1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Да просто времени нет сделать все, хотя льноватин на это лежит... А вообще то и так все норм для весенне осеннего сезона;)...
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Привет! Затопил "Умку-150". Закладка на 2/3. Идёт обжиг печи. И есть вопрос. Между кожухом печи и варочным настилом проложен асбестовый шнур. Надо ли снаружи место примыкания залить высокотемпературным герметиком? Так, на всякий случай, чтобы дым не пробивался.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня не пробивается даже при высоте трубы 2 метра.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Печь Классика Паровая Экран, модификации 2015 года.
    Баней пользуемся 2 месяца. Это около 20 топок-посещений, по 2 раза в неделю, обычно Сб и Вс.
    Дрова: береза + осина пополам, не до конца сухие, лежат с этого лета. Обрезков сосны от стройки почти не жгу, да их шибко и нет.
    Пробовал топить по-разному. Напишу то, к чему пока пришел, считая оптимальным. Все пока в наблюдательном процессе, но результат меня устраивает!
    Итак, готовность бани сейчас при старте внутри в районе 0..-5С - от 3-х часов. Это то время, когда почти готовы камни, нагрета вода, в парной +50С и можно идти греться. Пишу "от", т. к. даем ей побольше времени настояться, ибо чем дальше, тем приятнее и "нежнее" (так жена говорит).
    Как готовлю:
    сначала полная закладка, разжигаю на открытой верхней заслонке и открытом шибере на трубе. Продувка каменки закрыта, нижняя заслонка печи тоже. После растопки и начале устойчивого горения, прикрываю на половину верхнюю заслонку и наполовину шибер трубы. Так горит первая закладка. Гудения и горения в трубе, т. е. режимов бешенного истопника, не допускаю. Все спокойно.
    Вторую закладку провожу до верха (около 5 полешков) при остатке углей в топке около 1/3-1/4. Горение еще чуток прижимаю шибером и верхней заслонкой. Чтобы пламя просто играло в топке. Тут словами не описать). Открываю на полчаса продувку каменки, для более интенсивного прогрева помещений. Далее - закрываю до самого конца процедур. Когда от второй закладки остается чуть меньше половины топки углей, добавляю еще 3-4 полена, немного жгу (до начала обугливания) и полностью закрываю шибер на трубе и оставляю щелку в верхней заслонке. Для отменного нагрева камней и долгого парения, в топке необходимо сохранить на максимально возможное время как можно больший массив углей. Это не дает каменке проседать и дает возможность получать сколько угодно легкого невидимого пара. Этот массив углей в топке можно легко сохранять пару часов. Залить каменку при такой готовке печи у нас еще не выходило. В парной мы до 10 заходов, в среднем около 3-х часов, по настроению. Готовлю парную в т. ч. и используя каменку (ПИФа нет). Т. е. пара хватает с запасом. Ну и по окончании процедур или перед последним заходом, кладу в топку пару полешков и приоткрываю на 1/3 шибер трубы и нижнюю заслонку печи, горит в каминном режи ме. Также открываю продувку каменки. Эти действия нужны для хорошей просушки бани.
    В начале пользовались баней при постоянно горящем полешке в печи в процессе процедур. Но при таком варианте тепло из топки выносится, т. к. для горения нужен воздух и его движение. Каменка под конец процедур проседала, приходилось добавлять еще полешков. А это еще и чревато горячим фоном от трубы в парной. Короче, для полноценного нагрева и парения нужно обеспечить массив углей на долгое время.
    PS Как бы можно и с полешками, но с углями - кайфовее точно!)
    PSS По кондициям парной - температура в основном 55-58С, влажность в начале 20-25, далее основная 40%, максимум что пробовал - 55%. Довольно горячо выходит). Максимальная температура была 65С (я был на работе, топила жена под моим руководством по телефону). Как у нее так вышло - не знаю, возможно от более активного горения в топке.
    PSSS По Хошеву пробовал топить печь только один раз. В топке температура намного выше, ручки и дверка сильно нагреваются, аж краску и на них полимеризовал) В принципе, это то что нужно для камушков. Побочный эффект - быстрое закопчение стекла без верхней подачи воздуха.
    Короче, пока топлю обычно, но по Хошеву еще обязательно поэкспериментирую.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Оставляй микрощёлку сверху, стекло коптиться не будет
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Непонятные проблемы с топкой "Умки-150". Дрова сгорают не полностью. А в проёме между стенкой и рассекателем воздуха поленья вообще только слегка обугливаются. Какой диаметр поленьев оптимальный? Шибер не закрывать, пока не останутся только угли? Какие ещё рекомендации?
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У меня Умка 100, там средний оптимальный примерно 50-70 мм в диаметре, но после образования углей спокойно можно положить полешко и в 150 мм диаметром. С вопросом по Умке 150 ответить не смогу.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Но ведь при таком диаметре поленьев их не уложишь в топку плотно, как рекомендует инструкция.
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    В основном ведь укладывается колотье, его можно намного плотнее уложить. В щели можно более мелкие укладывать. Вообще лучше немного вперемешку: внизу крупняк с небольшим количеством мелочи плюс опил-щепа, а сверху более мелкие дрова
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Сегодня при чистки топки случайно обнаружил, что на рассекателе боковые прорези разной ширины. С одного края самые широкие, постепенно сужающиеся к другому краю. Видимо, не просто так. Как устанавливать рассекатель, широкими прорезями в сторону дверцы или к тыльной стороне печки?
  11. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Я так понимаю вы сразу выставляете все заслонки и не трогаете их в процессе горения?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При такой начальной температуре заслонки в процессе горения не трогаю.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    к сожалению это беда умки :(. потому что у умки150 подача воздуха вниз в подовый рассекатель сильно ограничена, изза того что большая часть воздуха сразу улетает сразу в трубу через верхние прорези. т. е. над поленьями. поэтому для себя выход нашел - приоткрывание дверцы. дверцу отщелкиваешь и оставляешь прикрытой. в таком положении почемуто воздух лучше идет вниз на под, и тогда почти все сгорает. да еще. в конце протопки надо всегда кочергой расмешать угли и несгоревшие нижние поленца.
    какбы есть еще мысль - когда закладка прогорит ниже уровня окна (прорезей для воздуха) класть/ закрывать эти прорези внизу окна Г-образной пластиной из нержи. тогда весь воздух по идее должен пойти через канал в подовый рассекатель. на дня попробую... как потеплеет. а то у нас -37С !
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Как лучше сделать дымоход? Сейчас у меня на мансарде вот так, через фронтон. P1020433.JPG Может лучше пустить прямо вверх через крышу? Отразится ли это на работу "Умки-150"? И в какую сторону?
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    насколько я понимаю, должна улучшиться тяга. А вот нужно ли вам это? Избыток тяги тоже не есть хорошо. Так что тут вы должны сами определить. Лично я буду впрямую выводить через крышу.
