1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. kirih
    kirih
    kirih
    Поделитесь пожалуйста информацией! Можно ссылкой!
    :hello:
  2. kirih
    kirih
    kirih
    На что менять? На гармонию?
    Ферингер как производитель по большому счету устраивает.
  3. kirih
    kirih
    kirih
    В предыдущем сообщении упоминал печь " Гармонию" - имея в виду "Оптиму" с облицовкой камнем.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На Классику в железе или камне. У меня Классика с ПИФом тоже на 12 кубов в неутепленном срубе. Все отлично. Описание бани в теме, которая в подписи.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Типа этого
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @kirih, по мне дак большая печь особо не чего не даст, камней то будет больше и то на то и будет. Попробуйте, если уж так хочется сауны, убрать камни сверху топки, убрать железную крышку открыть продувку каменки и топить мелкими дровами. Тока вот надо ли оно вам. Я раньше парился при 110-120С. Теперь парусь при 60С, но в правильной бане, очучения на много лучше;)
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Малютка 'До 16 м³' - Телескоп- а у kirih всего 12 кубов. Кирпичная разделка у 90% пользователей металлических печей и ограничений нет...:aga:
    А потом не понимают, почему я рекомендую мини и малютку в парные 6-8 кубов... Напомню - ПИФ и тем более пушка не входят в заводскую комплектацию...
  8. kirih
    kirih
    kirih
    Железная крышка - это верх печи? А что такое продувка каменки?
  9. kirih
    kirih
    kirih
    У меня малютка примерно 10 г. Выпуска- в ней то же должна быть продувка каменки? Спасибо.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @kirih, посмотрите на дно печи. Если по центру есть задвижка на салазказках, то должна быть ручка управления спереди снизу кожуха. Тянете на себя, задвижка открывается, снимаете фитоконтейнер и получаете конвекцию.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня печь Малютка-профи конца 2011г. Внизу каменки, внутри печи видно решетку, это и есть продувка каменки. Снаружи, внизу есть вертушек открытия клапана продувки, примерно такой же как на входной дверце. В следующих конструкциях этот клапан изменили и он стал выглядеть в виде заслонки.
  12. kirih
    kirih
    kirih
    Понял, посмотрю. Спасибо за подсказку.
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    а вот это действительно непонятно, почему завод дает одни цифры, но на практике даже в каркасе нужно ориентироваться на другие.
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Это кстати да! При выборе "кубатуры" печи -звонил на прямую на завод Ферингер. Купил "малют" по их рекомендации под мои условия.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я то точно отвечу за свои советы... В парные по 13-14 кубов вчера "сосватал" именно Гармонии.
    В печи 2010 года не могло быть Продувки - по определению.
