1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    У меня ПС1, парная 2 на 3 метра, высота потолка 2,20 м. Делал все сам. Парная разогревается до 70 С. с одной полной закладки дров, за время примерно 4-=50 мин. При нагреве открываю верхнее поддувало, и вентиляцию в парной на полную, при достижении 60 С закрываю поддувало и вентиляцию. Парную сделал из осины. Если кому интересно как делал отвечу. По печи вообще вопросов ни каких нет. Для удобства перед тем как сделать последний заход в парную открываю поддувало для того что бы все прогорело в печи, не оставлять так сказать в целях пож. без. мало ли чего. Топлю всем чем попало, но только сухим, Эксплуатирую раз в неделю на протяжении 4 лет.
  2. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Что то долго 3 часа? Кошмар. Утеплена норм? Вентиляция в парной есть?
  3. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    У меня тоже пол без тепло и пароизоляции. Вопрос решил следующим образом- порог на двери в парную 10 см.+ вентиляция в парной. на полу тепло.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Предлагаю представителю завода Добросталь посетить ещё одну тему, созданную владельцами печей Ферингер ("Как мы готовим в печах Ферингера"), и поделиться рецептами блюд. Возможно, что женские рецепты внесут что-то новенькое в кулинарные потуги мужчин.
    Будем очень рады увидеть всякие вкусняшки, приготовленные в Жаре, если, конечно, Жара умеет греть не только воздух.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    И у меня. Но почему то мне кажется, что при паре от ПИФа, направленном вниз при прогреве парной это совсем-совсем не проблема. Ну и, все-таки, сам пол проливной, стоит на лагах, значит есть воздушная простойка около 10-15см без особой конвекции, а воздух сам по себе отличный теплоизолятор.
  6. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    у меня вентиляция - один канал около 20 см от пола около печи, второй в противоположном конце около 60 см от потолка. Сам пол бетонный сверху керамогранит и все. При прогреве пол холодный, открываю вентиляцию- появляется конденсат на полу, по достижению 60 С. конденсат испаряется. Тут скорее всего дело в грамотной конвекции воздушных потоков при прогреве.
  7. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Но ТРИ ЧАСА на прогрев 14 кубов, это беспредел какой то. Скорее всего плохо утеплен потолок, или отсутствует фольгированная теплоизоляция. Она очень много значит для прогрева испытывал сам без нее и с ней.
  8. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    К стати по поводу материла отделки парной. Пробывал все (липу и тд) Но по личным ощущениям Сказать что был в бане (с большой буквы) могу сказать только после осиновой парной. Только после не самочуствие такое что заново родился или все проблемы остались там в выгребной яме. А вы как думаете?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не очень понял, при чем тут вентиляция при прогреве парной? Вытяжка то полюбому должна быть закрыта, не? А так, у вас реальный айсберг в парной на полу получается. Может снять керамогранит и сделать подогрев?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я не могу сказать ничего внятного про липу, а осина мне очень нравится. В парной у меня потолок тепло-пароизолирован и отделан именно осиной, и полоки из нее будут. А касательно трех часов - как до фига, согласен. Тут, в виде эксперимента, в старой, почти негодной бане заделали потолок фольгой за пол часа. Эффект по паросохранению потрясающий.
  11. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    При прогреве, вентиляция парной участвует в равномерном прогреве парной, т. к. грамотная вентиляция создает конвекционные потоки при которых горячий воздух циркулирует по всей площади. без нее. прогревается в основном только верх. После прогрева вентиляция закрывается. можно закрыть только одну (в моем случае около печки) циркуляция теплого воздуха при этом сохраняется. Кроме того еще приток кислорода. Т. к. печь его выжигает.
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Там выше кто то написал про три часа. Я просто спросил мнение. И оно подтвердилось и про осину, и про фольгу
  13. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Еще при вентиляции идет экономия дров. Т. К. опять же горячий воздух циркулирует и прогревает равномерно всю площадь. Я когда строил всю голову изломал с "ентой вентиляцией", набрел на один сайт про бани (ссылку не запомнил) там меня,(спасибо им пожизненное и после нее) научили и вразумили. Результат просто нет слов
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А о какой экономии дров идет речь? Сколько закладок Вы делаете?
  15. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    1 на 14 кубов. печь ПС 1. время прогрева 40 мин. зимой при тмпр. -15
