1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Значит так, врезал при помощи болгарки, сначала прорезал кожух по размеру торца горелки + по 5 мм по периметру, после этого разметил уже на корпусе печи гнездо для сопла и прорезал болгаркой. Отверстия под болты просверлил дрелью. Чтобы пламя было хорошо видно проем для сопла горелки
    расположил ниже проема дверцы печи. В комплекте пеллетрона есть специальные пластины, чтобы можно было, при необходимости, закрыть наглухо проем для сопла горелки на самой печи. Можно топить печь дровами и не снимая горелку. На последнем фото с горелки убран бункер и отверстие закрыто заглушкой, а когда все пеллеты прогорят, отверстие где поступает воздух в горелку тоже закрываю заглушкой до следующего сеанса. И еще на само сопло одето небольшое самодельное устройство, чтобы пламя загибалось вверх. Вот и все.
  2. Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Ali4ekbig
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Ali4ekbig, Здравствуйте. Подскажите, комфортное ли тепло в гараже получается с помощью пеллетрона и буржуйки? Или около Умки жарко, а в противоположном от неё углу прохладно?
  4. Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Здравствуйте. Гараж-мастерская у меня каркасного типа 6 м на 12 м. Высота потолка 2,9м. стены и потолок утеплены 100 мм "Эковер". Пол - тротуарная плитка. Половина помещения для стоянки техники, а другая для мастерской. Печка Умка находится на половине мастерской и при ее работе комфортная температура, в первую очередь, наступает в зоне мастерской примерно
    через 2-2,5 ч. Так как зимой работаю в мастерской не каждый день, то и нагревать сильно помещение каждый день зимой нет смысла. Зимой я топлю печь пелетроном и для борьбы с сыростью в гараже. При работе пеллетрона через печь проходит очень большой поток воздуха, своего рода принудительная вентиляция помещения. А влажность в гараже высокая зимой от автомашины, снегоуборочной техники и конденсата. 2-3 часа работы пеллетрона в день и в гараже заметно становится суше и теплее.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Ферингера есть труба конвектор Русалка- с ней ещё быстрее тёплый воздух гоняется...
  6. Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Ali4ekbig
    Я бы с удовольствием такую трубу приобрел...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот эта труба... Внутри под кожухом - более простой вариант, которым я пользовался при отоплении двух-этажного дома 11х11 м
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @magol, Здравствуйте, не подскажете насчет притока воздуха к этой печурке? Стоит ли его как-нибудь сделать, к примеру, типа вентиляционного отверстия в полу?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Orfo74, я лично не делал! В бытовке тоже работала без приточки! У меня в комнате отдыха в бане стоят печь-камин Енисей и печь Ферингера Гармония - приточки нет! Иногда к тому же еще и на втором этаже зажигаем печь-камин Рейн. Опрокидывание тяги наблюдал один только раз в резкий ночью мороз до минус 30 с лишним градусов.
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Orfo74, не пытайтесь повторять опыты @magol - а.
    У него какая-то чуйка особенная. У него не горит то, что по всем правилам, сгореть обязано, и тяга есть, где быть не должно. Колдун, не иначе. :)
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кстати - Я придумал приспособу - очередную приблуду для экспресс прочистки печной трубы от сажи. Сейчас вот только Бонус-Александр окультурит на компе мои эскизы и готов буду в личку, а может и в теме своей про тюнинг поделиться "секретами"! Потом, конечно же, опять кто-нибудь повторит и будет уверен, что именно он и придумал...:um::hello::)]
    К слову - на фото - испытания Огонь батареи в бытовке! Идеи и фантазии в области дизайна - от Узбеков...
    Последнее фото - А вот так точно - топить печь не надо! :mad:
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    А. Палычу показывал, как над его произведениями издеваешься? :aga:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня очередь стоит на издевательство-тестирование печей ...:aga:
    :hello:
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  15. EREMA53
    EREMA53
    EREMA53
    Всем привет! Свои 5 копеек. Про Умку: печка хорошая отапливаю 2 этажа правда пока второй через лестничный проём не нагреется первый быстро не нагреть, дрова укладываю первый ряд поперёк остальные вдоль. Для скорости дрова помельче, на ночь полная закладка на угли доступ воздуха перекрываю полностью, к утру одни угли, если оставлять щелку в пару мм, то к утру одна зола. печку чистить часто, зола перекрывает воздух и печь не горит а коптит. Отсюда первый косяк производителя в паспорте обещают чистку раз в 2-3 месяца. Зимой пляски с бубном как разгрузить полную горячего угля печку. В рекламных роликах это не показывают. Посмотреть бы на представителя завода за этим занятием. Ладно в гараже, а в доме ? Если не разгружать то гореть будет только при открытой двери, ну, но тогда дым в комнату. Еще один косяк это установка печки. Трубы давят на неё всей тяжестью. Привёз печь на дачу. от Питера 200км, пришли люди устанавливать, установили, а она стоит на двух ногах, на дыбы встала, потом в паспорте увидел нужны два уголка для поворота трубы, чтоб она над центром стояла, ребята а заранее нельзя об этом предупредить или подставку под отвод? Ну кирпичи я подставил но это не по фэншую. Крепить жёстко трубу к стене ? А как расширение при нагреве ? У сэндвича может одно у толстостенной трубы другое? Я не спец, в паспорте этого не прочитал, да и читать после покупки поздно, за всем ехать специально надо за 200км. А так печь для дачи нормальная 3 года пользуюсь.
    Теперь про баню: Печь малютка паровая, из недостатков лопнуло стекло, просто так как менять не понятно, да и дорого. Живу с трещиной. Баня сруб сосна, бревно 25см, в парилке 2 стены на улицу, потолок и другие стены сосна 50- ка, Прогреваю летом часа за три, видно массив сказывается. Когда потолок был голимая фольга грелось быстрее. Мыши стали грызть дырки, переделал, теперь пирог такой: Доска 50-ка, фольга, гипрок от мышей, 150 минваты и доска 50-ка, пол чердака. Прогреваться стало дольше, но удовольствия от прогретого массива больше. Сделал щиток по совету форумчан, всё греет и сушит. Вентиляцию не делал, конопаченный сруб и так дышит через все щели хоть и законопаченные. Дом всегда сосёт с улицы внутрь. Размер парилки 2*2,5*2,3, грею до 60-65 при меньшей т-ре подошвы хуже греются если их на бревно упереть. Кастрюлей не пользуюсь лишнюю влагу при прогреве не люблю дышится тяжелее. Если греть паром от ПИФа, то горячий пар на холодные стены и пол даст по моему много сырости, но это моё предположение.
    Интересно кто нибудь использовал регистр на трубе в качестве ПИФа? Трубу от бака с водой перекрыл вот и ПИФ, а разводку пара куда угодно. На пол в бане кладу пароплекс, тепло не гниёт поднял, высушил и всё. Особенно в мойке.
    Пишу редко но много .
