1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    имхо: все проблемы не щитке - гдет перкрыт воздух и возможно это шибер в трубе перевернут внутри на 90 гр.
    выложите фото того что от печки до входа в щиток: горизонтаьного участка и шибера
    у него даже а летнем ходе нет тяги, за час любая железная труба нагреется.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    П. с. а не могла вся труба наклониться в сторону щитка так что горизонтальный участок уперся внутри шитка в стенку?
  3. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Перед экспериментом с газетой выровнял трубу которая действительно наклонилась и горизонтальный участок в щиток ушел примерно на 5-10 см. Я и эксперимент то затеял так как обрадовался что нашел причину и хотел по быстрому это проверить. Но газета в топке сгорела очень плохо и я расстроился опять :)
    Теперь после НГ (недели через 2-3) поеду и еще раз все проверю и шибер покручу. И сразу сюда отпишусь :)
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    1. вдруг там в трубу кусок раствора свалился.
    2 - пока труба была прижата к стенке - там могла скопиться пробка из смолы и сажи (короче шайзе.). вам реально просто (т.к. нет выше дымохода) разобрать трубу до щитка и посмотреть глазом. кроче вскрытие покажет
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @MatrasMSA, как ваши успехи? не разбирали еще дымоход?
    Я вот вчера разобрал, и понял в чем причина плохой тяги. Как говорит @RAlexandr, "шайзе" скопилось прямо в зубе, который в топке - перекрыло выход почти полностью. Прочистил все, собрал дымоход заново - печь снова начала радовать своей предсказуемостью в горении дров)
    С Новым Годом всех!
  6. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @Giant, не разбирал т. к. сам только через пару недель доберусь до дачи, ну и сам вряд ли смогу все это разобрать собрать до весны. Поэтому первая надежда на неправильный шибер. А больше фоток нет? Не совсем понятно что именно на фото, на вскидка это верх топки, на него стартовая труба ставится? Кстати вы герметик использовали? Какой?
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @MatrasMSA, все верно, это верх топки, стартовая труба на него ставится. Герметик использую самый обычный печной, высокотемпературный
  8. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    А кто нибудь использовал «очиститель дымоходов»? В печах ферингер (с таким зубом сверху топки) можно его использовать? Хуже не будет? Или вообще бестолковая вещь?
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Выдающейся памятью не отличаюсь, но помоему в РЭ печей АПФ указано, что не надо этого делать. Ну или с форума у меня эта инфа.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если прямая труба без тройника и ревизии, то не стоит, всё на полку зуба осыпется и забъёт проход, есть конечно шанс, что сгорит по мере осыпания, но это как повезёт.
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У этих "поленьев" для очистки дымохода темпиратура горения очень высокая. Может справоцировать и горение сажи. Для сэндвича даже именитого- плохо.
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Я думаю лучше и полезнее раз в год провести ревизию дымохода - разобрать его, очистить от сажи, заодно состояние внутренней трубы увидите, потом собрать его заново. Это конечно касается дымоходов-сэндвичей. У меня сэндвич ТиС, разобрать и собрать его времени много не занимает)
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вообще это самое горячее место - там все должно в прах превращаться :( по идее. возможно был когда то запущен режим тления именно дров (не углей). типа бросили на угли 1-2 полена, а шибер или заслонки забыли открыть. и полена не горели и тлели, при остывшей трубе
    я при подбрасывании свежего 1-2 полен на угли, всегда открываю низ чтобы быстро добиться быстрого вспыхивания и пламенного горения. тлеть должны только угли, дрова должны гореть пламенем - иначе конденсат и шайзе неизбежно
  14. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    @Giant, начал выравнивать трубу, обнаручил что стык трубы и щитка фактически не уплотнен. Поэтому несколько вопросов пока понхал на рынок за асбестовым шнуром :)
    1 - может из за этого быть плохая тяга?
    2 - планирую жгут перед обмоткой намочить в воде, после окончания монтажа нужно ждать когда все высохнет или можно сразу затопить. А то холодно :)
    3 - нужно горизонтальный участок трубы на герметик посадить к отводу на 90? И тоже вопрос когда в этом соучае топить?
    Поехал на рынок :)
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тоненькой отверточкой тот же размоченный асбестовый жгут протыкиваешь в зазор по периметру. Я в свое время так телескоп у малютки уплотнял...
