1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Возникает проблема чистки дымохода. Из печи дымоход выходит через поворот, который чистится с трудом И ещё 2 поворота через фронтон. Чтобы их прочистить, надо полностью разбирать дымоход.
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А на выходе из печи у вас просто колено 90 гр? У меня стоял угловой шибер, поэтому чистил без особых проблем. Другой вариант использовать Т-переходник. Через фронтон решается тоже Т-переходниками с заглушками. Если же делать заново, то конечно лучше сразу напрямую через крышу.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Надо ставить Отводы с прочисткой
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Кто любит потрудиться, тому может отвод с прочисткой и в радость:super:...а я вот жутко ленив:|:, предпочел бы сделать вертикально вверх, безо всяких углов.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А поподробней про отводы.
    На улице за фронтоном стоит такой с нижней заглушкой для конденсата.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @Alexeich,
    а вы уже чистили трубы?, я за три года по ни разу, топлю березой иногда с осиной. периодически раз месяц бросаю на горячие угли пакетик с химией для чистки печных труб. еще есть полено трубочист- лежит уже 2 года, все не соберусь сжечь его. у меня труба прямая вверх, при чем железо 3 мм, а не сендвич. и это лучше обогревает 2 этаж. сендвич начинается только перех проходом крыши.
    кстати заметил что на банной печи с дымоходом в 4 м тяга намного сильнее, чем в умке150 с дымоходом 6м, видимо изза 90гр поворота газов на выходе из печи.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я наверно тоже делаю что то не так, но печь в дачном доме за 3 с лишним года, топясь всем подряд, ни разу не забивала дымоход. Что то мне подсказывает, что в сендвичах эта проблема сильно преувеличена. Посмотрим, как поведет себя кирпичный дымоход с щитком в парной.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нет. 1-я зима с новой печью.
    Только дубовые.
    А у меня 3 поворота на 90 град.
    И у меня переход на сэндвич перед фронтоном.
    @MiniJoe, так если труба прямая вся гарь ссыпается в печку и сгорает.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Такой
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Выход горизонтально получается?
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вопросы по фото. :hello:
    1. Приходилось чистить дымоход?
    2. Правее по снимку вижу солнечные панели. Наверняка накопили опыт использования. ;)
    Есть ли смысл вкладываться?
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Нет. 1-й год эта печь. До этого была другая. К концу второго отопительного сезона забился наглухо.
    Несколько лет.
    У меня нет выбора. Главное - беречь аккумуляторы.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А разве прямолинейные дымоходы не засаживаются?
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Засаживаются. Но, как правило, основная масса гари собирается именно в поворотах. Да и вертикальный дымоход легче чистить - залез на крышу, снял оголовок и работай ершом.
