1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexeich, вот я и говорю, что, вероятно, у сендвичей проблема засаживания не так остра, как у кирпичных дымоходов. У меня даже намека нет на ухудшегие тяги, хотя осины печь отродясь не видела, ровно как и прочих полен-трубочистов.
  2. Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Печь Умка 100 стоит у меня в гараже-мастерской. Решил поставить на нее гравитационную горелку Пеллетрон 15. Пеллетрон поставил на монтажную пластину. При открытой печной дверке монтажная пластина с пеллетроном крепится на дверной проем печки четырьмя винтами за пару минут. Дверь при этом находится в открытом состоянии. Пеллетрон работает пока в гараже не установится комфортная температура, потом я его выключаю. При желании монтажная пластина и пеллетрон снимается также быстро и печь готова топится дровами.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Интересный вариант...Первый раз вижу как умку используют с пеллетной горелкой. Если можно опишите свой опыт поподробней, какие доработки для установки потребовались, какие тонкости использования и вообще насколько это эффективно?
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    У меня 2 поворота на 90 гр., не считая того, что на выходе из печи, там скапливается сажа какими-то пластинками, ссыпаясь сверху. Даже слышно, когда стучишь по трубе. При входе в печь узкий просвет и там скапливается в первую очередь. Приходится выгребать оттуда раз в месяц. Топлю дубовыми дровами.
  5. Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    В самой печи ничего не изменено. Монтажная пластина, на которую крепится Пеллетрон - это лист железа 3 мм, который на 2 см больше по вертикали и горизонтали дверного проема печи. На фото можно разглядеть принцип крепления пластины к дверному проему печи. Пеллетрон летом я использую в бане, а зимой баню топлю дровами и пеллетрон свободен, вот и решил использовать его в гараже зимой.
    Нравится тем, что Печь сразу после запуска пеллетрона работает как батарея, можно спокойно заниматься своими делами и подходить к ней только чтобы выключить пеллетрон. Запуск пеллетрона в любую температуру тоже простой - нагреваю дымоход газовой горелкой и появляется тяга, зажигаю пеллетрон и все. Для меня эта комбинация печь Умка + пеллетрон в гараже удобна. Дома у меня кирпичная печь второй сезон отапливается Пеллтроном, 10 кг пеллет на одну топку до следующего дня.
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Добавлю по умке150 может кому пригодится.
    Желательно умку перед каждой протопкой чистить полностью от золы.
    тогда новая закладка сгорает практически полностью (реально до тла без крупных углей) потому что нормально поступает воздух на ПОД (дно) печи по нижнему каналу.
    а вот если есть зола даже немного (или когда она накапливается при последующих побросках дров если топить 1-2 суток) - то нижний канал перекрывается золой и углями и воздух вниз почти не идет а уходит через верхние прорези сразу в трубу
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Странно! А я где-то в инструкции читал, что при чистки надо оставлять на дне тонкий слой золы. Может для того, чтобы уменьшить температуру на дно печки? Хотя сам предпочитаю чистить до дна. Зимой иногда приходилось поддерживать горение-тление до 3-х суток.
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вроде это к банным печам относится, там температуры выше, и тяга выше иззи прямотока, и воздух идет от морды печки прямо по дну печи, поэтому при открытии нижнего воздуха на банной печи угли на дне печи сильно нагреваются. а Умке это не грозит ниразу.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    П. с. просто по личным наблюдениям за 2 года за работой умки, для себя сделал такие выводы - что с чистым дном дрова первой закладки сгорают лучше, практически полностью. при дне забитом мелкими углями и золой для дожига угле приходится приоткрывать дверцу (отщелкивать от защелки) тогда угли на дне сгорают лучше и медленнее затухают. если дверцу не отщелкивать то будет полтопки несгоревших затухших углей.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Когда я приоткрываю дверцу, оттуда сразу прёт дым. Даже если там остались только угли, всё-равно стараюсь быстрее закрыть. Даже при новой закладке. Почему так - не пойму.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у меня дым прет когда тяга слабая, проверь не закрыт ли шибер. я шиберы держу постоянно полностью открытыми.
    либо когда на тлеющие угли кладешь холодное полено, пока оно не загорится.
    а да еще у меня бывает дымит при розжиге когда в доме холоднее чем на улице :( а такое бывает когда свет отрубается. приезжаешь на улице -1-3С, а в доме -7-10 как ночью было :(
  14. Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Теперь у меня Умка топится вот так
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    как врезали, чем резали, как гермитизировали фланец горелки к топке за кожухом?
