1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На мой взгляд это очень опасно. У регистра стеночки тонюсенькие и детали проварены слабенько. В ПИФе толщина стенок 3 мм, его допустимо использовать без воды.
  2. EREMA53
    EREMA53
    EREMA53
    Наверное так, но тонкую гофру в каменку засовывают. Мысль была такая: закрыть подающий на регистр кран, по выходящему из регистра в бак пойдет пар и его направить на дно бака через барботер, тогда бак по идее будет греться быстрее, чем просто от циркуляции. Потом открываем подающийкран и всё штатно
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сравнили трубку (гофру) и бачок! В трубке пар выскочит наружу без торможения, а в бачке патрубок не в состоянии моментально стравить весь пар - давление в бачке вырастет за долю секунды и ба-бах.
    Короче, мысль проверяйте расчётом - Какое давление пара можно ожидать в регистре. Продажные регистры максимум выдержат 1 избыточную атмосферу, а ПИФ будет спокойно держать 8-12 атм.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я так понимаю что регистр ферингера (от русалки) - тогда я использовала и еще есть отзывы на форуме. работает и ничего не взрывается, фоновый пар выдает вполне нормально, но только как фоновый пар. и регистр для параперегрева надо заполнять водой на уровень 1/4 - 1/5.
    я не покупал двух уголков, у меня труба прямая. но пред установкой сделал подпорку на 2х ногах под самый первый тройник с прочиткой. так что у меня труба стоит на ногах, а печь можно снимать и уносить :).
    имхо - это самый вредный вредный режим для трубы :(, а главное что особо тепла он не дает.
    зачем выгружать горящие угли? я не понял. ... (оф както решил почистить печь почти через сутки после протопки - чуть дом не спалил :( в золе оказались непотухшие угольки!). теперь по открытой дверце - ее не надо полностью открывать, достаточно просто отщелкнуть! тогда дым не идет в комнату а воздух хорошо падает на дно топки и хорошо раздувает угли.
    это пожалуй единственный наверное косяк этой печки. когда угли опускаются в нижнюю треть топки они начинают затухать, тлеют так долго, но при подброске дров - дрова не загораются внизу а коптят (что есть плохо для трубы). поэтому для себя нашел выход, точнее два: купил датчик углекислого газа! и подброси вниз дрова на угли отщелкиваю дверцу. сорри за длинный пост. пользуюсь умкой 150 уже 3 года, при температурах до - 35гр на улице, грею 100кбм в 2хэтажа. конечно иизза не сильно утепленного дома на первом этаже где печь сделал пленочный теплый пол (5-7тр), и теперь ночью можно дрова не подкидывать
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Пс. вру еще один косяк :( есть. при загрузке что малютки что умки всегда у меня пачкается рукав! сажей, т. к. задевается за стенки или крышу топки :)
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пользуюсь дома котлом кчм и уж поверте вы не знаете что такое пачкаться или растопить печь при низком давлении. Первый год чувствовал себя как и вся моя семья копченой рыбой...
  7. EREMA53
    EREMA53
    EREMA53
    Всем привет! Я и говорю надо что-то колхозить для установки Умки, а это должно прилагаться в комплекте за малую толику. Ну не каждый у нас сварщик. При продаже покупатель должен иметь выбор или очумелые ручки или купить вместе с печкой.
    По поводу закладки, ну как вы себе представляете за бортом -25-30 утром встали печь остывает, но углей куча пока они прогорят дом остынет. Задача выгрузить побыстрее и загрузить по новой для фирменной растопки сверху, чтоб дольше горело.
    Загрузка печи на ночь это обязательная процедура иначе нафига вообще нужна печь длительного горения. Про трубу не знаю за 3 года чистил один раз. Режим тления жара много не даёт но в прогретом доме т-ру поддерживает. На будущее буду делать щиток как в бане, тогда тлеющий режим будет не нужен
    ps. Пишу редко не знаю как цитировать кому отвечаю так, что извините
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вот так выглядит. ну каждый печь по своему ставит, у когото труба вверх, у когото прямо в стену.
    в моем случае печь можно просто выдвинуть вперед и снять, а труба (6м) будет стоять на ножках на подиуме.
    тут на всех не угодишь.
    пользователь тоже должен сначала обдумать что как будет а уж потом заказать комплектующие дымохода
  9. EREMA53
    EREMA53
    EREMA53
    Вариант нормальный стоит копейки завод мог бы хоть в нагрузку или как бонус предлагать. А на трубе регистр? Как работает, что греет? Или это Умка-ВК?
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    да он никак не работае и ничего не греет :), просто оставался от старой печи, когда ставил печку нацепил его (думал батарею приколхозить, но установкой пленочного ик-пола, надобность отпала. надо както снять, все руки не доходят
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да еще - там ножки к трубе не приварены! ножки приварены к кольцу из черной толстой трубы. и дымоход просто вставлен в это кольцо.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Что за чудо - пароплекс. Расскажите подробнее!)
  13. EREMA53
    EREMA53
    EREMA53
    Это не чудо так по- моему называют экструдированный пенопласт, там опечатка читать не пароплекс, а пеноплекс, для трапов очень удобно не гниёт,не мёрзнет, ногам тепло воды не боится стоит копейки, но не гламурный. Зато безопасный в смысле в парилке не скользко.
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Попробовал вчера протопить печь со щитком по "Хошеву", горело аж 3 часа с 1 закладки, парилка не перегрелась, камни не очень нагрелись, верхние вообще не шипели, только внутри, но попариться удалось вылил 2 л воды. Продолжаем учиться топить далше. Да печь классика паровая, парилка 2.3*2.1 высота 2.25, теплые полы в бане всегда +18
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    За лето так и не решил вопрос с чисткой дымохода. Всякие пакетики не помогают. Буду ставить Т-образный переход с заглушкой. Вот только где лучше? На повороте выхода из печки или на мансарде? Вот здесь. 123 - копия.JPG Если на мансарде, то легче чистить, но в то же время сажа будет падать вниз и её трудно выгребать из узкой щели печки. А если снизу, со стороны пола, то надо изобретать что-то телескопическое, длинной около 3-х метров.
