается отодвинуться как можно дальше, в общем, доверяют это мне.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь достаточно быстро прогревает воздух в парной при "буйном" горении, открытой продувке, работающей "кастрюле", продувке через дымоход... Далее можно уже "греться" и прогревать стены парной и камни в каменке...
    Пара опасаемся!- надо прикупить краги сварщика...
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Извините, а с какой целью вы ручку фитоконтейнера дергаете?
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Чтобы вода из фитоконтейнера попала на камни.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Прямо сверху, без манипуляций с ручкой попробуйте.
    Печь какая у вас?
