1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Как мы топим бесколосниковые печи Ферингер. Дрова, закладка - результат
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yridro, 17.09.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    1 может
    2 можно
    3 не нужно
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Небольшой отчет. Асбестового шнура не было, купил что то другое (забыл название :)) но сказали что в 2 раза лучше асбестового.
    Отклонил конвектор, снял горизонтальный участок. Люди, я в шоке чего я там увидел. Как может за 10-20 протопок так засраться 110 труба ? В общем я обалдел. Снял отвод на 90. Обалдел еще раз. Понял что нужно снимать русалку. С помощью такой то матери и чуть не порвав пуп :) (вытаскивать камни не стал) снял русалку и вытащил на улицу. Обалдел в 3й раз. Хитрая стстема в конвекторе ПОЛНОСТЬЮ покрылаль шайзем. С большой буквы Ш. При этом стык ПИФ и стартовой более менее чистый. В шоке 4й раз.
    Что слелал.
    Почистил сто мог и куда дотянулся. Собрал все взад. Стык отвода на 90 и горилонтального участка загерметизировал остатками асбемтового шнура. Стык со щитком герметизировал 3ия метрами дгута с рынка, весь туда ушел.
    1й эксперимент. Поджигаю газету в зольнике - улетает пылая в трубу :). Зажигаю газету в топке с полностью открытой верхней заглушкой. Горит быстро и уверенно.
    Финал. Закладываю обычную закладку из брикетов, открываю верхнюю зажвижку, мелочь для розжига. Поджигаю. Начинат гореть так что дрова чуть в трубу не улетают :)
    Итог. Неужели из за неплотного стыка горизонтального участка и щитка в течении 10-20 топок так засирается дымоход. И не придется ли мне через каждые 2-3 месяца упражняться с чисткой?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ни у кого не засирается и у вас не будет)
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Нет, ну уже ведь один раз засрался (извините за французский). Надо разбираться почему так быстро! Меня насторожила фраза про обычную закладку из брикетов. Может поменять брикеты на простые березовые дрова? Или с ними напряженка?...
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Думаю проблема очевидна и она была в подсосе. Посмотрим, что изменится.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А если брикеты не только из березы, а с хорошей примесью смоляной не высушенной сосны? Кто знает, что там на пилорамах пилят...
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Предположу, что благодаря нагреву участка трубы до щитка вся сажа отваливается и уносится дымовым потоком. У меня в горизонтальном участке после года использования пепла внизу трубы было чуть.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Пользую малютку с русалкой уже 5 лет (как быстро летит время). Правда русалка с одной трубой, а не с многотрубная и нет щитка. Дрова только березовые, разной влажности, по мере высыхания. Залазить в трубу нет никакого желания, потому как тяга нормальная до сих пор...
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @MatrasMSA, ну как я понимаю, происходит следующее:
    горячие дымовые газы поднимаются по трубе, создавая тягу в дымоходе. Верхняя точка - срез трубы над крышей, нижняя - заслонки в печи. Это в идеале. У вас была неплотность в месте входа в щиток, т. е. нижняя точка подсоса сместилась где-то на треть расстояния вверх. Конечно, быстрее и сильнее подсосет воздух из этой щели, чем преодолевать сопротивление лишних пары метров...
    Дальше. Подсасывало воздух холодный и влажный, т. е. условия для сажеобразования резко улучшились... Ну а ниже подсоса засажилось из-за недостаточной тяги и непростых внутренностей конвектора...
    Я это так понимаю, может конечно и ошибаюсь, пусть поправят более опытные товарищи.
  10. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Осенью не успел сделать дровник и купить дров. Поэтому пока топлю в основном брикетами или обрезками бруса/досок после стройки. Иногда на рынке беру березовые дрова на вес. В общем такая солянка. Похоже что строительные обрезки горят хуже всего и основная проблема от них:( Думаю их подкладывать понемногу, упор делая на брикеты или березу. Нужно до лета дотянуть и хорошо бы что бы больше чистить не пришлось.
  11. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Остается надеяться что такой расклад правильный и все забилось из за негерметичного стыка. Буду наблюдать и если и подкладывать строительные обрезки то не больше половины закладки, остальное брикеты или береза.
    Из того что еще хочу сделать - в зольнике прожечь 1-2 пакета для прочистки дымохода чтобы и кирпичный дымоход почистить. Как относитесь к такой идее?
  12. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Неприятен еще такой момент что теперь подсознательно боюсь приглушать горение, т. е. как открыл заслонку верхнюю на 2-3 так она и открыта, переключаю на нижнюю только когда совсем уже чуть не тление. Опасаюсь что начну заслонками играть, температура горения упадет и опять 25 :(
    Что думаете, обоснованы страхи?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не допускайте сильного гула задвижкой на трубе, но и не передушивайте, начинайте с полностью открытой. На печи начинайте с верхней открытой. Как наберется треть топки углей (или раньше) подключайте нижнюю, верхнюю на 1/3. И все будет ок.
  14. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Не понял про гул и задвижку, речь про шибер и/или остальные задвижки? Их вообще не трогаю, шибер всегда полностью открыт, остальные задвижки трогаю только когда летний-зимний ход переключаю.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @MatrasMSA, если шибер не прикрывали ни разу и:
    1. это не вызвало у вас тревоги из-за гула печи, как реактивного двигателя
    2. у вас столько дерьма набралось в трубе
    - значит у вас явные проблемы с тягой...
    А вот только лишь неплотность тому виной или нет - покажет время.
    ЗЫ Не хочу расстраивать, но что-то мне подсказывает, что не только подсос виноват...
