1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    пробывал с закрытой вентиляцией выходит 2 и 1 ч 20 мин. на прогрев до 60
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Очень интересно! Поделитесь знаниями? В моем понимании, при прогреве парной открытая вытяжка - деньги, то есть тепло, на ветер. Конвекцию воздуха в парной должна обеспечивать печь. Про приточку вопросов нет.
  3. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Я тоже так думал. НО в свое время при постройке бани я обратил внимание на микроклимат в тех банях в которых была вентиляция и тех которых нет. она отличалась. Потом вопрос стал по утеплению пола, тут я и полез в тырнет, прочитал кучу литературы. Потом набрел на сайт про бани, и начал "пытать народ" скинул им рисунок предпологаемой бани. И они меня сразу отговорили делать утепление пола бани при условии порога на входе и расположения вентиляции. Подумав я стал делать так как сказали (расположение окон вентиляции) После того как сделал испробывал и так и так. Результат был в точности такой как и обещали.
  4. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    там понимаете в чем дело. Окна вентиляции расположены так, что теплый воздух если и уходит то совсем немного создавая при этом равномерную циркуляцию теплого воздуха в парной. Одно окно у меня около печки на высоте около 30 см от пола, второе на противоположной стене где то около 40=50 см от потолка. Опуск от потолка не дает теплому воздуху уходить наружу т. к. теплый воздух тянет в верх. А второе окно около печки получается поддувает холодный прямо в печку где он нагревается и дальше по кругу
  5. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Если без вент. То получается пик нагрева будет проходить на верхнюю часть парной т. к. самый теплый воздух будет находится там. А с ней он будет не успевать охлаждатся т. к. приток под печкой не даст ему это сделать, в результате получается практически более или менее одна температура при прогреве везде
  6. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    А если учесть тот факт что парная у вас "фолгированная" т. есть она отражает температуру во внутрь то тогда с вентиляцией выходит счастье
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если честно, то ничего не понял.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Все равно не вижу смысла в открытой вытяжке, даже учитывая вышесказаное, лично в моем случае. У меня в парной приток есть (делать ли вытяжной короб снизу все еще думаю из-за эстетики, не нравится короб в углу), окно есть (даже не предполагаю его приоткрывать в момент прогрева), щиток есть (почти), ПИФ с паром на пол есть, печка с регулируемой конвекцией есть. Мне думается, что весь этот набор инструментов даст такую конвекцию, что никакая вытяжка не понадобится. Но все это пока теория.
  9. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Вас выпуск воздуха в 40-50 см от потолка, в ссылке этот выпуск под полком.
  11. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    В этом то и была загвоздка у меня. По вентиляции столько мнений в ее расположении, голову сломаешь. Поэтому я на тот сайт скидывал рисунок с компоновкой и размерами парной. Там мужики сказали сделать так как у меня. Я и сделал. Не пожалел
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Ученик69, изучил материал по ссылке. Мне значительно ближе и физически понятней вариант вытяжной вентиляции коробом с забором из под полка. Так как вниз опускается остывший, "отработанный" воздух, а в вашем варианте воздух забирается, все таки, сверху, горячий. И физика этого процесса (чем этот вариант правильней "моего") мне не понятна.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Забор возуха из под полока по Александру Донецкому- Рамунасу я делал у себя. Два окна имеется в парной. Для вентиляции в Русской бане - не потребовалась система.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В варианте Донецкого забор воздуха под полоком в виде дырки в стене 30 см от пола. По Рамунасу-это жестяной короб внутри парилки с началом около самого пола и концом в верху парилки+ подогрев поступающего в парилку из улицы воздуха путем применения конвектора.
    Так какой вариант конкретно был реализован? Дырка в стене или короб?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Рамунас, в вашем варианте "начало у самого пола" - это сколько см от поверхности? Подогрев воздуха с улицы печкой при подводе прямо под топочный канал годится?
